Miernik wartości ESR kondensatorów elektrolitycznych
Qurak  20 25556 Fajne? (+86)
Witam Kolegów.
Do zaprezentowania mojej wersji tego urządzenia zbierałem się już od jakiegoś czasu. Teraz, kiedy sama elektroda.pl zaprasza do przedstawiania swoich prac, znalazłem trochę czasu, aby opisać, jak to urządzenie powstało i jaki jest z niego pożyteczny przyrząd. Na opis tego urządzenie natknąłem się tutaj:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic904845.html
ale zaprojektowałem swoją płytkę drukowaną do posiadanego wyświetlacza. Można ją znaleźć w załączniku. Zacznijmy jednak od początku.
Nagminnie uszkadzające się kondensatory elektrolityczne (dalej będę używał słowa "elektrolity") powodowały, że wiele sprzętów zaczęło chorować na dziwne do wytłumaczenia objawy. Zazwyczaj remedium była wymiana wszystkich elektrolitów, co też ma swoje zalety, ale dla mnie była to metoda "mało elegancka", gdyż zawsze lubię znaleźć konkretnego winowajcę :)
Na początku na podstawie znalezionego schematu powstał prototyp (hybryda płytki uniwersalnej i montażu typu "pająk"), jednak po uruchomieniu i skalibrowaniu urządzenie okazało się tak skuteczne w diagnostyce, a przez to tak pomocne, że przez dłuuugi czas służyło we wspomnianej formie. Niestety nie posiadam zdjęć z tamtego czasu, więc wygląd urządzenia pozostawiam wyobraźni czytających. Stwierdziłem, że skoro przyrząd działa tak dobrze, to wypadałoby, żeby równie dobrze wyglądał. Tak to zrodził się pomysł obudowania i zaprojektowania własnej płytki. Z elementów potrzebnych do budowy nie miałem w zasadzie tylko mikrokontrolera, więc koszt, jaki poniosłem to jakieś 30 zł za PIC 16F873A (w czasie, gdy robiłem prototyp). Ciężko mi oszacować na dzień dzisiejszy koszt wykonania całości, ale na pewno najdroższe będą mikrokontroler i wyświetlacz LCD. Swój wyświetlacz (o symbolu WM-C1602Q) miałem z jakiejś kasy fiskalnej i pod jego wyprowadzenia zaprojektowałem płytkę. Akurat wyprowadzenia zgadzały się z numeracją na schemacie. Podobne wyświetlacze można dostać w firmie Artronic, np. taki:
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=610?
Jednak w przypadku innej kolejności wyprowadzeń, połączenia z zaprojektowaną przeze mnie płytką trzeba zrobić inaczej niż na goldpinach. Oczywiście rodzaj wyświetlacza LCD może być dowolny, tylko musi mieć dwie linie po 16 znaków i sterownik zgodny z HD4478.
Jednym z założeń było, aby płytka miernika miała te same rozmiary co płytka wyświetlacza, dlatego finalnie nie wykorzystałem części schematu, gdzie powstaje -5 V (ICL7660), tylko zdecydowałem się na zasilacz symetryczny +5 V i -5 V. Zasilacz to typowa aplikacja układów 7805 i 7905 dlatego nie ma schematu zasilacza, ale jest wzór płytki. Ważną rzeczą jest, aby w torach pomiarowych zastosować rezystory precyzyjne, przez co zwiększa się stabilność przyrządu. Podobnie potencjomter oznaczony na schemacie jako R4 należy zastosować, tzw. "helitrim". W swoim urządzeniu zastosowałem rezystory o tolerancji 1%, a na płytce zrobiłem miejsce pod właściwy potencjometr R4. W przypadku trudności w zdobyciu kondensatorów 4,3 nF można dać 4,7 nF. Osobiście zastosowałem właśnie 4,7 nF i urządzenie działa poprawnie. Kolejną rzeczą do omówienia jest podświetlanie wyświetlacza LCD. Jak wspomniałem wcześniej - zastosowałem zasilacz symetryczny, jednak z gałęzi dodatniej pobierany jest większy prąd niż z ujemnej. Dlatego zdecydowałem, aby podświetlanie LCD zrealizować z napięcia -5 V. Pojawił się mały problem, bo katoda podświetlania jest połączona z masą układów wyświetlacza, dlatego gdy podłączyłem podświetlenie pod ujemną gałąź, to robiłem zwarcie linii -5 V. Ostatecznie przeciąłem ścieżkę katody od podświetlania na płytce wyświetlacza i problem się rozwiązał :) Widać to na poniższym zdjęciu zaznaczone czerwonym kółkiem.
Prąd podświetlania ustaliłem na około 70 mA, co daje wystarczające nie za jasne światło. Gdyby ktoś wykorzystywał wzory moich płytek, to na płytce zasilacza jest miejsce pod rezystor ustalający prąd podświetlania. Pamiętać należy, że napięcie pracy podświetlacza wynosi 4,3 V i znając prąd - rezystor możemy łatwo wyliczyć.
Płytkę wykonałem metodą fotochemiczną, a po zalutowaniu ścieżki zabezpieczyłem roztworem kalafonii w acetonie. Całość trafiła do obudowy ze starego przełącznika drukarek, która wcześniej została pomalowana proszkowo na kolor czarny matowy. Na zamieszczonych zdjęciach widać obudowę przed malowaniem, a jak wygląda pomalowana pokazują zdjęcia gotowego przyrządu. Na tylnej ściance znajduje się krótka instrukcja kalibracji przyrządu oraz gniazdo DB25 (wykorzystałem jeden z istniejących otworów), do którego podłączam sondy pomiarowe w postaci krokodylków. Pomiar odbywa się 4-przewodowo, więc kabelki pomiarowe łączą się na krokodylkach. Cała procedura kalibracji znajduje się w załączniku.
To tyle uwag i wskazówek odnośnie budowy miernika, a teraz przedstawię jego możliwości.
Urządzenie uruchomiło się bez najmniejszych zgrzytów, a jedyne, co wymagało to kalibracji (w załączniku). Na wyświetlaczu w górnym wierszu wyświetlana jest pojemność kondensatora, natomiast w dolnym wartość parametru ESR. Gdy nie ma podłączonego kondensatora do pomiaru, to w górnym wierszu wyświetlane są kreski, a w dolnym wartość ESR większa od jakiejś dowolnej wartości. W moim egzemplarzu wyświetla się "ESR > 12.005". W przypadku sprawnego kondensatora wyświetlana jest jego pojemność odpowiadająca jego pojemności nominalnej oraz wartość ESR zbliżona do zera. W przypadku utraty pojemności przez kondensator bądź też zwiększania rezystancji ESR będzie to odpowiednio widoczne na wyświetlaczu. W ten sposób można wykryć uszkodzony elektrolit w naprawianym urządzeniu.
Uwaga!!! Zarówno kondensatory o małych pojemnościach, jak również na wysokie napięcia pracy mają ESR wyższy niż inne i wtedy o uszkodzeniu decyduje doświadczenie użytkującego; podobnie wyższy ESR mają kondensatory o miniaturowych rozmiarach.
Kilka zdjęć pokazuje pomiar sprawnych oraz uszkodzonych elektrolitów. Niestety jak na złość do zdjęcia nie udało mi się znaleźć kondensatora, który miałby poprawną pojemność, ale zawyżony parametr ESR. W większości przypadków urządzenie umożliwia sprawdzanie elktrolitów w układzie bez konieczności wylutowywania ich. Gdy pomiar w układzie daje "podejrzane" wyniki, należy
mierzony kondensator wylutować i zmierzyć ponownie poza układem. Na pewno takim urządzeniem, z którego trzeba kondensatory wylutować, są płyty główne komputerów, ponieważ tam elektrolity łączone są równolegle w dość licznych grupach i wystarczy jeden elektrolit o niskim współczynniku ESR i już fałszuje on pomiar. Jest to skutek równoległego łączenia rezystancji.
Moje wskazówki są wynikiem używania tego urządzenia przez około 2 lata. Należy pamiętać, że nie mamy tu do czynienia z przyrządem laboratoryjnym, ale z urządzeniem, które określa nam pewne wartości, a to od użytkownika zależy, czy dobrze zinterpretuje wskazanie. Jednym słowem trzeba tego trochę poużywać, żeby nabrać wprawy w interpretowaniu wyników pomiaru.
Zachęcam wszystkich, którzy rzadziej lub częściej coś naprawiają, do wykonania takiego urządzenia, a zobaczycie, jak dużo czasu można zaoszczędzić podczas poszukiwań przyczyny usterki. Na koniec kilka zdjęć wnętrza urządzenia oraz fotografii wykonanych podczas przykładowych pomiarów. Niestety nie mam zdjęć z czasu, jak je budowałem (tylko zdjęcia niepomalowanej obudowy). W załączniku dałem: schemat, opis procedury kalibracji, wsad do PIC-a, opis wyprowadzeń wyświetlacza oraz wzory płytek. Dla ułatwienia na wzory płytek naniosłem orientacyjny rozkład elementów, jednak polecam składać całość ze schematem w ręku.
Pozdrawiam, a wszystkim chętnym do wykonania przyrządu życzę powodzenia i zadowolenia z użytkowania. Jestem otwarty na wszelkie uwagi, a w przypadku pytań postaram się udzielić odpowiedzi. Zachęcam do przeczytania wątku wskazanego przeze mnie na samym początku.
  • Miernik ESR.zip (356.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Qurak
Qurak napisał 347 postów o ocenie 145 , pomógł 18 razy. Mieszka w mieście Świnoujście. Jest z nami od 2005 roku.
Komentarze
Paolo1976 21 Maj 2011 03:52
Wspaniale to koledze wyszło. Konstrukcja jak ze sklepu. Sam właśnie kończę budowę swojego miernika ESR, który niedługo zamieszczę w DIY. Mój natomiast jest w całości oparty o stare, dobre scalaki oraz... [Czytaj dalej]
Pi-Vo 21 Maj 2011 06:56
Nie zrobiłem sam niernika RLC, ale mam w pracy taki, firmy CHY, i wiem że ESR i stratność dielektryczna to równie ważne parametry jak pojemność. Można się zdzwić kiedy stare kondensatory Elwa są 10x lepsze... [Czytaj dalej]
Smoku74 21 Maj 2011 08:05
Potwierdzam, stare Elwy pracujące po kilkanaście lat w zasilaczu impulsowym mają nadal dobre parametry, lepsze niż niejeden "zachodni" kondensator po roku. Swoją drogą jak już wylutujesz kondka w celu... [Czytaj dalej]
Patol 21 Maj 2011 09:00
Wykonanie naprawdę na wysokim poziomie. W czym projektowałeś płytkę? Czy udostępniłbyś pliki projektu (z programu a nie gotowy pdf)? Albo czy możliwe byłoby zrobienie zdjęcia płytki ze zdjętym wyświetlaczem?... [Czytaj dalej]
Anonymous 21 Maj 2011 09:13
To jest projekt tego samego autorstwa co prezentowany w tym dziale "Miernik FCLUG na PIB16F873", tylko kilka lat wcześniejszy, wykorzystuje wewnętrzny przetwornik AD 10bit PICa http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1859292.html nawet... [Czytaj dalej]
JOLLY 21 Maj 2011 09:20
Poszukaj na elektrodzie, są programatory do PIC składające się dosłownie z paru elementów, które z pewnością masz w swoich zbiorach. Ja programowałem PICa do tego właśnie miernika na płytce stykowej, bo... [Czytaj dalej]
Qurak 21 Maj 2011 09:31
Witam Widzę, że koledzy doszli do tych samych wniosków :) Też się mocno zdziwiłem, że polskie kondensatory z lat 80-tych mają lepsze parametry niż większość tych co można dziś kupić. Tak jak napisałem,... [Czytaj dalej]
krecik324 21 Maj 2011 10:55
Witam ! Jestem początkujący i czytałem w necie o tym ESR i czy to jest takie coś jak idealna reluktancja pojemnościowa? skoro tak to na ja jakiej częstotliwości jest obliczana? [Czytaj dalej]
Anonymous 21 Maj 2011 10:56
Niczego nie będę sprawdzał bo pomiar ESR gdy jeden z biegunów kondensatora połaczony jest do masy ZAWSZE będzie mało wiarygodny. Dałem ci linka jak to robi się porządnie, zarówno w Elektorze jak i tej... [Czytaj dalej]
Qurak 21 Maj 2011 14:47
To ja jeszcze na swoją obronę powiem: Te 0,1 oma dotyczyło przytoczonych przeze mnie linijkę wcześniej wartości ESR. Jeżeli mierzę kondensator LOW ESR i jeżeli jest on porządny (np BC Components) to zawsze... [Czytaj dalej]
Anonymous 21 Maj 2011 21:56
No cóż, na fotce widzę ESR=12.005Ω w praktyce mówisz że masz ±0,1Ω noo no coments... No ale sorki, zrobiłeś miernik wg schematu z netu, więc moje uwagi to do konstruktora tego ustrojstwa, a... [Czytaj dalej]
Qurak 22 Maj 2011 11:46
Już wyjaśniam Wskazanie "ESR>12.005 Ohm" to nie pomiar tylko wskazanie przyrządu po włączeniu bez niczego podpiętego do sond pomiarowych. Koledzy wykonali jeszcze 2 identyczne urządzenia (na tej płytce... [Czytaj dalej]
Anonymous 22 Maj 2011 12:37
Ja miałem taką tabelkę różnych kondensatorów od 1u do 1000u ale wirus ją wciął razem z dokumentacją przyrządu, generalnie zasada była taka że im większe gabaryty przy tej samej pojemności tym mniejszy... [Czytaj dalej]
Qurak 22 Maj 2011 13:41
Aha czyli moje obserwacje się potwierdziły - dzięki Co do napięcia formowania to ciekawostka - zrobię sobie z ciekawości eksperyment. Natomiast co do częstotliwości pomiaru to nie za bardzo mam jak to... [Czytaj dalej]
Paolo1976 19 Cze 2011 15:14
Mam pytanie do autora - czy posiada kolega wzór płytek w formacie *sch i *brd do Eagla lub jakiegokolwiek innego programu. Chciałbym sobie taki miernik zrobić i edytować PCB do potrzeb swojej obudowy.... [Czytaj dalej]
Qurak 19 Cze 2011 16:51
Witam Tak jak napisałem płytkę projektowałem od początku w COREL-u. Z tego to powodu nie mam plików EAGLE-a. Wstawiam plik corela dla tych co chcą skorzystać i coś poprzerabiać :) Pozdrawiam [Czytaj dalej]
bokuden 21 Gru 2011 06:12
Witam Pomiar odbywa się czteroprzewodowo,ale u kolegi widzę trzy przewody. Rozumiem,że przewody masy połączyłeś na płytce?Nie wpływa to w jakiś sposób na wartość pomiaru?Jakim tranzystorem można zastąpić... [Czytaj dalej]
jordan1sk 18 Sty 2012 10:04
Witam Jaki rodzaj wzmacniacza operacyjnego używasz? V schemate jest 2x TL082. Na PCB jest tylko 1 skalak. [Czytaj dalej]
Qurak 18 Sty 2012 20:13
Witam Użyłem 2xTL082 czyli TL084 (poczwórny wzmacniacz operacyjny) Pozdrawiam [Czytaj dalej]
