Passat 1.9 TDI 130 KM - zużycie 3 litrów oleju na 10 tys. km przy 130 tys. km?
klimosz 16 Kwi 2008 23:08 50815 42
Najlepsze odpowiedzi
Czy Passat 1.9 TDI 130 KM z pompowtryskami może zużywać 3 litry oleju na 10 tys. km przy przebiegu 130 tys. km?
3 litry oleju na 10 tys. km to dużo, ale sam silnik nie musi jeszcze wymagać natychmiastowego remontu; bardziej prawdopodobne są problemy z turbosprężarką albo większy rzeczywisty przebieg niż wskazuje licznik [#5038903][#5042120] Sprawdź, czy w dolocie turbiny i intercoolerze nie ma oleju oraz czy z odmy nie ma dymienia, bo to może oznaczać puszczające uszczelnienia turbiny albo przedmuchy przez pierścienie [#5042120] Warto też zmierzyć kompresję na cylindrach i obejrzeć uszczelniacze zaworowe, zwłaszcza jeśli rano pojawia się niebieski dym [#5041758][#5085536][#5462106] W tych silnikach PD trzeba stosować olej zgodny z normą 505.01 lub lepszą, bo po zmianie oleju zużycie u autora wyraźnie spadło [#5039645][#5039772][#5461267]
  • #1 5038883
    klimosz
    Ocena: 119
    Czy Passat z przebiegiem 130 tyś km, może pochłaniać 3 litry oleju na 10 tyś km.Autko jest na pompowtryskach.:?:
  • #2 5038903
    robokop
    Ocena: 6353
    Może pochłaniać tyle oleju, jeszcze nie ma powodu do paniki i remontu silnika. Co nie znaczy że że to jest prawidłowe, albo masz więcej niż te licznikowe 130 tys, albo turbo powoli zdycha.
  • #3 5038943
    klimosz
    Ocena: 119
    Turbo właśnie wyremontowałem.Przejechałem 500 km. Olej nadal ubywa.
  • #4 5038955
    vitas2
    Układ smarowania turbiny puszcza olej do komory spalania. Norma u VW, wcale nie musiał być źle eksploatowany.
  • #5 5039645
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 443
    A jaki olej lejesz ,bo tam być syntetik o normie 505.01.
  • #6 5039772
    klimosz
    Ocena: 119
    Olej ma norme 505,01.Pozdrawiam.
  • #7 5041758
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 443
    Sprawdź ciśnienie na cylindrach bo to jest nienormalne 3litry od zmiany do zmiany,ja leje agip i klienci nie narzekają na 10000 nic nie ubywa.
  • #8 5042120
    robokop
    Ocena: 6353
    Stan się zapewne zgadza, ale to już jest olej rozcieńczony ropą. Nigdy nie uwierzę w to że silniku, szczególnie z turbo nie ubywa oleju. Każdy silnik zużywa olej , wynika to przecież z zasady jego działania, tylko tyle że dobry silnik "bierze" go odrobinę, a zużyty dużo. Autorowi postu radzę się jednak zainteresować turbina, często zdarzają się takie po pseudo regeneracji, które puszczają olej na uszczelniaczach. Zobacz czy po ściągnięciu przewodu z turba wlot turbiny będzie ufajdany olejem - jeśli tak to silnik dmucha przez pierścienie(dodatkowym objawem będzie dymienie z odmy).
  • #9 5042329
    tomekb
    Ocena: 210
    Kto naprawiał turbo?
  • #10 5042532
    klimosz
    Ocena: 119
    Od 13 lat jeden warsztat w Bielsku-Białej(remontują też wały).Złego słowa nie mogę o nich powiedzieć.(750 zeta netto)
    Remont Turbo
  • #11 5085536
    adam.k
    Ocena: 22
    Morze skończyły ci się uszczelniacze na zaworach?
    wtedy olej spływa na grzybki i zostaje spalony przez
    silnik.Zwróć uwagę jak będziesz zapalał najlepiej z rana
    przy pierwszym rozruchu jak sporo zadymi na niebiesko to będzie oznaczać że uszczelniacze już są
    padnięte i może brać więcej oleju. Powodzenia.
  • #12 5085793
    tzok
    Ocena: 6453
    :arrow: klimosz: Hmmm... to czemu mechanik z Bielska mówi, że do nich nie ma co oddawać turbo do regeneracji, że jak już to wysyłać do Wrocławia?
  • #13 5086480
    klimosz
    Ocena: 119
    Pewnie w Wrocławiu robią lepiej mechanikowi z Bielska.Może tam ma lepsze układy.Wprawdzie miałem jedną reklamacje(pękła ośka na pół)
    bez problemu zrobili od ręki reklamacyjnie.Jest wiele warsztatów każdy się trzyma jednego do czasu aż coś zmaszczą.Wtedy szukają innego.
    Każdemu może się coś przytrafić.
    pozdrawiam Janusz
  • #14 5099066
    tomekb
    Ocena: 210
    www.reampoland.pl
    Tam naprawiałem kilka turbin jakość I klasa.
  • #15 5165261
    hohut66
    Ocena: 7
    bierze olej hmmm.
    może być wiele powodów jednym z nich jest to co mówi:
    -robokop
    -adam.k < < on szczególnie !!
    Zobacz jaki dym wylatuje z tłumika jeśli niebieski to oznacza ze olej jest spalany z ropą (szczególnie rano przy 1 rozruchu)
  • #16 5188870
    klimosz
    Ocena: 119
    Po mianie oleju jakby się uspokoiło.Klient dopiero zrobił 2 tysiące.Ma wpaść na pomiar, zobaczymy stan.Pozdrawiam Janusz
  • #17 5338035
    janbra
    Ocena: 12
    Na jaki olej zmieniliście? Coś się zmieniło czy dalej pije olej?
  • #18 5340332
    klimosz
    Ocena: 119
    Uspokoiło się.Jest znacznie lepiej.Olej wlałem Mobil.Dokładnej nazwy nie pamiętam.Pozdrawiam Janusz. :D
  • #19 5344560
    alpha01
    Ocena: 163
    A filtr powietrza masz ok?
  • #20 5346810
    monika123
    Ocena: 36
    slabe turbinki w tych pojazdach niestety. a jesli turbo padlo po 130tysiach hehe polska i te kosmicznie male przebiegi . to i uszczelniacze warto zrobic na zaworach. jesli po wymianie oleju pomoglo to moze oznaczac zapieczone pierscionki rowniez. zanim zaczniesz dokladac kase zrob mu plukanie silnika, wyczysc egra, uklad oddychania silnika i sprawdzcie intercoolera przewody jak bardzo sa zarosniete...niewielw roboty a i kopcic mniej bedzie...
  • #21 5448540
    p1212
    Ocena: 38
    Pewnie zalany był wcześniej castrol TXT każdy silnik dużo tego oleju bierze
  • #22 5448837
    klimosz
    Ocena: 119
    Przedtem był wlany omyłkowo mobil 10W40S.
  • #23 5448928
    olo_gsm
    Ocena: 20
    Fabryczne instrukcje podają, że zużycie do 1 litra oleju na 1000 km :!: jest w normie. Czyli od wymiany do wymiany dolewka 15 litrów oleju jest w normie he he he
    Ręce opadają... A klient silnika nie może reklamować "bo zużycie jest w normie"...
    Konto firmowe:
    Autoelektronika Aleksander Stachowiak
    Jałowcowa 12, Włocławek, 87800 | Strona WWW: Www.vagelektronika.pl
  • #24 5449018
    p1212
    Ocena: 38
    to już extremum fakt jest taki że 1 litr od wymiany do wymiany juz jest niepokojący
  • #25 5449048
    robokop
    Ocena: 6353
    Pokaż mi taki samochód, oczywiście z silnikiem benzynowym, bo w dieslach to jest jeszcze inna bajka.
  • #26 5449067
    p1212
    Ocena: 38
    przecież temat o dieslu hehe
  • #27 5449087
    robokop
    Ocena: 6353
    A nikt nigdy koledze nie wytłumaczył że KAŻDY silnik, (a turbo doładowany w szczególności) "żre" olej, bo wynika to z zasady jego działania? (a konkretnie uszczelnień tłok/cylinder, oś turbiny/obudowa) . I jeśli w dieslu oleju nie ubywa, a jeszcze gorzej - przybywa, to trzeba by się przyjrzeć temu zjawisku dokładniej ?
  • #28 5449105
    p1212
    Ocena: 38
    to że może żreć to jedno a drugie to że większość silników prawie wcale nie bierze oleju
  • #29 5457323
    Mo$ue
    Jesli piszesz o silnikach uturbionych, to musze chyba powroocic do szkoły ;-)
    Jeszcze jest jedno pytanie... co to znaczy "wcale" bo jesli to na co wkazuje słownik naszego ojczystego języka, to powinieneś nieco czytnąć literaturę fachową ;]
  • #30 5457576
    p1212
    Ocena: 38
    racja idź do szkoły i naucz sie czytać... napisane jest prawie wcale i nie filozofuj bo słabo ci to wychodzi
✨ Passat 1.9 TDI z przebiegiem około 130 tys. km zużywa około 3 litry oleju na 10 tys. km, co jest powyżej normy, ale niekoniecznie oznacza natychmiastową awarię silnika. Pojazd wyposażony jest w pompowtryski i turbo, które było niedawno remontowane, jednak problem z ubytkiem oleju nadal występuje. Zużycie oleju w silnikach Diesla z turbosprężarką jest normalne, lecz 3 litry na 10 tys. km to sporo. Możliwe przyczyny to nieszczelności w układzie smarowania turbiny, zużyte uszczelniacze zaworowe, zużyte pierścienie tłokowe lub rozcieńczenie oleju paliwem. Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia sprężania, stanu turbiny, uszczelniaczy zaworów oraz stanu filtra powietrza i układu dolotowego (EGR, intercooler). Wymiana oleju na odpowiedni o normie VW 505.01 lub wyższej (np. Mobil) poprawiła sytuację i zmniejszyła zużycie do około 1,3 litra na 10 tys. km. Niewłaściwy olej (np. Mobil 10W40S) może powodować większe zużycie oleju. Wymiana oleju i kontrola turbiny oraz układu silnika są kluczowe dla ograniczenia ubytku oleju. Dymienie z rury wydechowej, zwłaszcza na niebiesko, wskazuje na spalanie oleju i zużycie pierścieni lub uszczelniaczy.
