Nadstawko-Odsłuchy 12" plus 1" Tonsil
djdinitro  27 11412 Fajne? (0)
Cześć Wam Elektrodowcy chcę wam zaprezentowac moje najnowsze dzieło,Powstało to na maxymalnie niskich kosztach ale o tym dalej-potrzebowałem czegoś głośniejszego do odsłuchu podczas mixowania,grania muzy w domowych warunkach oczywiście z w miarę dobrą jakością dzwięku.
Kolumny sa 2way na 12" mid bass i 1"Driver całość Tonsil a konkretniej GDN 30/80 Po tuningu(regeneracji-przerobieniu) czyli wymiana całego układu (cewka, membrana i zawieszenia).GDWT 9/40,Zwrotnica a właściwie jej podstawka i cewki są z Space86 reszta dobrana wg.mnie podział 3,5khc 6/12db. Buda zrobiona z płyty wiórowej-boki góra 14mm,spód 20mm,tył MDF 13mm,Front płyta wiórowa laminowana 20mm.Posklejane poskręcane,zaszpachlowane i wzmocnione,od środka zaimpregnowana przed zawilgotnieniem.Uchwyty jak widać sam zrobiłem wydaje mi sie ze takie są bardziej eleganckie poza tym stanowią całość z obudową-chęć zaoszczędzenia parenaścię zł na plastikowych rączkach,oklejone standartowo czarnym kocem-dodam ze ciężko sie to robiło ze względu na trapezową budowę kolumny ale udało sie idealnie,narożniki są plastikowe,pod spodem po 4ry nóżki na kolumnę plus gniazdo na statyw na którym zresztą spoczywają,z tyłu zacisk zakręcany plus Jack,ze względu na to ze okrągłe rury bass reflex z kołnierzem nie dały sie wcisnąć juz w kolumny obliczyłem ich wielkość i zrobiłem jak widać trójkątne-wyszło prawie tak samo(wielkość 8cm 8cm głeb.10cm)Pozatym są one symbolicznie bo i tak nie miało to grać monstrualnym basem a jedynie dodanie tych portów br miało lekko wyciągnąć troche niskich czestotliwosci.Co do głosnika bassowo sredni tonowego to zakupiłem je z myslą o naprawie za pare groszy,postanowiłem zrobic z nich pseudo estradówki cos co zagra dobrą srednicą,z kawałkiem bassu.Jak wyszło o tym dalej.Czas budowy trochę podzielony ze względu na to iż najpierw naprawiałem głośniki ok 3dni potem kilkadziesiąt godzin na dopieszczaniu skrzynek ale efekt jest rewelacyjny.
Kosztorys.
2szt GDN 35zł plus regeneracja 55zł
2szt GDWT używane 20zł plus kopułki 24zł
Płyty miałem 0zł
Klej Do drewna 0,5L 4zł
Klej tapicerski 0,7L 8zł
Wkręty do drewna ok 85szt 4,5zł
Wkręty do narożników,zacisków itp 5zł
Horny 2szt 36zł
Zaciski po 5zł
16szt narożników po 1,3szt
Nóżki po 1,2zł szt
Gniazda na statyw po 13zł
Koc 2x13zł 2x1,5m
Zwrotnice za free
Czarna farba 0,3L 4zł
Wymiary zewnętrzne 50x35x32cm WSG Waga miała wyjść mała i jest ok 12kg szt
Jak wspomniałem miały to być nadstawko-odsłuchy i tak też wyszło głośnik basowo średnio tonowy był testowany w kilkunastu konfiguracjach buda-rury br-zwrotnica po to by poznać jego charakter i możliwości i zaaplikować do mojego zastosowania.Nie wiedząc dokładnie jakie wyjdą ostateczne parametry głośników tak też musiało byc(testy),wiem ze ma sporo wspólnego z oryginałem jedynie membrana ma inna podatność no i jest juz impregnowana i malowana wiec napewno barwa dzwieku sie trochę zmieniła.Masa całego układu 47gr,X-max ok 4,5mm,niska podatnosc(duża sztywność zawieszenia).Podczas naprawy każdego z głośników chcąc uzyskać jak najlepszą sprawność , umieszczając cewke sprawdzałem w którym miejscu w szczelinie ma najwiekszy opór tj.podłącza sie zwykły zasilacz na 3V do wyprowadzeń cewki(samej) i umieszcza w szczelinie magnesu,wiadomo ze zgodnie z fazą cewka wyskoczy lub wpadnie wzdłuż jarzma,potem badając dosc spartańskim sposobem w ktorym miejscu jest najsilniej cewka wypychana z jarzma wiemy ze to bedzie najbardziej jednorodne pole magnetyczne.Więc wyszło ze ok 2mm górnego nawoju musi wystawać poza górną część magnesu,ale w dalszym ciągu pozostaje nam 14mm nawoju w szczelinie magnetycznej a to daje pewność ze nie usłyszymy jazgotu powstającego przez opuszczanie cewki pola magnetycznego przy nadmiernym wychyleniu membrany.
Konkluzja:
Dzwięk jaki sie wydobył na 24m/kw spodobał mi sie odrazu,nie myślałem ze z takich małych skrzynek uda sie wydobyc taka masę dzwięku-ładnie sklejona głośna średnica z górną częścią pasma,do tego mocne postukiwanie bassu i czasem jego zamruczenie to jest to co pierwsze dało sie zauważyć...zaskakująca jest czystość i czytelność dzwięku,niczego nie brakuje nic nie jest nadmiernie odtwarzane,oczywiście Można było by lepiej Ale jak na takie skrzynki i wszystko co w nie wpakowane to śmiem powiedzieć jest lepiej jak Dobrze i nic nie musze poprawiać.Dodam ze napędzane sa i bedą wzmacniaczem Next Ma900 a to jest ładny kawałek Mocy a kolumny maja w porywach ok 80W 8ohm tak wieć lepiej by wzmacniacz miał więcej pary od kolumn wtedy niema przestera z słabawej końcówki chcąc zagrać głośniej.
Jak cos nie napisałem to proszę przypomnieć,jakieś pytania tez pisać! Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi.
ps.Lepsze zdjęcie ukończonych kolomn zrobie puzniej
Początek składania skrzynek
Zdjęcie środka i zwrotnicy
Kolumna po oklejeniu i z narożnikami.
A tu efekt koncowy od frontu.
I widok na całość lekko z Boku.
djdinitro
Specjalizuje się w: nagłosnienie, dj, djdinitro napisał 992 postów o ocenie 22 , pomógł 50 razy. Mieszka w mieście Wałbrzych. Jest z nami od 2007 roku.
Komentarze
Jaceksd70 02 Paź 2008 15:43
Piękne trafiłeś w mój gust:D Jak dla mnie 10/10! [Czytaj dalej]
Anonymous 02 Paź 2008 19:16
Jakie siedzą tam dokładnie wysokotonowce ??? Bo na moje oko to chyba piezaki alpharda, chyba TE-180. [Czytaj dalej]
djdinitro 02 Paź 2008 19:19
Po piezakach aldfreda pozostała jedynie tuba bo w miare tania jest i wielkosciowo mi odpowiadała. [Czytaj dalej]
Anonymous 02 Paź 2008 19:54
Z czego co wiem to tonsile mają inny gwint niż alphardy, napisz jaki driver tam zainstalowałeś i jak sobie poradziłeś z dopasowaniem gwintu. [Czytaj dalej]
djdinitro 02 Paź 2008 19:59
Zastosowałem można powiedzieć adapter mojej własnej konstrukcji,poświęciłem tego drivera alpharda i zdjełem jego gwintowany plastik,następnie tą część przykleiłem na drivera GDWT i całość wkręciłem w tube... [Czytaj dalej]
Anonymous 02 Paź 2008 20:07
Może i proste ale klej jest bardzo niepewny i może się odkleić. [Czytaj dalej]
djdinitro 02 Paź 2008 20:25
Niema takiej szansy,juz po raz kolejny tak robie chcąc własnie wmontowac GDWT do Horna od Alpharda czy inną wiekszą tube,klejenie jest na tyle dobre ze nawet po upadku kolumny nie odpada,oczywiscie jesli... [Czytaj dalej]
wojto15-05 02 Paź 2008 20:43
I właśnie o to chodzi :D Wygląd 10/10 nic ma się czego czepić, ale obudowa nie obliczona żadnym programem... hehh Z doświadczenia mogę powiedzieć że nawet nie obliczona buda może naprawdę ładnie... [Czytaj dalej]
djdinitro 02 Paź 2008 20:58
No ale jak obliczyc bude jak niema sie parametrow głośnika?pozatym te komputerowe symulacje mogą ok pomuc ale nie zawsze sie sprawdzają w praktyce,wole zrobic to na słuch...posiadam kilkadziesiąt róznych... [Czytaj dalej]
kimofranek 02 Paź 2008 22:30
Nie chcę być nie miły ale wprowadziłeś tu troszkę zamieszania: 1) Jak mogłeś wkręcić (czy tam wkleić jak piszesz) horna od innego głosnika do drivera po zwykłym gdwt 9/80? Ten driver a właściwie nie... [Czytaj dalej]
djdinitro 02 Paź 2008 22:39
No wreszcie ktos kto sie zna na rzeczy dał wypowiedz,ja to moze jutro bardziej postaram sie wytłumaczyc jak to jest z tymi głosnikami ale Experyment sie udał działa jest całkiem ciekawie. No więc tak... [Czytaj dalej]
milo.jan 03 Lis 2008 17:54
A gdzie regenerowales te GDNy? Pytam poniewaz ja mam do regeneracji GDS 30/30. Chodzi o wymiane cewki. Pozdrawiam! [Czytaj dalej]
djdinitro 03 Lis 2008 18:15
Sam regenerowałem a dokładniej to zrobiłem z nich jak widac cos na wskroś estradówek,maja lepszą srednice i bardziej kopiący bass czyli tak jak założyłem.A co GDS''ów wymiana cewki mały problem mozna to... [Czytaj dalej]
milo.jan 03 Lis 2008 18:20
Ten stozek w GDSie jest mi niepotrzebny bo glosnik wsadze do gitarowego komba. Chodzi o to jaka cewke zastosowac i gdzie ja mozna kupic. GDS byl juz regenerowany ale dostal zla cewke i ociera. Trzeba ja... [Czytaj dalej]
djdinitro 03 Lis 2008 18:26
najlepsze rozwiazanie Orginał-Allegro lub Umifon.Jesli znajdzie sie identyczną moze to byc zamiennik. Wazna grubość drutu,wysokość uzwojenia i z czego jest zrobiony karaks. [Czytaj dalej]
mkopec 03 Lis 2008 18:50
testowałeś je już w jakich większych pomieszczeniach tzn czy nadają sie na jakieś mniejsze imprezy?? [Czytaj dalej]
djdinitro 03 Lis 2008 18:55
Hm no do do wiekszych pomieszczen to za mało,ten głosnik nie urabia wiecej jak 93db w srednim basie ok 1khc moze wiecej,od 80hc dobrze ciągnie,im nizej tym mniej.W pomieszczeniu ok 49m/kw jest dobrze i... [Czytaj dalej]
Zimny_waW 03 Lis 2008 22:03
Ja mam tylko jedno pytanie... Pod jakim wzmacniaczem to pracuje ? [Czytaj dalej]
djdinitro 03 Lis 2008 22:06
Pierwszy post proponuje przeczytac.Jednak małe zmiany zaszły i teraz uciąga to IMG STAGE LINE STA500 i teraz tez jest fajnie,mocy nie brakuje a dzwiek zyskał jakby na dynamicznosci. [Czytaj dalej]
