Panasonic KX-TC155-W – identyfikacja spalonych oporników po podłączeniu złego zasilacza
mikas4 07 Sty 2008 22:47 2215 9
  • #1 4669719
    mikas4
    Ocena: 4
    Mam problem z telefonem Panasonic KX-TC155-W. Kolega podpiął pod niego za mocny zasilacz i coś się tylko z niego zakopciło. Po jego rozkręceniu widzę że są spalone dwa oporniki. Czy ktoś jest mi wstanie powiedzieć jakie to są dokładnie oporniki ?
    I zdjęcie całej płytki
    tylko nie wiem czemu nie da się wstawić tych zdjęć bezpośrednio na forum, ale macie linki
    Moderowany:
    Linki poprawiłem. Zamiast spacji w nazwie trzeba wpisać '%20'. Henry(k)
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    L6 i L7 to nnie oporniki tylko cewki.
    Możesz wstawić na próbę oporniki 1Ω i pomierzyć czy reszta zasilacza żyje.
  • #3 4669842
    mikas4
    Ocena: 4
    Ok zrobię tak, ale może da się kupić takie cewki. Tylko muszę wiedzieć jakie ?
  • #4 4669905
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Oba mają 1.2µH.
    Zresztą schemat masz na elektrodzie a pewnie się przyda bo bez powodu to one tak się nie zachowują.
  • #5 4672443
    mikas4
    Ocena: 4
    Henry(k) napisał:
    Oba mają 1.2µH.
    Ty się na tym znasz a ja raczej nie. Ale postaram się z kolegą naprawić ten telefon. Lubię robić takie rzeczy i uczyć się czegoś nowego.
    Mam jeszcze jedno pytanie, kolega dzisiaj chciał kupić te cewki w sklepie i powiedzieli mu że nie prowadzą ich sprzedaży. A że to jest duży sklep elektroniczny to sądzę że będzie trudno je dostać. Czy mogę te cewki zastąpić opornikiem 1Ω wskazanym przez Ciebie ?
  • #6 4674270
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Same dławiki to mały pikuś:D, trzeba zewrzeć byle czym i sprawdzić co dalej. Dławiki zadziałały jak bezpieczniki topikowe - a nie są to elementy do tego przeznaczone. Ewentualne dalsze uszkodzenia mogą być poważniejsze a co gorsza - niewidoczne.
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1238
    To uszkodzenie powstało na skutek podłączenia zasilacza o odwrotnej polaryzacji. Ten model nie ma zabezpieczenia.
    Dławik, który się spalił (zadziałał jak bezpiecznik) może być dowolnego typu. Jego indukcyjność nie ma tu żadnego znaczenia.
    W sklepach elektronicznych są ogólnie dostępne (20÷80 gr/szt)
    To jednak nie wszystko. Masz na pewno uszkodzoną diodę Zenera i musisz ją wymienić. Fabrycznie jest tam montowana dioda 10V/0,25W.
    Też łatwa do kupienia w porównywalnej cenie.
    Dalej w zasadzie nic nie powinno być uszkodzone. W przypadku takiego podłączenia złącze B-E tranzystora spolaryzowane jest zaporowo co chroni układ telefonu.
    Przyjrzyj się okolicom gniazda zasilania na obudowie. Jest tam symbol określający polaryzację zasilacza.
  • #8 4676681
    mikas4
    Ocena: 4
    To ta dioda ?
  • #9 4676875
    W.P.
    Ocena: 1238
    Nie mam przed sobą schematu. Jej katoda połączona jest z bazą tranzystora stabilizatora (to ten duży) a anoda z masą układu.
    Poprzyglądaj się połączeniom drukowanym. Znajdziesz na pewno.
    Na zdjęciu, przy gnieździe zespolonym strzałka wskazuje (jest mało czytelnie - ciemno) iskiernik w szklanej obudowie. Zwykle wygląda na okopcony od wewnątrz.
    Czy obejrzałeś już schemat?
  • #10 4677202
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Powiem tak - złacze BC jest w kierunku przewodzenia dlatego poszły z dymem cewki. Powiem dalej - BE też przewodzi czyli dzięki Ci konstruktorze w Panasonic'u że dałeś cewki które idą z dymem. Fajnie że zener pali się na zwarcie i ten tranzystor także lub nie zdąży.
    Tam jest zwykły stabilizator napięcia z tranzystorem NPN jako wtórnik emiterowy.
    Do wymiany tranzystor Q11 oraz dioda zenera D4 i miejmy nadzieję że nie poszło dalej.
    Nie mam napisane jaki to typ tranzystora, trzeba przeczytać z niego typ.
    Chyba że poszedł z dymem i się nie da.
    PS. Post przenoszę do początkujących.
W telefonie Panasonic KX-TC155-W doszło do uszkodzenia wskutek podłączenia zasilacza o zbyt wysokim napięciu i odwrotnej polaryzacji, co spowodowało spalenie dwóch elementów oznaczonych jako L6 i L7. Okazało się, że nie są to oporniki, lecz cewki indukcyjne o indukcyjności 1,2 µH, które pełniły funkcję zabezpieczenia podobną do bezpieczników topikowych. Uszkodzenie wymaga wymiany tych cewek, które są dostępne w sklepach elektronicznych, choć czasem trudno je znaleźć. Ponadto konieczna jest wymiana diody Zenera 10V/0,25W, która uległa uszkodzeniu podczas zwarcia. W układzie znajduje się także tranzystor stabilizatora (oznaczony jako Q11), który może wymagać wymiany, gdyż mógł ulec uszkodzeniu. Model telefonu nie posiada zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją zasilania, co jest przyczyną awarii. Zaleca się dokładne sprawdzenie schematu i oznaczeń na płytce, zwłaszcza w okolicach gniazda zasilania, gdzie znajduje się symbol polaryzacji. Wymiana uszkodzonych elementów powinna przywrócić prawidłowe działanie telefonu.
