Schemat prostego radia lampowego na fale długie - poszukiwania
adrian408 01 Paź 2007 18:34 26629 37
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować najprostszy lampowy odbiornik radiowy na fale długie?
Najprościej zbudować prosty jednoobwodowy odbiornik lampowy, a nie od razu dwu- czy trzyobwodówkę, bo trudniej ją zestroić i efekt może być gorszy [#4341939] Jeśli chcesz układ z reakcją, to przestaje on być „najprostszy”, choć sprawdzony jest schemat typowego reakcyjniaka na EF80 i PCL86; działa dobrze, ale wymaga wprawy przy strojeniu dwiema gałkami i czasem korekty cewki reakcyjnej L2 [#4363755][#4365017] Do odbioru na falach długich trzeba też liczyć się z rozstrajającym wpływem anteny, więc obwód wejściowy i następne trzeba odpowiednio odseparować oraz ekranować [#4341896] Użytkownicy podkreślają, że na LW bardzo ważna jest dobra antena i uziemienie, a zakłócenia domowe mogą mocno pogorszyć odbiór [#4340879] Warto też zajrzeć do książek „Od anteny do głośnika” i „Jak czytać schematy radiowe”, gdzie opisano podobne proste odbiorniki [#4341939]
  • #1 4338785
    adrian408
    Ocena: 8
    Poszukuje schematu najprostszego radia lampowego na fale długie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 4339075
    w.szolucha
    Ocena: 9
    Proszę określić jaki to ma być odbiornik.
    - o bezpośrednim wzmocnieniu z reakcją
    - refleksowego
    -superheterodyna
  • #3 4340058
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Zajrzyj na moją stronę, jest tam sporo schematów fabrycznych radyj, znajdź sobie coś i zrób kopię. W razie czego - EF6 czy AF3 możesz zastąpić EF80, a EL3 lub AL4 - EL84.
  • #4 4340879
    electronictubes
    Ocena: 26
    Pamiętaj przy wyborze schematu, że najprostsze radio na fale długie potrzebuje dobrej anteny, a im prostsze tym lepszej. Pamiętaj też o zakłóceniach powstających w domu, sąsiedztwie i okolicy, np. komputery, transformatory elektroniczne do oświetlenia domowego, spawarki itp.
    To wszystko piszę Ci po to abyś potem nie poczuł się zawiedziony, że się napracowałeś a efekt jest "taki sobie".
  • #5 4341741
    adrian408
    Ocena: 8
    Ma to być odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu z reakcją.stszy
  • #6 4341896
    electronictubes
    Ocena: 26
    W takim odbiorniku obwody wejściowe zawsze będą się nieco różniły od następnych, ze względu na rozstrajający wpływ anteny. Jeśli będziesz miał agregat potrójny to można przynajmniej dwa obwody wykonać jako identyczne. Np. przy zastosowaniu anteny ferrytowej wiadomo, że następny obwód będzie już inny. Nawet przy jednakowych indukcyjnościach wystąpią różne pojemności własne cewek.
    Trzeba także oszacować wstępnie pojemności montażowe a wszystko to po to aby współbieżność strojenia była w miarę przyzwoita. Ja obecnie jestem na etapie budowy wzmacniacza przestrajanego w.cz. na zakres LW z podziałem na pasma 100-160 i 160-300kHz stąd znam trochę te problemy. Trudno jest samemu wykonać dwie identyczne cewki na zakres LW zwłaszcza o małych pojemnościach własnych. Pamiętaj także o ekranowaniu obwodów rezonansowych od siebie. Obwód wejściowy można pozostawić bez ekranu, następne koniecznie zaekranuj.
  • #7 4341939
    OTLamp
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 513
    Nie ma co się pakować od razu w dwu, a tym bardziej trzyobwodówki, gdyż jeśli dobrze nie zestroi obwodów, efekt będzie gorszy niż przy prostej jednoobwodówce. Dlatego na początek polecałbym właśnie prosty jednoobwodowy odbiorniczek, na wzór np. VE301W (Wn). Wiele różnych odbiorniczków jest też opisanych w książce " Od anteny do głośnika" K. Drzazgowskiego (pojawia się na allegro, bywa też w bibliotekach) lub "Jak czytać schematy radiowe" Cz. Klimczewskiego.
  • #8 4363755
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1051
    Z reakcją to już nie będzie najprostsze radio! Najprostsze to wzmacniacz lampowy a do niego dołożony jakiś detektorowy odbiornik.
    Znalazłem tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic116068.html schemat takiego radia! Myślę, że autor "maciej_333" nie będzie miał nic przeciwko temu, że powtórzę tutaj ten schemat.
    • Schemat prostego radia lampowego na fale długie - poszukiwania OR reakcyjny na lampach.JPG (75.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4365017
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Tak polecam ten schemat który podał kolega Preskaler. Wykonałem go na EF80 i PCL86, typowy reakcyjniak, działa bardzo dobrze, trzeba tylko się wprawić w strojeniu dwiema gałami ;) Na długich odbiera Warszawę a na średnich nawet kilka zagranicznych. Cewki jednak zmieniłem, już nie pamiętam dokałdnie ale musiałem korygować liczbę zwojów cewki reakcyjnej L2.
  • #10 4451216
    06061947
    Ocena: 73
    Witam wszystkich ja swoje 0-V-2 musiałem poprzedziś wzmacniaczem aperieodycznym bo "reakcja" trochę siała sąsiadą.
    Użyłem 4- lamp 2K2M "złotych" ładnie wygląda!! Między lampą pierwszą a detetorem siatkowym zastosowałem filtr pasmowy dwuobwodowy opisany w ksiażce Cewki do odbiorników H. Borowskiego WK 1960.
    Na wejściu dławik w siatce pierwszej lampy.
  • #11 4467522
    Treger
    Ocena: 2
    Witam!
    Przypomniałem sobie stare czasy, kiedy robiło się radyjka z części znajdowanych na śmietnikach i na lampach pożyczonych z telewizorka :D .
    Ale wracając do tematu, to najprostszym rozwiązaniem będzie radyjko o bezpośrednim wzmocnieniu. Nie sieje, ma czysty ton, a przy dobrej antenie i uziemieniu można uzyskać całkiem ciekawe rezultaty.
    Dwa stopnie w.cz. na jednej lampie plus dwustopniowy wzmacniacz m.cz.
    Jako detektor AM można zastosować diodę półprzewodnikową. Podobnie w zasilaczu.
    Życzę powodzenia!
  • #12 4553389
    06061947
    Ocena: 73
    Zgoda, ale dioda półprzewodnikowa trochą nie pasuje do konstrukcji "retro". no i uniemożliwia używanie radyjka po bliskim wybuchu jądrowym!!!!!
    Pozdrawiam G.W.
  • #13 4554096
    electronictubes
    Ocena: 26
    Ja mam najprostsze radio lampowe na fale długie, właśnie mi gra.
    Lampy się świecą, jest ściszone na min. a słucham jedynki przez internet, bo to co zrobiłem często trzeszczy. Nie da się zrobić radia lampowego żeby grało i nie trzeszczało, a co dopiero gdy ma być najprostsze, nie w dzisiejszych czasach wszechobecnej produkcji zakłóceń. Jednak zrobić go trzeba i należy, słuchać już nie koniecznie.
  • #14 4554825
    06061947
    Ocena: 73
    Ale wtym cały smak , te zakłócenia trzeszczenie i "fading" , bądź co bądź to dział RETRO, można pojechać kolejką klimatyzowaną np. na Łomnicę, a można się wspinać z dolną "asekuracją" w zimę w śniegu i lodzie. Szanowny Kolega chyba pomylił wątki.
    Pozdrawiam G.W.
  • #15 4554982
    electronictubes
    Ocena: 26
    Pozdrawiam G.W.
    Nic nie pomyliłem. Radio lampowe robiłem samodzielnie przez pół roku. Gra jak powinno i słucham go jak wyłączam komputer, czyli głównie w nocy. Czy kolega sugeruje abym nie korzystał z jedynki internetowej a może i z komputera?
  • #16 4555015
    tszczesn
    Ocena: 184
    Alez oczywiście, że się da. Nie da się zrobić nie trzeszczącego radia na zakresy AM, niezależnie od rodzaju elementów aktywnych.
  • #17 4557341
    06061947
    Ocena: 73
    A tak wracając do historii; wykonałem w latach 50-tych odbiornik na 1S5T zamieszczony chyba w majowym numerze Radioamatora 1958??? Część pentodowa pracowała jako wzmacniacz w.cz. potem detekcja na części diodowej i z powrotem na siatkę sterującą pentody , która pracowała jako wzm. m.cz. Typowy reflex, ale zachowywał się dość poprawnie i stabilnie.
    Pozdrawiam G.W.
  • #18 4557575
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1051
    Pozdrawiam G.W.
    Wtedy to już nie będzie co ani komu słuchać! Diody użyć można tylko do prób a póżniej to już można zastąpić ją czymś bardziej retro.
  • #19 4557738
    06061947
    Ocena: 73
    Preskaler , zawsze podziwiam konstruktorów odbiornika KWM Ci szli w "zaparte" link do schematu na życzenie.
    gmv.
    Wszystko na 2K2M!!!!!!!! 18- 20 sztuk!!
  • #21 4560673
    06061947
    Ocena: 73
    Preskaler zamieściłem przed chwilą na forum jest do pobrania niestety trochę drogo wyszło ale to powyżej 3MB.
    9gmv
    Jak możesz to podziel się " wrażeniami "- w wątku KWM
  • #23 4562698
    06061947
    Ocena: 73
    Ale ciekawy ;chłopcy nawet diody "symulowli' na pentodzie !!!
    sp9gmv
    PS zdobyłem taki egzemplarz !!!
  • #24 4859650
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Co do schematów odbiorników radiofonicznych (tych prostszych ) polecam kśiążkę Mieczysława Wargalli "Młody Radioamator " Pasjonująca lektura ! Są tam świetne odbiorniki na fale długie i średnie do wyboru do koloru . Trochę zachodu będzie z szukaniem ale naprawdę warto . Powodzenia !
  • #25 4945048
    Przemek Zak
    Ocena: 2
    Posiadam tą książkę i polecam, jakby co to służę skanem
  • #26 4946680
    MichałKob
    Ocena: 59
    A ja tak niedawno zarzuciłem schematem...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic116068-240.html
    Może komuś się spodoba, to istne "radio w dechę" bo i na desce powstało. Bezpośrednie wzmocnienie, śmieciowe lampy, świetna wprawka w walce w wzbudzeniami i sprzęganiem, 100% satysfakcji.
  • #27 4947361
    Przemek Zak
    Ocena: 2
    Do MichałKob
    Mógłbyś podać informacje dokładniejsze co do wykonania cewki? Chodzi o ten twój radioodbiornik lampowy.
    Z góry dzięki
  • #28 4950174
    MichałKob
    Ocena: 59
    Wiesz, u siebie zastosowałem nawiniętą masowo, fabrycznie, cewkę z jakiegoś gotowego radia. Aby dowiedzieć się o liczbie jej zwojów musiałbym ją rozwinąć :) Jednak podpowiem Ci, że na krajowej produkcji pręty ferrytowe zazwyczaj (dla kondensatora zmiennego 380pF) należy nawinąć masowo ok. 220 zwojów licy. Nie musi udać się od razu pokryć całego pasma, jeżeli jednak Ci na tym zależy, trzeba kombinować, odwijać po zwoju i sprawdzać czy "zgrywa się" z zakresem, minimalizując pojemność pasożytniczą obwodu LC, która ogranicza maks. częst. rezonansu. W tym celu na wejściu pracuje pentoda - pojemności pasożytnicze w triodzie wywoływały zawężenie zakresu przestrajania. Licząc na odrobinę szczęścia jestem pewien, że na Warszawę przynajmniej trafisz od kopa :)
    Kiedy uruchamiałem to radio, doszedłem do wniosku, że działa w porządku, kiedy przy przestrajaniu nie generuje regulowanej częstotliwości gwizdów i jest obojętne na zbliżenie ręki. Gdy uda Ci się do tego doprowadzić, a z głośnika słychać już jakieś radiowe dźwięki, to znaczy, że jesteś bardzo blisko :)
  • #29 4950966
    Przemek Zak
    Ocena: 2
    Masz może schemacik tego wzmaka m.cz. którego Ty użyłeś??
  • #30 4951360
    MichałKob
    Ocena: 59
    Jeśli chcesz, to powiedz mi, jaką lampę chciałbyś tam użyć, a ja mogę Ci wyliczyć wartości elementów układu. Podaj mi też napięcie zasilania, oporność głośnika i przekładnię transformatora głośniowego, jaki posiadasz. Ważne, żebyś miał do dyspozycji pentodę mocy i jakąś triodę bądź pentodę sygnałową. W takiej aplikacji nie obowiązują podziały "do audio" lub nie, bo i jakość wymagana nie jest zbyt wysoka :)
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu najprostszego radia lampowego na fale długie o odbiorniku z bezpośrednim wzmocnieniem i reakcją. Wskazano, że najprostsze konstrukcje to jednoobwodowe odbiorniki, np. wzorowane na VE301W, a bardziej złożone z dwu- lub trzyobwodowymi obwodami rezonansowymi wymagają precyzyjnego strojenia i ekranowania. Podkreślono konieczność dobrej anteny i uziemienia oraz wpływ zakłóceń elektromagnetycznych z otoczenia. Zaproponowano użycie lamp takich jak EF6, AF3 (zastępowane EF80), EL3, AL4 (zastępowane EL84), PCL82, PCL86 oraz 2K2M. Omówiono konstrukcję wzmacniacza m.cz. z pentodą i triodą w układzie audionowym z reakcją, zasilanego z transformatora z radia Menuet lub podobnego. Zwrócono uwagę na trudności w wykonaniu cewek o niskich pojemnościach pasożytniczych i konieczność dostosowania liczby zwojów do zakresu fal długich. Wskazano literaturę pomocniczą: "Od anteny do głośnika" K. Drzazgowskiego, "Jak czytać schematy radiowe" Cz. Klimczewskiego oraz "Młody Radioamator" M. Wargalli. Podkreślono, że radio lampowe na fale długie w warunkach współczesnych zakłóceń będzie generować szumy i trzeszczenia, co jest jednak częścią retro-uroku takich konstrukcji.
