Jeśli mnie oczy nie mylą to już na początku tematu dagringo stwierdził, że "przed" rozgałęźnikiem w ścianie i "przed" przewodami w murze sygnał jest dobry.
Czyli problem jest w przewodach w murze lub w tym rozgałęźniku.
Przy tych długościach dobrego przewodu i rozgałęzieniu na 2 odbiorniki , na ogół nie potrzeba dodatkowego wzmacniacza, jeśli sygnał przed rozgałęźnikiem jest "dobry".
Należy prowizorycznie, (przedłużaczem; przewód antenowy, nakręcane złącza „F” i beczka-pośrednik „F”) doprowadzić sygnał do miejsca gdzie jest wspomniany dotychczasowy rozgałęźnik w ścianie i sprawdzić "na obrazie" TV, jakość „przejścia sygnału” w jednym i drugim przewodzie zamontowanym ścianie.
Jeśli przewody będą „dobrze przewodzić”, to znaczy, że element rozdzielający sygnał jest „niewłaściwie dobrany”, źle podłączony lub uszkodzony.
Podział sygnału we wspomnianym wzmacniaczu wykonany jest za pomocą ROzgałęźnika, dla tego należy drugie WYjście z tego wzmacniacza obciążyć rezystorem 75 ohm lub impedancją przewodu antenowego i odbiornika 75ohm.
Jeśli klient jest zadowolony z sygnału, ("przed" opisanym rozgałęzieniem, "odbiera" mu w sposób „elegancki na wszystkich kanałach), to nie ma pilnej potrzeby zakładania lepszych anten, ani też wykonywania wyższego masztu umożliwiającego zamocowanie anten zgodnie „z wymogami sztuki”.
Ja na domku jednorodzinnym mam maszt o wysokości 10 metrów, z odciągami i odgromieniem-uziemieniem.
W ramach jednego gospodarstwa domowego do rozdziału sygnału na kilka odbiorników nie ma potrzeby rozdzielać sygnału ODgałęźnikami (tzw. taps).
Wystarczy zastosować ROzgałęźniki (tzw. spliters), bo jeśli uszkodzony telewizor na jednym odgałęzieniu zakłóca odbiór TV lub R na drugim odgałęzieniu, to wszystko jest w ramach jednej rodziny i można zakłócający odbiornik samodzielnie wyłączyć lub naprawić.
ROzgałęźniki mają mniejsze tłumienie przenikania zakłóceń pomiędzy rozgałęzieniami do odbiorników R i TV (wada), oraz
mniejsze tłumienie przelotowe sygnału (zaleta, która na ogół, przy 2-4 odbiornikach, umożliwia uniknięcie konieczności dodatkowego wzmacniania sygnału).
ROzgałęźniki i ODgałęźniki bez Homologacji mogą być tanie, nawet w metalowej obudowie, ale źle wykonane i powodować zakłócenia sygnału.
Najlepiej kupować ROzgałęźniki lub ODgałęźniki tzw. „profesjonalne”, czyli takie jak te stosowane w instalacjach TV kablowej, bo posiadają Homologację, będącą pośrednio gwarancją jakości ich wykonania i działania.
Cena takiego ROzgałęźnika z homologacją, w sklepie Telmoru, na 2 wyjścia to ok.12zł, na 3wy. 18zł a na 4wy. 21zł.
Ceny ODgałęźników o podobnej ilości (jak wyżej) wyjść kształtują się podobnie.
ROzgałęźnik za 3-4 zł w, nawet w metalowej obudowie to murowane kłopoty, szczególnie jeśli jest zamurowany w murze.
W profesjonalnych instalacjach rozdziału sygnału stosuje się ODgałęźniki, które gwarantują odpowiednio duże (odsprzężenie wyjść, = tłumienie przenikania sygnałów szkodliwych z wyjścia na wyjście, ODG.-ODG) oraz odpowiednio dobrane do potrzeb, tłumienie sygnału z wejścia na poszczególne wyjścia-odgałęziające (WE-ODG).
Tłumienie Odgałęźników WE-ODG. tak się dobiera, dobierając typ ODgałęźnika, aby (po uwzględnieniu różnego tłumienia sygnału w przewodach o różnych długościach, i tłumienia przelotowego WE-WY Odgałęźników oraz gniazd abonenckich), różnice pomiędzy wartością sumarycznego tłumienia na drodze wzmacniacz –odbiornik, na wszystkich wyjściach abonenckich nie przekraczały wartości 3dB, (ideał).
Tłumienie przelotowe sygnału w ODgałęźniku powstaje w wyniku rozdziału mocy sygnału na poszczególne odgałęzienia oraz strat na układzie ” uzwojeń transformująco- rozgałęziających”.
Tłumienie przelotowe WE-WY ODgałęźników na ogół jest znacznie mniejsze (o 6-14dB) od tłumienia odgałęziającego WE-ODG.
Tłumienie przenikania sygnałów szkodliwych pomiędzy wyjściami odgałęziającymi (ODG.-ODG.) jest znacznie większe (14 –20dB) niż tłumienie sygnału pożądanego na „drodze” WE-ODG.
W profesjonalnych sieciach kablowych do rozdziału sygnału na poszczególne mieszkania w bloku mieszkalnym stosuje się ODgałęźniki, zapewniające skuteczne zabezpieczenie przenikania zakłóceń od uszkodzonych odbiorników (R lub TV) w jednym mieszkaniu do odbiorników w innym mieszkaniu, bo trudniej jest na sąsiedzie wymusić naprawę uszkodzonego odbiornika.
ODgałęźniki stosuje się więc, tam, zarówno w odgałęźno-przelotowym układzie sieci rozdzielczej jak i w układzie gwiazdowo-„rozgałęźnym” układzie sieci rozdzielczej.
Poziom odprzężenia ODgałęzień na ogół jest tak duży, że brak obciążenia 75 ohm na którymkolwiek z wyjść abonenckich nie wpływa zauważalnie na jakość sygnału u sąsiada.
Przy zastosowaniu rozdziału sygnału tylko za pomocą ROgałęźników, każde abonenckie wyjście powinno być obciążone impedancją 75ohm odbiornika R lub TV lub rezystorem zakończeniowym 75 ohm.
Profesjonalne gniazda antenowe abonenckie, wykonane są na wewnętrznych rozgałęźnikach lub na wewnętrznych odgałęźnikach.
Rozdział sygnału w gniazdach antenowych naściennych powinien, w miarę możliwości, zapewniać również zwiększone tłumienie sygnałów zakłócających przenikających z wyjścia R na wyjście TV (i odwrotnie), w ramach tego samego mieszkania.
Dla tego, na ogół, w takich gniazdach sygnał R i TV rozdzielany jest za pomocą wewnętrznego ODgałęźnikowego układu wydzielającego na WE-TV nieco silniejszy sygnał (o 5-dB) i nieco słabszy na WY-R.
TELMOR dodatkowo stosuje (w niektórych typach gniazd abonenckich) na WY-R, filtr dolno-przepustowy zwiększający tłumienie przenikania sygnałów nie pożądanych pomiędzy WY-TV i WY-R, oraz pomiędzy WY-R a WE-RTV
Sieć rozdzielcza sygnału R-TV (nawet tylko kilku gniazdowa, np. 2-3 gniazda) zbudowana na ODgałęźnikach i zapewniającą odpowiednie tłumienie sygnałów zakłócających pomiędzy poszczególnymi odgałęzieniami, ma z reguły, łączne tłumienie przelotowe sygnału od 22dB-do 30 dB i wymaga zastosowania odpowiedniego wzmacniacza dodatkowego kompensującego ten poziom start MOCY sygnału.
Najlepszym jakościowo, a stosunkowo tanim wzmacniaczem do samej kompensacji tego typu strat mocy sygnału w sieci rozdzielczej są szerokopasmowe wzmacniacze budynkowe stosowane w sieciach TV-Kablowej.
Jednak poziomy wszystkich wzmacnianych nim sygnałów muszą na WEjściu takiego wzmacniacza "mieścić się" w określonym marginesie dopuszczalnych wartości sygnałów i dopuszczalnych różnic poziomów poszczególnych sygnałów.
Wzmacniacze „wielozakresowe-szerokopasmowe” selektywnie strojone, umożliwiają dodatkowo wybiórcze wyrównywanie poziomów poszczególnych sygnałów R i TV.
Oczywiście, pod względem selektywności wzmacniania tylko (jedynie) sygnałów pożądanych, lepsze i droższe są wzmacniacze jedno-kanałowe o zwiększonej selektywności, ale ich stosowanie w domku jednorodzinnym nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Jeszcze lepsze pod względem selektywności są zestawy jednowstęgowych przemienników częstotliwości współpracujących ze wzmacniaczami jedno-kanałowymi.
Ps.
Nie piszmy własnym slangiem, którego „nie-profesjonaliści”, zadający pytania, mogą nie zrozumieć, -nawet jeśli się do tego nie przyznają, że „nie kumają”.
Mnie się to chyba nie jednak udało, bo jestem technologiem obróbki mechanicznej drewna a nie elektronikiem.
A już na pewno, nie wypada się denerwować, że pytający nie rozumieją podstawowych zasad, jeśli chce się być ulubionym przodownikiem doradzania.
Jak by wiedzieli tyle co doradzający to, by pewnie w ogóle nie zadawali pytań.
Starajmy się odpowiadać tak, aby ci co NIE wiedzą, zrozumieli i skorzystali.
Ci co wiedzą, za prawdę wybaczą , że tłumaczenie od podstaw zalatuje nudą i nie stracą szacunku do zasobu wiedzy doradzających.
PZDR, Jerzy Cieślański
