Dławik w przetwornicy. Czy może być dławik z rdzenia ETD39?
Misian@ 03 Cze 2007 18:42 3390 13
✨ Dyskusja dotyczy doboru dławika wyjściowego do przetwornicy z dwoma transformatorami na rdzeniach ETD49. Rozważane jest zastosowanie dławika na rdzeniu ETD39, ewentualnie dwóch dławików ETD39 połączonych szeregowo w celu zwiększenia indukcyjności i zmniejszenia tętnień prądu wyjściowego. Wskazano, że dławik powinien mieć szczelinę powietrzną, co wyklucza rdzeń TN25/15-3F3. Przy prądzie do 30A i indukcyjności około 25µH ETD39 może być na granicy możliwości, zależnie od materiału rdzenia i szczeliny powietrznej. Sugerowano również użycie większego rdzenia ETD44 dla lepszych parametrów. Przetwornica ma pracować przy częstotliwości około 150 kHz, mocy RMS około 2,4 kW, zasilając wzmacniacz 1,8 kW o sprawności powyżej 70%. Zasila ją układ złożony z czterech alternatorów Bosch połączonych równolegle oraz akumulator Centra 45Ah. Wskazano, że pojedynczy transformator ETD49 przy 150 kHz może dostarczyć około 600 W mocy ciągłej, a dla większej mocy konieczne jest odpowiednie chłodzenie i nawinięcie taśmą miedzianą. Dyskutowano także o sposobach chłodzenia transformatorów, np. wentylatorem 10x10 cm, oraz o technice nawijania uzwojeń z drucików o średnicy 0,3–0,4 mm lub taśmą miedzianą dla poprawy wydajności.
