Jak tanio drukować na Epson Stylus DX4000 z 9-pinowym chipem?
kamil192 29 Lip 2007 21:38 104891 72
Najlepsze odpowiedzi
Jak można tanio drukować na Epson Stylus DX4000 z kartridżami na 9-pinowym chipie?
Najpewniejszym sposobem taniego drukowania z DX4000 z 9-pinowym chipem jest kupno kompletu kompatybilnych albo samoresetujących kartridży przeznaczonych do tej wersji, bo zwykłe resetery często nie działają [#4458172] Jeden z użytkowników podał, że zestaw „Zestaw tusz+NOWE kartridze do DX4000/5000/5050/60” działa poprawnie, ale trzeba wymienić wszystkie cztery wkłady naraz i zdjąć kolorowe zatyczki, żeby tusz spłynął do głowicy [#4458172] Inny raportował, że zamiennik z 123drukuj.pl dobrany jako typ C dla modeli z 9-pinowymi chipami działał w DX4450 i dawał wydruk bez zauważalnej różnicy względem oryginału [#4404300] Jeśli chcesz używać resetera, trzeba to robić zanim wkład dojdzie do zera, bo po całkowitym zużyciu drukarka może trwale dezaktywować chip i reset stanie się niemożliwy [#6392127]
  • #1 4126925
    kamil192
    Ocena: 2
    Witam!
    Ostatnio nabyłem urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus DX4000.
    Wszystko było dobrze dopóki nie nadszedł czas wymiany cartridgy.
    Zamienniki wychodzą w miarę drogo około 50 zł.
    Reseter do Epsona, oraz programiki do resetowania cartridgy nie pasują, ponieważ posiadany przeze mnie model nie ma 7 pinów na chipie, lecz 9 - nowy haczyk Epsona.
    :?: Więc mam do Was drodzy internauci pytanie, czy istnieje jakiś inny sposób taniego drukowania moją drukarką :?:
    POZDRAWIAM ;-)
  • #2 4128665
    laza1604
    Ocena: 6
    !!!! instrukcja niezgodna i warunkami gwarancji !!!!
    -kupujesz oryginalny kartridż(pełny) i zregenerowany
    -wkładasz zgodnie z instrukcją oryginalny kartridż
    + (drukarka wraca w stan spoczynku)
    -odkręcasz obudowę drukarki w celu "podmienienia" kartridża(można nie odkręcać obudowy ale trzeba znaleźć dźwigienkę przy głowicy z kartridżami i wysunąć głowice podmienić kartridże i wsunąć spowrotem do końca.)
    oryginalny kartridż może zostać do ponownej wymiany
    MIŁEGO DRUKOWANIA
  • #3 4128927
    kamil192
    Ocena: 2
    Lepszy ten sposób bez rozkręcania - dźwigienka jest widoczna gołym okiem...
    Dzięki za pomoc ;-)
  • #4 4182523
    M.Konopka
    Ocena: 38
    Czy licznik wymienianych kartridży (drukarka zapomina nabój starszy niż trzeci wstecz) jest tylko w HP, czy również w Epsonach? Próbował ktoś tej sztuczki w Epsonie?
  • #6 4354850
    laza1604
    Ocena: 6
    Wojtek32 zrób zdjęcie okolic głowicy i ci pokaże
  • #8 4356462
    emilbak
    Ocena: 18
    mam pytanie.
    czy zamienniki dostepne w tej chwili na np. ALLEGRO bedą działały w nowych modelach drukarki. (kupiłem niedawno nowa DX4000 i w dołączonych do niej tuszach jest 9 chipów - to rozumiem że mam juz ta nową wersje chyba ???)
    prosże o poradę.
    Pozdr.
  • #9 4356889
    kamil192
    Ocena: 2
    Zamienniki dostępne Allegro.pl działają W SZCZEGÓLNOŚCI w kadridżach 9-cio pinowych ;-) A stwierdzenie nowe dotyczy drukarek wyprodukowanych po 06.2007 roku ...
    Położenie dźwigienki zaznaczone na foto w kółeczku...
    Wystarczy otworzyć pokrywę, wcisnąć dźwigienkę do ścianki i wysunąć (ręcznie) głowice...
    • Jak tanio drukować na Epson Stylus DX4000 z 9-pinowym chipem? druk.jpg (267.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4356973
    Slaweq_20
    Posiadam Reseter chip-ów. Zakupiony na allegro. Mówili mi ze bez problemu zresetuje tusz 711-714. Jestem posiadaczem epson dx4000. I za nic w swiecie nie rusza. A jesli chodzi o kartridze nie oryginalne to potwierdzam ze nie pokazuje statusu tuszu. po 5 czyszczeniach głowicy czarny sie skonczyl. Masakram. Może sie znajdzie jakiś trik na tego epsona...
  • #12 4358863
    kamil192
    Ocena: 2
    Witam ponownie!
    Osobiście jeszcze nie robiłem takich "wałków" z podmianą kadridży...
    Wybrałem inny sposób - kupiłem kadridże samoresetujące (wszystkie cztery - inaczej nie zadziałają) i nawet jestem zadowolony, lecz jakość druku jest nieco niższa - coś za coś...
  • #14 4364842
    Slaweq_20
    Do Kamil192. A jaką masz drukarkę?? ja mam dx4000. Kupiłem reseter 3-ciej generacji i nic nie rusza tych kartridzy. Oszuści. Jeśli mówisz prawde o tych tuszach samoresetujących to chyba sobie kupie. A jak one sie sprawują w drukarce. Powtórze pytanie; pokazuje poziom tuszu?? pozdro...
  • #15 4366230
    deka87
    Ocena: 37
    Ja kupiłem DX4450 i też właśnie kończy mi się tusz.
    Na spodniej stronie obudowy jest takie "coś"
    - http://images22.fotosik.pl/173/011606e3071ff0db.jpg
    Wynika z tego, że drukarka została wyprodukowana 7 marca 2007, więc stare zamienniki powinny działać, jeżeli na prawde jest tak jak jest napisane na aukcjach na Allegro, że zamienniki działają z drukarkami wyprodukowanymi do 31 marca 2007 roku.
    Czy jeśli jest tak jak wyżej napisałem, to czy ten tusz będzie działał bez żadnego resetowania:
    - http://allegro.pl/item253915356__1szt_%5D_to711_714_epson_d78_dx4000_dx4050_dx5000.html ?
  • #16 4366786
    Wojtek32
    Ocena: 102
    Policz ile pul ma chip na oryginalnym kartridżu jak jest 9 to zapomni tym czasem o zamienniku . Na allegro wciskają kit że działają . Z resztom zobacz negatywy u sprzedającego i masz całą prawdę . Do kamil192 ponawiam prośbę o odpowiedź . Pozdrawiam ..
  • #17 4367266
    darkos80
    Czy jedynym rozwiązaniem jest Allegro albo resetowanie?
    Są jeszcze sklepy, które wiedzą co sprzedają. Na www.123drukuj.pl sprzedają zamienniki do wszystkich Epsonów - mają różne typy kartridży do każdej drukarki - nawet do tych, których nie mają inni, np. niewiele firm ma zamienniki do D92, a tam są.
  • #18 4367306
    deka87
    Ocena: 37
    Na www.123drukuj.pl może i mają do wszystkich typów, ale 1 tusz kosztuje ok 25-30 zł, a na Allegro niecałe 10 zł (bez ceny przesyłki bo moge odebrać osobiście).
  • #20 4367377
    deka87
    Ocena: 37
    ...niestety w moim przypadku nie działa
  • #21 4367395
    darkos80
    SSC jest tylko do starych modeli drukarek.
    A z tymi cenami na Allegro... czasami to pozorna oszczędność. Ja już się przejechałem na "super okazjach" kolka razy
  • #22 4368039
    Wojtek32
    Ocena: 102
    Do kolegów którzy używają Epsona DX 4000 . Nie wierzcie w bajki o resetach czy zamiennikach do tej drukarki , sam wydałem sporo kasy na te niby cuda . Powiem po młodzieżowemu do bani . Na końcu i tak kupiłem oryginały w sumie wyszło taniej . A do tych co niby im działa niech mają dowagę się przyznać że ich też nabito w butelkę . Co do allegro to naprawdę trudno tam znaleźć uczciwego sprzedawcę . Pozdrawiam ..
    To jest przyczyna naszych problemów może któryś elektronik go rozgryzie .
    http://www.diytrade.com/directory/global/buy/...-T0711_4_Auto_reset_chip_with_ink_sensor.html
    http://orink.en.alibaba.com/product/50383222/...or_T0711_T0712_T0713_T0714_with_New_Chip.html
    A może te by działały . Do tych co dobrze znają Angielski przeczytajcie i podzielcie się z nami opinią . Pozdrawiam ..
    • Jak tanio drukować na Epson Stylus DX4000 z 9-pinowym chipem? SANY0065_cr.png (392.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 4368265
    Slaweq_20
    elo... Dzisiaj kupuje na allegro "Komplet wkładów napełnialnych EPSON T0711-714". ciekawe jak sobie poradzi mój dx4000. :) Pozdro.....
  • #25 4389986
    Slaweq_20
    Witam ponownie. Przywieżli już tusze. Jak narazie dobrze zapakowana przesyłka. zaczekam az mi sie skonczy tusz w epsonie. I bedzie wymiana. Ciekaw jestem jak to bedzie działało. pozdro.
  • #27 4392821
    pabloseek
    mam ten sam problem z Epsonem Stylus DX4000
    Zamiennik do czarnego tuszu nie działa
    Zabawy z dźwigniami nie dają rezultatu
    Czy jak kupie oryginał to bedzie można go podmienić tymi zamiennikami?
    są to zamienniki firmy ORINK OR-ET0711
    Miał ktoś już z tym do czynienia?
  • #28 4393971
    Wojtek32
    Ocena: 102
    Witam w klubie użytkowników DX 4000 . Raczej nie wyjdzie ten trik z podmianą . Ja włożyłem ActiveJet i jest to samo żadne zamienniki nie działają poprawnie , musiałem wyłączyć menadżera wydruku tylko nie wiem czy nie miesza mi czarnego z kolorów . Tak wychodzi że wszyscy sprzedawcy mówią że działa a prawda jest inna . Czekam na opinię Slaweq_20 bo może być to jedyne rozwiązanie . Pozdrawiam...
  • #29 4397648
    Slaweq_20
    Witam. Właśnie zawiodłem sie na tuszach samoresetujących. Jak tylko włożyłem wszystkie cztery do swojego Epson DX4000 to był tylko niebieski i czerwomy,a żółty i czarny wskazywało że jest pusty. Jeśli wkładam 3 samoresetujące i jeden active Jet to tylko widać Active Jet. A tamte pokazuje że są puste. A wiec jak mówił sprzedawca że muszą pracować wszystkie cztery razem. Ale jak to ma sie resetować jak zółtego nie ma i czarnego.
    a wiec wpadłem na taki pomysł zeby podmienić chip-y. sie tak bawiłem i z czarnego przełożyłem do zółtego i tylko pokazywało ze brakuje tylko w żółtym. A jesli chodzi o drukowanie to kicha. Nie wiem czy ten Akurat Epson tam ma czy ten chip-y w tych kartridzach są rozj****e.
  • #30 4398833
    Wojtek32
    Ocena: 102
    Z tego zrozumiałem że po zmianie chip-u pokazał się czarny , To miałeś aktywne niebieski, czerwony, czarny . Jeżeli tak to są pomieszane chipy , każdy chip jest przypisany do odpowiedniego koloru . Proponuję reklamację . A ta kicha to brak wydruku czy kiepska jakość . Pozdrawiam ..
    Z tego co piszesz wychodzi że są pomieszane chipy . Każdy kolor iny chip . A ta kicha to jakość wydruku czy jego brak . Reklamuj i życzę powodzenia w walce z sprzedającym . Pozdrawiam ..
✨ Dyskusja dotyczy problemów z tanim drukowaniem na drukarce Epson Stylus DX4000 wyposażonej w kartridże z 9-pinowym chipem, które utrudniają stosowanie popularnych resetów i zamienników. Użytkownicy opisują, że standardowe reseterki i programy do resetowania chipów nie działają poprawnie na tym modelu, a zamienniki często są drogie lub niekompatybilne. Proponowane rozwiązania obejmują fizyczną podmianę kartridży z wykorzystaniem dźwigienki przy głowicy, stosowanie kompletów kartridży samoresetujących (wszystkie cztery naraz), a także metody softwarowe, które jednak często zawodzą. Wskazano, że resetowanie chipów jest możliwe tylko przed całkowitym wyczerpaniem tuszu (około 25% poziomu), gdyż po całkowitym zużyciu chip jest dezaktywowany na stałe. Użytkownicy polecają zakup oryginalnych tuszów lub sprawdzonych zamienników z odpowiednim chipem, np. ActiveJet, Black Point, WOX, czy zestawy z allegro i sklepów specjalistycznych (np. 123drukuj.pl). Wiele osób zgłasza problemy z rozpoznawaniem poziomu tuszu, błędami i koniecznością wymiany wszystkich wkładów na samoresetujące, aby drukarka poprawnie funkcjonowała. Opisano także metodę resetu polegającą na wyjmowaniu i wkładaniu kartridży przy wyłączonym zasilaniu, co w niektórych przypadkach przywraca funkcjonalność. Wskazano, że chipy 9-pinowe są trudniejsze do resetowania niż starsze 7-pinowe, a producenci stosują zabezpieczenia utrudniające stosowanie zamienników. W efekcie, mimo prób, wielu użytkowników decyduje się na oryginalne tusze, które choć droższe, gwarantują stabilną pracę urządzenia.
