Wybór sterownika PLC do automatyki domu: Moeller XN-PLC XI/ON czy Siemens Simatic?
darekas 22 Lut 2009 20:18 36254 63
Jaki sterownik PLC wybrać do rozproszonej automatyki domu z dużą liczbą wejść i wyjść, przy ograniczonym budżecie: Moeller XN-PLC XI/ON czy Siemens Simatic?
Przy Twoich priorytetach bardziej opłaca się Moeller/XI/ON albo inny system rozproszony niż Siemens Simatic [#6230232][#6296091] W wątku wskazywano, że Moeller/EasyControl ma Ethernet, obsługę zdecentralizowanych wejść/wyjść, webserwer w XC200 i programowanie w CoDeSys, a na rynku wtórnym da się znaleźć tanie Easy 800 i moduły rozszerzeń [#6191764][#6561216][#6296091] Siemens S7-200/S7-300 też był polecany, ale zwracano uwagę na osobne środowiska programowania dla S7-200 i S7-300 oraz ryzyko, że całkowity koszt wyjdzie wyższy niż w przypadku Moellera [#6189738][#6190195][#6250369] Przy tak dużej liczbie sygnałów warto też najpierw porównać czas cyklu, czas reakcji I/O, maks. liczbę wejść/wyjść i modułów, pamięć programu/danych, możliwość obliczeń zmiennoprzecinkowych, forcing oraz liczbę portów i protokołów komunikacyjnych [#6263236] Jeśli możesz odejść od tych dwóch marek, w dyskusji mocno polecano też Fatek jako tańszy wybór z darmowym softem i prostym programowaniem [#6252994]
  • #61 6573502
    darekas
    Ocena: 17
    dzwilu napisał:
    Awaria sterownika nie może powodować wielkiej ciemności :) Trzeba uwzględnić tryb zdalny i lokalny (sterowanie ręczne w razie awarii).
    Fajnie powiedzieć tylko jak to zrobić?
    andrzejek23 napisał:
    darekas napisał:
    panikaz napisał:
    Pytanie do wszelaki
    Jaki jest kosz takiego CX9001
    Jak możesz to napisz gdzie można kopić takie cacgo.
    Dołączam się z pytaniem o koszty takiego sterwonika.
    CX9001-1001 (Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, K-bus, TwinCAT PLC run-time) 460,-EUR wg katalogu.
    CX9001-1101 (Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, DVI/USB, K-bus, TwinCAT PLC run-time) 585,-EUR.
    Dodatkowa karta 2xRS485 CX9000-N031 75,-EUR.
    TwinCAT PLC Building Automation - biblioteka 92,-EUR.
    Jakaś rewelacja cenowa to chyba nie jest.
  • #62 6580319
  • #63 6723801
    pjeter
    Ocena: 4
    Cześć Daniel - każdy chwali swój wybór, haha.
    To i ja się pochwalę wyborem i opisem rozwiązania DIY: Inteligentny dom zarządzany przez sterownik PLC
    Całość chodzi na sterowniku Fatek.
    Za jednostkę główną + rozszerzeń + komunikacyjna (RS-485, 232, Ethernet)
    zapłaciłem razem 2450 zł (tyle że jeszcze po atrakcyjnym kursie dolara).
    60 wejść
    40 wyjść
    Pozdrawiam,
    PJ
  • #64 7018768
    kk.2000
    Ocena: 90
    "... nie będziesz mógł zrobić sobie np. wizualizacji www"
    Wszelaki, zrobić można, tylko będzie trzeba samemu kombinować. Pewnie, jak ktoś kupi sterownik Easy to nie będzie słodziutko a w Beckhofie wiele rzeczy jest łatwiejszych ale jak ktos chce to i do Atmela zrobi serwer WWW :-)
    "... SIEMENS..." . Ludzie, czy jeszcze ktoś zachęci mnie do Siemensa, od którego uciekam jak się da? Pewnie -softstarty są najlepsze i tanie ale do inteligentnego domu Siemens???? A niby co w tym Siemensie jest takiego lepszego od innych sterowników oprócz najlepszej CENY?????????????????????????????????
    Powiem szczerze - dokąd nie znałem Wago to Siemens był podstawowym sterwnikiem. S5 znam z wszelkimi wadami jakie miał a S7 był rewelacją... ale do czasu. Siemens po prostu STOI w głębokim tyle.
    Teraz najwięcej robię na Beckhoffie i różnica jest na tyle duża, że musiałem napisać tego posta :-)
Dyskusja dotyczy wyboru sterownika PLC do automatyki domu z dużą liczbą wejść i wyjść (ok. 99 wejść i 144 wyjścia) w instalacji gwiazdowej, z ograniczonym budżetem i chęcią samodzielnego programowania. Porównano sterowniki Moeller (seria XI/ON, Easy 800, XC200, EC4P) oraz Siemens Simatic (S7-200, S7-300), wskazując na zalety Moellera w postaci wbudowanego Ethernetu, rozproszonej architektury, dostępności przykładowych aplikacji i polskiej wersji CoDeSys do programowania. Siemens oferuje szeroki rynek wtórny i kompatybilność z modułami rozszerzeń, ale wymaga różnych programów do S7-200 i S7-300 oraz jest droższy. Alternatywnie polecano sterowniki Beckhoff (np. CX9001 z TwinCAT), Wago (z Codesys i KNX), Fatek (darmowe oprogramowanie, łatwe programowanie, atrakcyjna cena) oraz Omron jako tańsze rozwiązania. Poruszono kwestie rozproszonej architektury systemu, protokołów komunikacyjnych (Ethernet, CANopen, Profibus, KNX/EIB, RS485, ZigBee), wizualizacji (webserwer w XC200, panele dotykowe Moeller XV200), kosztów zestawów startowych i modułów rozszerzeń oraz programowania (CoDeSys, TwinCAT, ETS dla KNX). Zwrócono uwagę na konieczność rozważenia liczby I/O, kompatybilności oprogramowania, kosztów i możliwości rozbudowy systemu. Wskazano, że system rozproszony zwiększa niezawodność i ułatwia rozbudowę. Dyskutowano także o praktycznych aspektach, takich jak sterowanie światłem, scenariusze świetlne, integracja z KNX, oraz oprogramowanie do wizualizacji i komunikacji OPC. Podsumowując, wybór zależy od budżetu, wymagań funkcjonalnych, dostępności oprogramowania i chęci samodzielnej nauki programowania PLC.
