Czy można pod kabel od głośnika podłączyć potencjometr?
kostekrugby88 17 Mar 2008 16:35 8898 10
  • #1 4919788
    kostekrugby88
    Czy można do kabal od glosnika (gdzie leci muzyka), na środku podłączyc potencjometr. pomocy.
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne DIY ...
  • #2 4919863
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Nie można. Spali się.
  • #3 4919910
    oj
    Ocena: 479
    Można - i nie można.
    Regulacji głośności, dokonuje się od strony wejścia wzmacniacza a nie wyjścia.
    Ale trzeba podać więcej szczegółów
  • #4 4919971
    kostekrugby88
    chodzi mi dokładnie o to : mam wskaznik vu i potencjometr i chce go tak podłączyc aby wskazinik vu poruszał sie z muzyka tylko nie wiem jak to dokładnie zrobic
  • #5 4920007
    oj
    Ocena: 479
    Wskaźnik tzn. miernik analogowy; miliwoltomierz wyskalowany w dB lub w Watach, czy wskaźnik elektroniczny na diodach LED lub wyświetlaczach VFD
    W obu przypadkach sygnał ( po wyprostowaniu ) można pobrać z wyjścia wzmacniacza; wtedy wskaźnik można wyskalować w Watach
    W ten sposób w przybliżeniu można określić ile mocy idzie na kolumny.
  • #6 4920009
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 388
    Sygnał sterujący do wskaźnika wysterowania podłączasz do ślizgacza potencjometru. Dwie skrajne końcówki potencjometru podłączasz do przewodu głośnikowego. Po podłączeniu należy sprawdzić omomierzem, czy nie ma zwarcia, które mogłoby uszkodzić wzmacniacz.
  • #7 4920053
    kostekrugby88
    posiadam cos takiego tylko nie wiem co gdzie mam podłączyc.
    i takie coś
  • #8 4920183
    max-energy
    Ocena: 165
    tak powinno dzaiłać
  • #9 4920189
    oj
    Ocena: 479
    Jeszcze trzeba z dwie diody 1N4148
  • #10 4920227
    kostekrugby88
    ilu voltowe moga byc te diody
    nie jestm zbyt ogarniety w tym temacie bo mi cos nie idzie tego podłączenie jasi mozna prosze o jak najdokładniejszy opis krok po kroku
  • #11 4920926
    max-energy
    Ocena: 165
    1N4148 takie mają być
    Układ budujesz według schematu. W miejscu mikroamperomierza (patrz schemat) wstawiasz swoje wskaźniki.
    Układ podłączasz do zacisków wzmacniacza.
✨ Nie można podłączać potencjometru bezpośrednio do kabla głośnikowego, ponieważ grozi to uszkodzeniem wzmacniacza. Regulację głośności wykonuje się po stronie wejścia wzmacniacza, a nie wyjścia. W przypadku wskaźnika VU, sygnał do jego sterowania pobiera się z wyjścia wzmacniacza po wyprostowaniu, co pozwala na skalowanie wskaźnika w watach. Sygnał sterujący do wskaźnika podłącza się do ślizgacza potencjometru, a dwie skrajne końcówki potencjometru do przewodu głośnikowego, przy czym należy sprawdzić brak zwarć omomierzem. Do poprawnego działania układu wymagane są dwie diody 1N4148, które zabezpieczają obwód. Układ buduje się według schematu, w miejsce mikroamperomierza wstawiając wskaźnik VU, a całość podłącza do zacisków wzmacniacza.
