Kompresor lodówkowiec z wykorzystaniem druku 3D
Prezentuję wykonany przeze mnie mini kompresor powietrza wykorzystujący agregat z lodówki.
Sercem kompresora jest agregat wyciągnięty ze starej lodówki, która z racji korozji nadawała się tylko do oddania na złom. Zbiornik 24 L dostałem w prezencie od znajomego, pochodzi on od kompresora olejowego (model na zdjęciu).
Prace rozpocząłem od zaprojektowania elementów za pomocą których zamontowałem agregat w miejscu montażu oryginalnej sprężarki, są to dwa plastikowe elementy wymiarami dostosowane do otworów montażowych na zbiorniku i agregacie. Adaptery zostały wydrukowane filamentem PLA na mojej zmodyfikowanej drukarce Ender 5.
Kolejnym drukowanym elementem jest osłona presostatu chroniąca przed porażeniem prądem elektrycznym. Presostat czyli inaczej wyłącznik ciśnieniowy dostałem razem z zbiornikiem od znajomego.
Ciekawym i wartym uwagi jest sposób w jaki zrealizowałem wprowadzenie sprężonego powietrza do zbiornika. Nie chciałem stosować żadnych wężyków elastycznych, opasek ślimakowych itp. połączenie miało być pewne i niezawodne (szczelne). Rurka wychodząca z agregatu jest stalowa i ma 4,8 mm średnicy, to tyle samo co rurki hamulcowe stosowane w motoryzacji dlatego zastosowałem łącznik przewodów hamulcowych bez zakuwania.
Następnie jest wkręcona mufa M10 oraz redukcja z M10 na standardowe wyjście 1/4 cala. Pozwoliło to stworzyć bardzo solidne, pewne i rozłączalne połączenie agregatu z dalszą częścią instalacji pneumatycznej sprężarki.
W roli odprężnika który umożliwia rozruch agregatu zastosowałem elektrozawór oraz zawór zwrotny. Kompresor po nabiciu ciśnienia 8 bar wyłącza agregat oraz elektrozawór NO przez który uchodzi cienienie między zaworem zwrotnym przy samym zbiorniku a agregatem. Umożliwia to ponowny rozruch bez ciśnienia w lodówkowej sprężarce. Nie zastosowałem zwykłego presostatu z odprężnikiem gdyż ten który był razem z butlą takiej opcji nie miał i nie chciałem go zmieniać. :)
Na wyjściu standardowo manometr ciśnienia w zbiorniku, reduktor wraz z odwadniaczem i manometrem oraz szybkozłączka ciśnieniowa. Takie standardowe wyposażenie prawie każdego kompresora. W samym zbiorniku ponadto wkręciłem nowy zawór bezpieczeństwa oraz zawór do spuszczania kondensatu.
Wszystkie połączenia elektryczne wykonałem w fabrycznej puszcze agregatu z lodówki, Zmieściłem na górze wyłącznik kołyskowy który poprzez presostat włącza kompresor oraz elektrozawór. Oczywiście nie zapomniałem o uziemieniu.
Poniżej zdjęcia oraz zapraszam do komentowania.
Komentarze
Czy dobrze widzę że powietrze jest pobierane bez filtra? Jaki jest czas napompowania zbiornika od 0? W jakim zakresie ciśnień pracuje (kiedy się włącza i kiedy wyłącza)? [Czytaj dalej]
Jak z wyłączeniem i załączaniem agregatu. Mi sprawiało to problem, musiał jakiś czas być nie ruszany, ostygnąć. Rewelacji nie robił, kilka razy napompował coś i poszedł w odstawkę. Czeka na wyrzucenie... [Czytaj dalej]
I takie rozwiązanie z elektrozaworem mi się podoba, minimalizuje ryzyko zablokowania silnika przy starcie ze względu na ciśnienie. Chyba jest to jedna z niewielu podobnych konstrukcji prezentowana na forum... [Czytaj dalej]
Fajny zestaw . Czy autor kompresorka może zamieścić schemat połączenia . Dodano po 41 : Co to za odprężnik [Czytaj dalej]
Elektrozawór spuszczający ciśnienie między wyjściem kompresora a zaworem zwrotnym. [Czytaj dalej]
A co z olejem ze sprężarki - ona nie jest cała zanurzona w oleju i po kropelce przy pompowaniu nie wychodzi ? [Czytaj dalej]
Starsze agregaty miały rozruch elektromagnetyczny, a nie pozystorowy. Mogłeś takowy startować tak często, jak chciałeś. [Czytaj dalej]
Bardzo ładny projekt. Dodam tylko że ta sprężarka na r600a pracuje na podciśnieniu więc stąd konieczność zastosowania odprężnika, problemy z rozruchem i silne nagrzewanie. Gdyby zastosować sprężarkę na... [Czytaj dalej]
Mam takową dwutłokową właśnie w roli pompy w sprężarce i rewelacji nie ma. Owszem ma znacznie większą wydajność ale po napompowaniu zbiornika 60l do ~8 Bar musi długo stać żeby ostygnąć. Sprężarki hermetyczne... [Czytaj dalej]
Dla mnie taki kompresor z plującym olejem w powietrzu nienadaje się do niczego - no nie do malowania jak i nie do napędzania urządzeń pneumatycznych - przecież to coś w powietrzu lata gdzie sa ludzie..... [Czytaj dalej]
Przecież urządzenia pneumatyczne wymagają smarowania i taka mgła olejowa bardzo im odpowiada. Malowanie to co innego, tu potrzebny separator zarówno dla oleju jak i kondensacji pary wodnej. [Czytaj dalej]
Nie miałem pojęcia, że są różne. Mi się trafiały takie co musiały ostygnąć. Ale darowanemu koniowi nie paczy ;-) się w zęby. Co do mgiełki olejowej to dawało się odolejacz w formie słoika lub jakaś plastykowa... [Czytaj dalej]
Kompresor pompuje zbiornik 24L do 8,2 bar w 7,5 minuty. W zakresie pracy presostatu 6 - 8,2 bar, dopompowanie zajmuje 2 minuty. Narazie nie ma filtru wejściowego gdyż nie wiem co zastosować. Nie zauważyłem... [Czytaj dalej]
@kaeltaz Chwalisz się użyciem drukarki 3D i tak dalej, obudowy i podstawki pod agregat. A jakiegoś uchwytu do kondensatora zabrakło i trzyma się tylko na przewodach, i sobie tak dynda. Nie dało się czegoś... [Czytaj dalej]
Filtr lpg wyłapie zanieczyszczenia (gdyby takie występowały) i olej dopuki sam się nie nasączy cały olejem. Olej nie spłynie do agregatu, tylko do zaworów. Żeby dostał się do sprężarki musiałbyś wlewać... [Czytaj dalej]
To prawda, nie będzie to od razu, a po czasie aż cały filtr pokryje się olejem, i ten olej na filtrze będzie gromadził olej w postaci mgiełki już całkowicie. Nie do końca, ile ta pompa chodzi, sam... [Czytaj dalej]
Z uporem maniaka upierasz się przy swoim. Widzę że nie masz pojęcia jak zbudowany jest kompresor lodówki. Nad tłokiem są zawory, i ssanie jest brane z karteru, natomiast sprężanie wychodzi rurką poza... [Czytaj dalej]
Nie musi rozcinać i zaglądać, jest już artykuł opisujący budowę. [Czytaj dalej]
@domelan Mam taką konstrukcję na koncie i wiem co mówię, w tedy jeszcze tego nie zastosowałem, na forum jest od 4 lat, a zbudowana kolejne kilka lat wstecz. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3521431.html I... [Czytaj dalej]
