Kontroler ładowania akumulatora 12V/6V
zasoby 30 Sty 2004 13:59 15314 12
  • Prosty układ poprzez diody LED pozwoli na stwierdzenie czy akumulator jest naładowany, czy wymagane jest jego dalsze ładowanie. Do wykrywania stanu naładowania wykryto zjawisko pobierania prądu przez akumulator - jeżeli prąd jest większy niż 50mA (dioda LED zielona świeci) oznacza to proces ładowania akumulatora, jeżeli mniejszy to ładowanie zostało zakończone (dioda LED zielona gaśnie). Układ może być wykorzystywany do akumulatorów nie pobierających podczas szczytu ładowania więcej niż 5A.
    Schemat ideowy
    Schemat montażowy
    Wzór płytki
    Wykaz elementów
    R1 = 56 R
    R2 = 100 R
    R3 = 470R dla akum. 6V lub 680R dla 12V
    D1 = MR821 (P600B)
    D2,D4 = 1N4148
    D3 = LED 3mm, zielona
    D5 = LED 3mm, czerwona
    T1 = BC560B
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 447, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 522562
  • #3 524504
    Gate
    Ocena: 95
    Wyjście i wejście.
  • #6 680367
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4241
    Czerwona ma szansę świecić tylko przy odwrotnym podłączeniu akumulatora
    (i raczej należy zadbać o to, by strony "zasilaczowej" kontrolera nie podłączać
    wtedy do zasilacza, w którym jest jakaś elektronika, bo może to być dla niej
    niezdrowe - chyba, że ta elektronika ma diodę zabezpieczającą; a może lepiej
    by było taką diodę wstawić po "zasilaczowej" stronie kontrolera? tylko wtedy
    nie wolno go podłączyć odwrotnie do zasilacza, bo prąd popłynie przez tę diodę).
    Natomiast cały układ ma szansę działać poprawnie tylko wtedy, gdy zasilacz
    daje dokładnie takie napięcie jak trzeba, by prąd akumulatora mógł zmaleć
    do kilkudziesięciu, czy nawet kilkunastu miliamper wtedy, gdy akumulator
    jest w pełni naładowany, i żeby nie zmalał wcześniej. Tak że cała trudność
    precyzyjnej konstrukcji jest przerzucona na zasilacz, a to jest tylko wskaźnik.
  • #7 721357
    ssaka
    Ocena: 9
    witam .jestem laikiem w sprawach elektroniki ale mam pytanie czy po zmianie (zwiekszeniu) parametrow niektorych modulow mozna by ten uklad zamontowac w wozku widlowym jako wskaznik wyladowania akumulatora? a jesli tak to ja tego dokonac
  • #8 723236
    _jta_
    Ocena: 4241
    Układ zdecydowanie się nie nadaje jako wskaźnik czegokolwiek poza prądem ładowania
    - jest zrobiony w wybitnie partacki sposób. Jak wskaźnik ma coś sensownego wskazywać,
    to są do tego inne układy, kosztują grosze i działają pewnie, w przeciwieństwie do tego.
  • #9 724613
    ssaka
    Ocena: 9
    a czy bylbys tak "mily" i napisal cos wiecej n/t temat..nie znam sie na tym ...co masz na mysli piszac o tanszych i konkretniejszych ukladach??
  • #10 724973
    _jta_
    Ocena: 4241
    ssaka napisał:
    a czy bylbys tak "mily" i napisal cos wiecej n/t temat..nie znam się na tym
    nie uzylem okreslenia "tanszy" - aktualnie tranzystor kosztuje okolo 10 groszy, LED tez cos kolo
    tego, wiec uklad zlozony z kilku takich elementow moze kosztowac ponizej zlotowki - wiec grosze.
    A tak konkretnie proponowalbym zrobic cos na TL431 - to jest wzorzec napiecia, dzialajacy
    jak tranzystor o bardzo duzym wzmocnieniu i stabilnym napieciu emiter-baza - uzywa sie go
    tak, ze na "baze" podaje sie napiecie z dzielnika; kosztuje niestety ponad 50 groszy... pewna
    wada jest to, ze dziala dobrze tylko w przedziale pradow 1-100mA, jakby chciec mniejszych
    pradow, to jest LM4041-ADJ (60uA-10mA), ale jest okolo trzykrotnie drozszy.
    I do tego trzeba dodac jakas sygnalizacje - tylko pytanie: jakie stany akumulatora chcesz moc
    odroznic: zdefiniowac dwa poziomy napiecia, i wiedziec, czy jest powyzej gornego, pomiedzy
    nimi, czy ponizej dolnego? moze byc tak, ze gorny to "naladowany wystarczajaco do dlugiego
    przechowywania lub dluzszej pracy", a dolny "rozladowany tak, ze nalezy natychmiast ladowac",
    i w zaleznosci od tego rodzaje akcji: (1) nie ma potrzeby ladowac, (2) ladowanie sie przeda, ale
    nie ma pospiechu, (3) koniecznie jak najszybciej naladowac; inna wersja to moze byc wskaznik
    wskazowkowy, i konce skali odpowiadalyby tym dwom poziomom napiecia (ale wtedy koszt
    bedzie znacznie wyzszy, bo najtansze wskazniki sa chyba po 8zl, i wtedy juz moze miec sens
    "szarpniecie sie" na LM4041-ADJ. zeby caly uklad ciagnal ulamek miliampera; TL431 nadaje
    sie raczej do ukladow sterujacych diodami LED, ktore potrzebuja dziesiatek mA).
    Jak sie chce bardzo oszczedzac, to mozna kombinowac z dioda Zenera jako wzorcem napiecia,
    tylko ze wtedy trzeba sprawdzic jakie napiecie daje, dopasowac do tego oporniki... oszczedzi
    sie z 50 groszy, straci wiecej czasu, i uklad bedzie bardziej skomplikowany i mniej stabilny.
  • #11 724989
    ssaka
    Ocena: 9
    piszac o tanszych "rzeczach" nie mialem na mysli az takich oszczednosci..;-) oszczednosci rzedu 30 - 50 groszy to zadne oszczednosci ..a moze orientujesz sie gdzie moge "cós" takiego znalesc (opis.schemat) itp
    z gory dzieki ....rowniez za zainteresowanie
  • #12 730993
    _jta_
    Ocena: 4241
    Jeśli chodzi o TL431, to karta katalogowa jest tu:
    http://www-s.ti.com/sc/ds/tl431a.pdf
    http://www-s.ti.com/sc/ds/tl431b.pdf
    http://www-s.ti.com/sc/ds/tl431.pdf
    (podejrzewam, że to wszystko jest to samo)
    Nie określiłeś, co miałby pokazywać ten wskaźnik.
  • #13 731465
    ssaka
    Ocena: 9
    dzieki wszystkim za zainteresowanie i "podtrzymanie" tematu ....;-) pozdr
✨ Dyskusja dotyczy prostego układu kontrolera ładowania akumulatorów 6V i 12V, wykorzystującego diody LED do sygnalizacji stanu naładowania na podstawie prądu ładowania. Zielona dioda LED świeci przy prądzie ładowania powyżej 50mA, co oznacza trwający proces ładowania, a gaśnie, gdy prąd spada poniżej tego progu, wskazując zakończenie ładowania. Czerwona dioda LED prawdopodobnie sygnalizuje odwrotne podłączenie akumulatora. Układ jest prosty, ale jego skuteczność zależy od precyzyjnego zasilacza, który musi dostarczać odpowiednie napięcie, aby prąd ładowania mógł się zmniejszyć do kilkudziesięciu miliamperów po pełnym naładowaniu. Wskazano, że układ nie nadaje się do bardziej zaawansowanych zastosowań, np. jako wskaźnik rozładowania w wózkach widłowych, ze względu na ograniczenia konstrukcyjne i dokładność pomiaru. Zaproponowano alternatywne rozwiązania oparte na układzie TL431, który jest stabilnym wzorcem napięcia i pozwala na precyzyjniejsze monitorowanie stanu akumulatora, choć jest droższy i wymaga bardziej złożonej konstrukcji. Podano linki do kart katalogowych TL431 oraz omówiono kwestie doboru elementów i zakresów prądów pracy układu.
