Jak obliczyć oporność kabli głośnikowych dla kolumn 8 Ohm?
JunoReactor 23 Gru 2007 11:16 1644 7
  • #1 4616104
    JunoReactor
    Witajcie, a wiec jak w temacie. Mam podlaczone dwie pary kolumn 8Ohm. jedna para po 3m kabla na kolumne, a druga para po okolo 7m kabla 2*2mm, zwykly (5zł za metr-beztlenowka) jaką moje kolumny moga miec lacznie opornosc, chodzi glownie o te kable dluzsze i zakladajac ze maja idealnie po 8R. Czy ponizej 4R?
  • #2 4616120
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    To zależy czy łączysz kolumny szeregowo czy równolegle, a także czy dwie łączysz w sposób jedna z krókim kablem i jedna z długim, czy też dwie z krótkimi razem i dwie z długimi razem...
  • #3 4616135
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Możesz jeszcze raz napisać o co Ci chodzi?
    Z tego co zrozumiałem chcesz wiedzieć jaką oporność ma kabel. Weź Miernik uniwersalny, złącz z jednej strony dwa przewody kabla ze zobą i pomierz z drugiej :) Wynik będzie opornością całego kabla podłączonego do danej kolumny. Z kolumną niestety jest trudniej bo tam masz impedancje, więc może być problem żeby zsumować. Z punktu widzenia wzmacniacza również ważna jest impedancja a nie rezystancja.
  • #5 4616155
    JunoReactor
    Dzieki za odp. Graja mi dwie pary kolumn podlaczone do wzmacniacza normalnie pod zaciski A i B wiec chodzi na 4R, ta para z dlugimi kablami pod B chcialem tylko mniej wiecej wiedziec jak to moze wygladac, czy z 4R spada jeszcze nizej przez tak dlugie kable dla drugiej pary kolumn... Obadam juz teraz jakos samemu. Pozdrawiam. Wesołych swiat;)
  • #7 4617042
    JunoReactor
    Czyli generalnie dlugi kabel nie zaszkodzi wzmacniaczowi? wiadomo wiecej ohm moze byc, dobrze rozumuje?
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia oporności kabli głośnikowych podłączonych do kolumn o impedancji 8 Ω, z uwzględnieniem różnych długości przewodów (3 m i 7 m) oraz przekroju 2x2 mm². Podkreślono, że oporność kabla sumuje się z impedancją kolumn, co powoduje wzrost całkowitej rezystancji, a nie jej spadek. Zaleca się pomiar rezystancji kabla za pomocą miernika uniwersalnego (omomierza) dla dokładnej oceny. Wzmacniacz jest bardziej wrażliwy na impedancję niż na samą rezystancję kabla. Długi kabel nie zaszkodzi wzmacniaczowi, jednak może negatywnie wpłynąć na jakość odsłuchu, zwłaszcza jeśli kabel jest niskiej jakości. Wskazano również, że sposób łączenia kolumn (szeregowo lub równolegle) wpływa na końcową impedancję zestawu.
