Jak zrealizować regulację obrotów silnika indukcyjnego 230V 120W w sterowniku?
saly 21 Sty 2008 08:10 4122 11
✨ Regulacja obrotów silnika indukcyjnego 230V 120W w sterownikach niskokosztowych realizowana jest głównie za pomocą sterowania fazowego na triaku, działającego jak ściemniacz. Impulsy sterujące generowane są przez mikroprocesor, który wykrywa zerowanie napięcia sieci i wysterowuje optotriak lub transoptor, a po stronie mocy stosowany jest triak, np. BTA12 lub BT136. W niektórych rozwiązaniach stosowane jest sterowanie grupowe (np. 7 sinusoid pracy i 3 pauzy), co odciąża procesor, ale może powodować stukanie i drgania silnika. Kondensator rozruchowy może być umieszczony w puszce silnika. Regulacja napięcia na triaku pozwala zmieniać prędkość obrotową w zakresie około 30-100%, jednak minimalne obroty poniżej około 70% znamionowych są trudne do uzyskania ze względu na charakterystykę silnika i moment rozruchowy. Dodatkowo, stosuje się miękki start, aby uniknąć utknięcia silnika przy niskich obrotach. Alternatywnie sugeruje się regulację poślizgu lub mechaniczne ograniczenie przepływu powietrza. Przykładowe układy sterujące to U2008b (avt1007) z miękkim startem. W praktyce regulacja fazowa wymaga odpowiedniego doboru map zapłonu triaka i chłodzenia silnika. Przy niskich mocach mogą pojawiać się stuki i drgania, które ustępują po drobnej korekcie obrotów. Silnik pod obciążeniem reaguje inaczej niż bez obciążenia, gdzie przy minimalnym napięciu może osiągać pełne obroty.
