[MATIZ] Matiz nie odpala, check engine przy 60 km/h i 80-100 km/h, kody błędów 0115, 1500
mrrudzin 29 Maj 2008 23:16 17069 4
  • #1 5196024
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Dzisiaj miałem pierwszy raz problem z odpaleniem. Nie wiem czy przyczyną mogło być to że postawiłem go dwoma kołami na chodniku (był przechylony).
    Kręce... i nic. Kręce drugi raz... i znowu nic.
    Za trzecim kręceniem wcisnąłem lekko pedał gazu - troche się podusił i odpalił. Przejechałem 5km do roboty - i nie odczułem żadnych zmian. Wracałem z roboty - odpalił za pierwszym razem - jak zawsze...
    Co się kończy?
    Przewody, świece, filtr paliwa, filtr powietrza wymieniane niedawno (ok 1,5 kkm) na nowe.
    Z checkiem mam problem od dłuższego czasu. Przy konkretnych prędkościach (zauważam przy 60km na 4 biegu i przy 80-100 na 5) zapala się na chwile check, po czym gaśnie. Zwolnienie i ponowne "przejechanie" wskazówki przez 60km powoduje zapalenie lampki check. Ostatnio czasami zapala się jak stoje na światłach.
    Próbowałem coś wybłyskać - 0115 i 1500
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu (problem).
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!.
    8:14 30.05.2008
    [_P_]
  • #2 5200549
    ranger7
    Ocena: 30
    Tak na pierwszy rzut oka wygląda to na optyczny czujnik położenia wałka rozrządu. Na początek warto rozebrać aparat zapłonowy i porządnie go przedmuchać. Czujnik jest "pod palcem". Palec trzeba wyjąć, zdemontować plastikową osłonę, potem metalowy dekielek. Porządnie tam przedmuchaj i wszystko oczyść. Czastem wystarczy czyszczenie - czasem czujnik trzeba wymienić. Ale przedmuchanie może dać Ci wskazówkę, czy to właśnie tu jest problem.
  • #3 5225531
    grzebacz
    Ocena: 90
    kody nie wskazują na czujnik wałka:0115-czujnik temp płynu chłodzącego,1500-obwód termistora parownika klimatyzacji
    kod 0340 wskazuje czujnik wałka natomiast 0320 czujnik wału korbowego.
    pompa paliwa działa?może zaciera się?trzeba sprawdzić czy nie ma iskry jak nie pali immo nie blokuje?
  • #4 5229959
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Gdzie tego szukać pod maską?
    Może styki zaśniedziały poprostu.
    Podobno komputer ma tendencje do "zapominania" niektórych błędów po przejachanych iluśtam km...
    Zacierająca się pompa (chyba) spowodowałaby nagłe i nieoczekiwane gaśnięcie silnika w różnych sytuacjach co nie ma miejsca...
    Immo raczej nie blokował, bo za trzecim razem po przyciśnięciu gazu z bólem ale odpalił.
    ociz
    Ocena: 3468
    miałem kiedyś identyczny przypadek, w ciemno wymieniłem czujnik temperatury i pomogło
