Jak obliczyć cewkę do odbiornika AM CB z kondensatorem 380pF lub 14,7pF?
Gizmoń 13 Paź 2007 19:19 2816 7
  • #1 4375549
    Gizmoń
    Ocena: 1518
    Witam. Chciałbym zmontować tylko ODBIORNIK AM działający na częstotliwości CB, z "gałkową" regulacją kanału. Budowa polegałaby tylko na zmontowaniu układu rezonansowego z kondensatorem zmiennym 380 lub 320 lub 14,7 pF (wszystkie w jednym, kondensator unitry z jakiegoś radioodbiornika). Za tym układem dioda, a za nią wzmacniacz m.cz i głośnik. Wzmacniacz, głośnik, diodę i kondensator mam. Ale z cewką kłopot. Jaka powinna być do np. pojemności 380pF, a jaka do 14,7pF? Do jakiego wzoru się zastosować, by to sobie obliczyć? I najgorsze: jeśli znam indukcyjność (w H) to ile zwoi nawinąć na np. ołówek (potem go wyjąć oczywiście, cewka powietrzna) by tę wartość osiągnąć?
    Bardzo proszę o pomoc, jestem "zielony" w radiotechnice (no, niecałkiem :D ) a taki odbiornik jest mi jak najszybciej potrzebny.
    Help!
    Przeniesione z DIY And!
  • #2 4375862
    mxs
    Ocena: 78
    Chodi Ci o detektor,będziesz słyszał wszystkie kanały naraz,za słaba selektywnośc.
    Prostym sposobem aby były zadowalające wyniki się nie da.
  • #3 4376075
    andrew16
    Ocena: 13
    Witam początkującego kolegę
    Niestety z "pustego w próżne nikt nic nie naleje", co proponujesz to nic innego jak prosty odbiornik detektorowy AM , niestety nie ten poziom nie ta selektywność. Masz dwa wyjścia z twoim poziomem wiedzy albo zakup jakiegoś starego odbiornika CB albo zabawa w towarzystwie bardziej zaawansowanego kolegi elektronika, no i wtedy masz różne sposoby, od zmontowania prostego odbiornika z podwójną przemianą częstotliwości i regulacją tgz. gałką albo zabawa bardziej zaawansowaną elektroniką z zastosowaniem syntezy częstotliwości.
  • #4 4378368
    Gizmoń
    Ocena: 1518
    A układ UL1211 coś pomoże? A może po prostu przestroić jakieś stare radio na ten zakres? Jako elektronik, to jestem no... niezły. Chodzi mi tylko o problem w dobieraniu elementów do układu rezonansowego.
  • #5 4378595
    M. S.
    Ocena: 680
    Proponuję odbiornik na UL 1203. Schemat na Elektrodzie. Jak dołożyć mu wzmacniacz w.cz. to można już sporo posłuchać.
  • #6 4379433
    GREBSON
    Ocena: 20
    Czasem można jakieś stare radia unitry z rozbudowanym zakresem fal krótkich . Korekta rdzeniami lub kondensatorami i już masz po sprawie. Ale chyba Tobie chodzi jaki C.. lub L.. w radiu ........ wymienić aby złapać pasmo CB. Ale tego jako elektronik no.... niezły :-) niewiem , ponieważ niewiadomo z jakim radiem będziesz miał do czynienia.
  • #7 4381553
    Gizmoń
    Ocena: 1518
    Mi chodzi o odbiornik, nieważne, czy słyszę jeden kanał, czy wszystkie, ważne, żeby odbierał mój nadajnik CB. Dzięki temu mógłbym sprawdzić zasięg i mieć jednokierunkową (taka wystarczy) łączność z kolegą. I byłbym za najprostszym wariantem, gdyż nie jest opłacalne budowanie skomplikowanego odbiornika. Ten kolega planuje już zakup CB radia, a niestety taka łączność jest potrzebna jak najszybciej...
Dyskusja dotyczy budowy prostego odbiornika AM na pasmo CB z wykorzystaniem układu rezonansowego z kondensatorem zmiennym o pojemności 380 pF lub 14,7 pF oraz cewką powietrzną. Autor pyta o wzory do obliczenia indukcyjności cewki oraz o liczbę zwojów potrzebnych do uzyskania odpowiedniej wartości indukcyjności nawiniętej na ołówek. W odpowiedziach podkreślono, że prosty odbiornik detektorowy AM ma niską selektywność i odbiera wszystkie kanały jednocześnie, co może być niewystarczające. Zaproponowano alternatywy, takie jak odbiorniki z podwójną przemianą częstotliwości lub wykorzystanie układów scalonych UL1211 i UL1203, które oferują lepsze parametry. Sugerowano także przestrojenie starych radioodbiorników Unitra na zakres CB poprzez korektę rdzeniami lub kondensatorami. Na koniec polecono schemat odbiornika TROP 2 dostępny na forum Elektroda.pl jako prostą i szybką metodę realizacji odbiornika AM CB.
