Jak naprawić niedziałający pilot kluczyka Skoda Fabia Combi 2003 ELEGANCE?
Kamilo89 12 Gru 2007 21:11 37168 15
  • #1 4581211
    Kamilo89
    Ocena: 30
    Witam! Mam taki problem: Niedawno kupiliśmy samochód jak w temacie Skoda Fabia Combi rocznik 2003 wersja ELEGANCE (wszystkie bajery). Problem w tym, że jeden z pilotów nie działał znajomy powiedział, że to na pewno bateria, zmieniliśmy baterie ale pilot dalej nie działa dodam, że jest to ten kluczyk połączony z pilotem (kluczyk składany). Jeden gościu od alarmów coś próbował ale mu sie nie udało. Dzisiaj byłem w serwisie facecik też pewny siebie przyszedł i powiedział że coś jest nie tak i nie da się tego zaprogramować i trzeba nowy kluczyk(270 zł). Dodam, że immobilajzer działa, samochód odpala bez problemu z użyciem tego kluczyka jedyne co to nie można nim rozbroić alarmu. Gdy otwieram drzwi sprawnym kluczykiem z użyciem klucza alarm się nie włącza - ma m30 sekund na włączenie zapłonu w przeciwnym razie wyje zaś ten felerny kluczyk otwiera samochód ale gdy otworze drzwi zaczyna wyć alarm nawet jeśli włączę zapłon.
    Co proponujecie?
  • #2 4581945
    tobi13
    Ocena: 49
    programowałem taki klucz od pasata niedawno jutro napisze ci jaka jest procedura kodowania tego klucza napisz mi tylko jak tamten próbował
  • #3 4592934
    Kamilo89
    Ocena: 30
    Tata mówił, że pierwszy facecik, który zajmuje się alarmami przyniósł jeden komputer i próbował coś tam potem 2 komputer i dalej próbował w serwisie z tego co widziałem z oddali też coś próbował z komputerem. Immobilajzer w kluczu działa problem jest tylko z alarmem.
  • #4 4592980
    stefano11
    Ocena: 132
    Przypomnienie - programowanie pilota fabrycznego
    jeden klicz do stacyjki i przekręć na zapłon
    drugui na zamknietych drzwiach włuż do wkładki w zamku w rdzwiach i przekręć na zamykanie naciskając na pilocie zamykanie potem przekręć na otwieranie i naciśnij na pilocie otwieranie oczywiście musisz trzymać na zamykanie i otwieranie klucz jak naciskasz na pilocie
    wyjmujesz klucz ze stacyjki zamykasz auto i sprawdzasz piloty jesli pujdzie to wszystko ok a jak nie i procedura wykonana prawidłowo to masz uszkodzony pilot
  • #5 4595402
    Kamilo89
    Ocena: 30
    Rozumie że w stacyjce mam mieć ten sprawny pilot?
  • #6 4595497
    pepe
    Ocena: 50
    stefano11 - ten patent nie działa w każdym z grupy VW (fakt że najczęściej działa z Audi).
    Skoro nie da się zaprogramować przez OBD, zakłdając że ktoś wiec co robi to albo padnięte piloty, albo moduł komfortu (może tylko odbiornik w.cz.)
    Piszesz że tylko jeden kluczyk nie działa, rozumiem że drugi działa. Teraz odpowiedz sobie sam co jest uszkodzone ;)
  • #7 4595517
    stefano11
    Ocena: 132
    tak ten działający
    A w fabji akurat ten patent działa wiem co pisze bo tą marke znam na wylt zawodowo jeśli nie pujdzie to ma uszkodzony pilot a przez VAGA robi się tak
    Zadajemy adres 46-komfort
    potem 10-dopasowanie
    w kanale 0 kasujemy wszystkie piloty
    i w kanale 1 wpisujemy je od nowa
    pozatwierdzeniu ilości pilotów szybko naciskamy przycisk otwierania na jednym i drugim pilocie
  • #8 4600781
    Kamilo89
    Ocena: 30
    Tak jeden klucz działa prawidłowo, zaś ten 2 nie rozkodowuje w ogóle alarmu można nim otworzyć samochód i zapalić ale syrena wyje. Spróbuje przy najbliższej okazji metody stefano11 chyba nic sie nie zepsuje. Przez komputer 2 mechaników nic nie zdziałało więc może to pomoże.
  • #9 4601868
    stefano11
    Ocena: 132
    wszystko możliwe że masz uszkodzony plot chyba że ktoś kompem nie umiał tego zrobic
  • #10 4608554
    Kamilo89
    Ocena: 30
    No i lipa, właśnie próbowałem i nic alarm jak nie reagował tak nie reaguje. Po mechanicznym otwarciu wsiadłem do samochodu nim włożyłem klucz do stacyjki zawył alarm, samochód odpalił bez problemu a alarm wył. Takie zjawisko nie zachodzi ze sprawnym kluczykiem- otwieram samochód mechanicznie wsiadam odpalam nic nie wyje. Powiedzcie jaką mam gwarancje, że taki klucz http://allegro.pl/item283219104_kluczyk_scyzoryk_pilot_skoda_seat_vw_najtanie_nowy.html da się zsynchronizować? Nie chce mieć kolejnego bubla za który zapłace 50 zł.
  • #11 4608743
    stefano11
    Ocena: 132
    Hmm
    z tego co opisujesz to u ciebie jest autoalarm fabryczny i po otwarciu drzwi mechanicznie masz ograniczony czas na włożenie uprawnionego klucza do stacyjki celem awaryjnego wyłączenia Alarmu.
    Jeśli przekroczysz limit czasowy i włożysz uprawniony klucz do stacyjki to i tak nic sie nie bedzie działo jak alarm sie wyzwoli
    Jeśli nie działa ci pilot w fabrycznym kluczu a dasz rade odpalić na nim samochód to nie musisz wymieniać całego klucza tylko pilot
    opisz czy na obu kluczach bez problemu dasz radę zapalić auto.
    Co do tego klucza z linku to nie brał bym takiego co już był nacięty bo nie masz pewności że dokonujesz go do immo pilot jak jest sprawny to wkodujesz jak nie ręcznie to Vagiem. a taki to nie mam pewności jeśli już chcesz zakupić klucz to szukaj surówki do nacięcia.
  • #12 4610866
    Kamilo89
    Ocena: 30
    Klucz nr 1 w pełni sprawny - samochód otwieram pilotem zamykam, również po mechanicznym otwariu drzwi wykorzystując ten ograniczony czas odpalam samochód i jade. Klucz nr 2 pilot nie działa wcale-samochód nie reaguje. W momencie jak to mówisz awaryjnego otwarcia drzwi wsiadam do samochodu, ale wyzwala się alarm jednak samochód o dziwo bez problemu można odpalić-silnik pracuje normalnie a syrena wyje! Podobnie jest gdy samochód otworze pilotem nr 1 to kluczem nr 2 odpale go bez problemu. Więc immobilajzer sprawny jedynie coś jest z pilotem, na który samochód nie reaguje.
    stefano11
    Ocena: 132
    Więc musisz zakupić sobie pilot o częstotliwości 434Mhz
  • #14 4613909
    Kamilo89
    Ocena: 30
    Dzięki za pomoc. Zobacze po świętach:)
  • #15 10793455
    piotrekrm
    Ocena: 11
    witam u mnie problem przedstawia sie troszkę inaczej. Za pomocą programu VAG_COM 311 nie mogę dodać więcej niż jednego pilota. Po wprowadzeniu wartości np 2 nie aktywuje się przycisk Test... może macie jakieś sugestie co może być przyczyną ?
  • #16 10794464
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Zapewne kabel za 30zł.
    Spróbuj innym programem.
✨ Problem dotyczy niedziałającego pilota kluczyka z alarmem w samochodzie Skoda Fabia Combi 2003 wersja ELEGANCE. Jeden z dwóch kluczyków składanych z pilotem nie rozbraja alarmu, mimo że immobilizer działa i samochód można nim odpalić. Próby wymiany baterii i programowania pilota przez serwis oraz specjalistów od alarmów nie przyniosły efektu. Zaproponowano procedurę programowania pilota fabrycznego, polegającą na użyciu klucza w stacyjce i jednoczesnym naciskaniu przycisków pilota przy zamkniętych drzwiach, jednak metoda ta nie zawsze działa w grupie VW. Alternatywnie sugerowano programowanie za pomocą interfejsu VAG-COM: kasowanie pilotów w module komfortu (adres 46), a następnie ponowne dopasowanie pilotów. Wskazano, że problem może leżeć w uszkodzonym pilocie lub module komfortu (odbiorniku radiowym). Zalecane jest użycie pilota o częstotliwości 434 MHz oraz unikanie kupowania już naciętych kluczy bez pewności kompatybilności z immobilizerem. W przypadku awaryjnego otwarcia drzwi fabryczny alarm ma ograniczony czas na wyłączenie po włożeniu uprawnionego klucza. W dyskusji pojawiły się także problemy z oprogramowaniem VAG-COM i sugestie dotyczące użycia innego programu lub kabla do diagnostyki.
