Przetwornica, przewijać transformator do wzm. pod TDA7294?
krzykrol 01 Wrz 2007 16:09 4568 19
  • #1 4239709
    krzykrol
    Ocena: 5
    Mam transformator z zasilacza ATX który miał 200W o numerach el-33CAC(F). I mam takie pytanie czy muszę go przewinąć, żeby użyć go do wzmacniacza pod TDA7294.
  • #2 4239732
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jak chcesz ten transformator użyć? Budujesz zasilacz impulsowy do wzmacniacza?
  • #3 4293667
    ksik
    Ocena: 16
    Rozumiem ze chcesz zrobić przetwornice z +12V na np. ±30V bo takie napięcie potrzebuje TDA7294!? Z jakiego dokł. zasilacza pochodzi transformator? Rozchodzi mi sie czy była w nim Kostka TL494 bo z tymi układami transformatory sie nadaja do przeróbki!!! ja wykonałem przetwornice napiecia do samochodu z EdW9/2004r. (kit2732). Jest tam wszystko napisane a kostke mozesz tez wykozystac z takiego starego zasilacza komputerowego!
  • #4 4378558
    krzykrol
    Ocena: 5
    Tak była tam kostka tl494 i to był zasilacz ATX.
    Czy muszę przewijać trafo czy mogę wykorzystać takie jakie mam, bo czytałem w jednym artykule że gościu od tego zasilacza nie przewijał.
  • #5 4380485
    robson24-78
    Ocena: 15
    Jedno pytanie - jakie wymiary ma rdzeń tego transformatora?
  • #6 4380514
  • #7 4382998
    ksik
    Ocena: 16
    Trafo od zasilacza przypomina ETD 34 ale ma inaczej ułożone wyprowadzenia odczepów! W sumie jest tej samej prawie wielkości co typowy ETD34! kolega Gromleon ma racje co do nawinięcia uzwojen od początku. Jezeli ktoś posiada drut nawojowy to moze sie w to pobawić! Najważniejsze jest to aby w tym rdzeniu z zasilacza komputerowego zmieściły sie uzwojenia o odpowiedniej średnicy! jezeli nie posiadacie drutu nawojowego można skorzystać z www.elektroda.pl/rtvforum/topic601372.html jest ono aktualne ale nigdzie nie ma kontaktu! w sumie ceny nie sa odstraszające! Ps. trafo z zasilacza komp. musi być bez szczeliny!!! pozdro!!!
  • #8 4383499
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Ja sadze ,ze to trafo powinienes przewinac odpowiednim drutem oraz odpowiednia iloscia zwoi i polaczyc tak jak nalezy-poszukaj schematow od takich przetwornic napiecia z 12V/+/- 30V do TDA 7294 na elce-jest pelno tego ;-)
    Np tutaj masz schemat taki jeakiegos autora
    • Przetwornica, przewijać transformator do wzm. pod TDA7294? Schemat2.JPG (137.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4383668
  • #10 4433941
    krzykrol
    Ocena: 5
    a ile nawinąć na uzwojeniu pierwotnym a ile na wtórnym i jakiej średnicy ma być drut
  • #12 4435317
    ksik
    Ocena: 16
    Do tego rdzenia z zasilacza komputerowego podobnego do ETD34 ja nawinąłem: jako pierwotne zastosowałem drut fi 1,3mm 2 uzwojenia po 12zwojów, a pierwotne fi 0,9mm tez 2 uzwojenia po 5 zwojów! trzeba dosć sie napracowac zeby to sie nie rozpadło i dobrze formować przewodu na rdzeniu co jest dość ciezkie do wykonania! uzyskałem z tego napięcia 2*32V DC bez obciążenia i zasilam nimi TDA 7294 (jeden kanał)! W samochodzie przy głośniku 30cm całkiem niezle to wymiata!!!:-) W kicie AVT2732 jest tam wszystko opisane dość dokładnie aby osoba początkująca mogła to samodzielnie wykonać!!! Próbuj!!!
  • #13 4454273
    bboykoti
    Ocena: 11
    Witam :]
    Ma ktos schemat plytki do przetwornicy irka z AVT ?? Prosilbym o wrzucenie lub wyslanie na meila...
  • #15 4455120
    bboykoti
    Ocena: 11
    Tego pdf'a juz mam od dawna ale tam nie ma schematu plytki :/
    Mowisz chyba o schemacie montazowym, rys.3 tak?? Troche duzo zabawy zeby doprowadzic to do schematu plytki (czarno-bialy) zeby to pozniej druknac :/
    pozdro
  • #16 4467979
    krzykrol
    Ocena: 5
    a może ktoś poda jakiś kalkulator do obliczenia ilość zwojów i średnicy drutu.
  • #17 4468776
    lechoo
    Ocena: 546
    Wzór na ilość zwoi wraz z objaśnieniami podałem na 2 stronie tego wątka:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic101541.html
    Natomiast grubość drutu dobieramy tak aby gęstość prądu nie przekroczyła 8-10A/mm². Wzoru na pole przekroju chyba nie muszę podawać :)
  • #18 4469063
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Hmmmm ..., 8-10A/mm2 jest wartością dla instalacji "wolnoleżącej", gdzie warunki chłodzenia są bez porównania lepsze, natomiast taka gestość dla uzwojeń wydaje mi się ok. 3 razy za duża.
    Zbyt duża gęstość oznacza zgodę na większą oporność uzwojenia, a więc wyższe straty w uzwojeniu, czyli niższą sprawność.
    Zasadą projektowania transformatorów jest, aby straty w uzwojeniu były równe stratom w rdzeniu, a jedne i drugie są ograniczone rozmiarami (a więc zdolnością oddawania ciepła) i wytrzymałością termiczną materiałów (np. temperaturą izolcji uzwojeń, punktem Curie dla rdzenia ...).
    Zalecał bym raczej ok. 3A/mm2, co jest "standardem" w transformatorach małej mocy ...
  • #19 4469678
    -RoMan-
    Ocena: 406
    3A/mm^2 jest standardem dla transformatorów zasilanych z sieci, gdzie rezystancja uzwojeń jest stosunkowo wysoka. W przypadku transformatorów w przetwornicach rezystancja uzwojeń jest znacznie niższa i można sobie pozwolić nawet na 4-6 A/mm^2. A w przypadku uzwojeń jednowarstwowych - np. dławiki na rdzeniach toroidalnych - nawet 10 A/mm^2.
    Jedynie w przypadku transformatorów z dużą ilością uzwojeń - na przykład transformatorów nawijanych na rdzeniach toroidalnych o (względnie) małym przekroju rdzenia i dużym otworze - trzeba zmniejszyć gęstość prądu, żeby uzwojenia nie podgrzewały rdzenia.
  • #20 4471645
    trol.six
    Ocena: 381
    Ja zwykle dobieram końcową moc strat. Dla małych dławików tam gdzie nie jest wymagana duża sprawność ok 0.5W, przy większych w zależności od warunków jakie pracują 1-2W. Tam gdzie mi zależy na sprawności, a udział strat może wynieść czasem nawet 5% pomimo iż dławik wcale nie jest jakiś ciepły, daje tyle ile mam w założeniu konstrukcyjnym.
    Tak że bardzo rzadko zwracam uwage na gęstość prądu, choć typowo mieści sie w przedziale 2.5-8A/mm2
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania transformatora z zasilacza ATX o mocy 200W (oznaczenie el-33CAC(F)) do budowy przetwornicy napięcia zasilającej wzmacniacz audio na układzie TDA7294. Użytkownik pyta, czy konieczne jest przewinięcie transformatora. W odpowiedziach podkreślono, że sam fakt obecności układu TL494 w zasilaczu ATX nie gwarantuje przydatności transformatora bez przeróbek. Zaleca się przewinięcie uzwojeń transformatora odpowiednim drutem i dobranie liczby zwojów zgodnie ze schematami przetwornic napięcia 12V na ±30V, typowymi dla TDA7294. Jako przykład podano konstrukcję opisaną w zestawie AVT2732, gdzie rdzeń podobny do ETD34 wykorzystano do nawinięcia uzwojeń pierwotnych i wtórnych o określonych średnicach drutu i liczbie zwojów, uzyskując napięcie 2x32V DC. Dyskutowano także o doborze gęstości prądu w uzwojeniach, gdzie standardowo przyjmuje się 3A/mm² dla transformatorów małej mocy, choć w przetwornicach można stosować większe wartości do 8-10A/mm², zależnie od warunków chłodzenia i konstrukcji. Podano linki do schematów i opisów przetwornic z wykorzystaniem TL494 oraz wskazówki dotyczące projektowania i nawijania transformatorów do tego zastosowania.
