Trafo 24V, 25A.....Jaka dioda potrzebna by było 12-14V, 25A?
pepek41 26 Sie 2007 21:52 3125 7
  • #1 4218865
    pepek41
    Ocena: 7
    Mam transformator z prostownika, na wyjściu ma 24V, 25A.
    Jaką diode muszę wpiąć, by zredukowało do 12-14V, 25A.
    Chcę to trafo wykorzystać jako prostownik do ładowania akumulatora 12V.
    Pomocy....Jak ktoś wie,,, proszę o podpowieć, albo na gg.10884647
  • #2 4218960
    adams987
    Ocena: 138
    Sama dioda nic Ci nie pomoże. Prąd ładowania byłby i tak ogromny, raczej pewne uszkodzenie trafo lub aku bądź tej diody(nawet 50Amperowej). Czy da się odwinąć część uzwojenia wtórnego???
    Jeśli nie to musisz ograniczyć prąd poprzez np. włączenie oporu w obwód ładowanego aku. (może to być żarówka lub równolegle połączone żarówki 12V 55W). Może być też bardziej lub mniej skomplikowany układ tyrystorowy. Jakie to będą aku (ile Ah) i czego oczekujesz, łatwego rozwiązania czy trudniejszego np z odłączeniem po naładowaniu itp.
  • #3 4219079
    pepek41
    Ocena: 7
    Jest łatwy dostęp by odwinąć troche uzwojenia wtórnego. ile? około połowy?.
    Chcę tym transformatorem ładować akumulator samochodowy, w tym przypadku zależy mi na dużym prądzie.
    Prąd zależny jest od grubości drutu? to nie strace na prądzie jak odwine troche wtórnego do wartości 12V.?
  • #4 4219137
    adams987
    Ocena: 138
    Nie stracisz na prądzie, bo przekrój przewodu zostaje taki sam i nadal będziesz mógł pobierać 25A max. Powinieneś odwinąć około 1/3 by uzyskać napięcie 15÷16V. Najlepiej odwinąć np 10 zwoi i zmierzyć o ile zmniejszyło się napięcie. Jeśli będzie to 1V to znaczy, że na każde 10 zwoi przypada 1V i łatwo obliczyć ile odwinąć zwoi. Dobrze zrobić kilka odczepów i mieć kilka napięć np, 14,5V 15V 15,5V 16V. Po wyprostowaniu w/w napięcia będą niższe. Do ładowania aku napięcie musisz mieć większe niż 12V bo aku ładuje się do ponad 13V a jeśli zastosujesz element regulujący prąd ładowania to będziesz potrzebował napięcia ponad 15V
  • #5 4219203
    pepek41
    Ocena: 7
    Rozumiem, a czy zmniejszenie ilości zwojów może spowodować większe grzanie transformatora?
    Czy przy robieniu odczepów z tego samego zwoju mogę zrobić np 3V dla diody? jak?
    Np gdy bym chciał nawinąć dodatkowy zwój na te 3V to trzeba nawinąć na uzwojenie pierwotne czy wtórne?
  • #6 4219312
    adams987
    Ocena: 138
    Tu masz kilka tematów jeśli chciałbyś pomyśleć o regulacji prądu ładowania :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic502732.html#2585297
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic681525.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic438290.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic732208.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21461.html
    Jest trochę czytania, ale w skrócie chodzi o to że przy regulacji prądu ładowania potrzebujesz napięcie na trafo od16 do nawet 18V. Natomiast jeśli nie zrobisz regulacji to wystarcza ci napięcie z trafa około 15V, a lepiej odczepy np. 14V 14,5V 15V i ręcznie masz możliwość wykorzystać w danej chwili jedno z nich, bo przy dużym i rozładowanym aku lepiej dać 14V by prąd nie był zbyt wielki natomiast jeśli chcesz podładować aku to wykorzystujesz wyższe napięcie 14,5V czy 15V by płynął odpowiedni prąd do ładowanego akumulatora.
    3V dla diody, - masz na myśli diodę LED by ci coś tam świeciło???
    Jeśli tak to możesz nawinąć te kilkanaście (czy kilkadziesiąt) zwoi zupełnie osobna cienkim przewodem.
    Odczep to koniec jednej części uzwojenia, który jest początkiem następnej części tego samego uzwojenia.
    • Trafo 24V, 25A.....Jaka dioda potrzebna by było 12-14V, 25A? odczepy.GIF (3.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4219336
    pepek41
    Ocena: 7
    Dzięki bardzo za pomoc:-) Poczytam te tematy .
    Mam jeszcze jedno pytanie...
    Jak robić odczepy rozwijając zwój?
    trzeba troche rozwinąć a potem zwijać i robić odczepy? czy inaczej?
  • #8 4219380
    adams987
    Ocena: 138
    No w sumie tak, może ktoś ma lepszy sposób???
    Najłatwiejszy prostownik z jakąś tam regulacją, ale prosty do wykonania:
    Żarówka dzieki swej nieliniowości dobrze nadaje się do regulacji prądu plus np. trzy odczepy dają już niezłą regulację skokową.
    • Trafo 24V, 25A.....Jaka dioda potrzebna by było 12-14V, 25A? odczepy.GIF (4.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Posiadany transformator o parametrach 24V, 25A nie może zostać skutecznie obniżony do 12-14V jedynie przez zastosowanie pojedynczej diody, gdyż nie zapewni to odpowiedniego napięcia ani bezpiecznego prądu ładowania akumulatora 12V. Zaleca się mechaniczne zmniejszenie liczby zwojów uzwojenia wtórnego transformatora, co pozwoli obniżyć napięcie wyjściowe do około 14-16V, nie tracąc przy tym zdolności do dostarczania prądu 25A, ponieważ przekrój przewodu pozostaje niezmieniony. Optymalnym rozwiązaniem jest odwinięcie około 1/3 zwojów i wykonanie kilku odczepów umożliwiających wybór napięcia ładowania (np. 14V, 14,5V, 15V). Po wyprostowaniu napięcie będzie niższe, dlatego warto mieć zapas napięcia powyżej 13V, aby skutecznie ładować akumulator. Dodatkowo, dla kontroli prądu ładowania można zastosować elementy ograniczające, takie jak żarówki 12V 55W połączone równolegle lub bardziej zaawansowane układy tyrystorowe. W przypadku regulacji prądu ładowania transformator powinien dostarczać napięcie nawet do 16-18V. Przy wykonywaniu odczepów należy delikatnie rozwinąć uzwojenie wtórne, zrobić odczepy, a następnie ponownie nawinąć. Prosty sposób regulacji prądu to wykorzystanie nieliniowości żarówek jako elementów ograniczających. Nie zaleca się stosowania pojedynczej diody do obniżenia napięcia, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia transformatora, diody lub akumulatora.
