Jak uniknąć wyzwalania różnicówki przez antenę 5GHz i access point na dachu?
aizdaj 19 Sie 2009 00:49 2315 6
  • #1 6908233
    aizdaj
    Witam, mam pewien problem odnośnie wyłącznika różnicowo prądowego a anteny na 5ghz i access pointa, ostatnie dwie rzeczy wiszą na kominie na dachu ale do rzeczy. Walczyłem z tym problemem prawie 3 miesiące aż do tego doszedłem a mianowicie samoczynne wyzwalanie się wyłącznika różnicowo prądowego od poniedziałku do piątku po 7 rano, wyłączałem na noc wszystkie urządzenia, dokręcałem wszystek osprzęt w puszkach a na koniec zająłem się wykręceniem całego osprzętu z tablicy i ponownym jego montażem i dalej było to samo, aż w końcu wyłączyłem na noc coś, czego w ogóle nie podejrzewałem, zasilanie po poe które idzie do access pointa na dach, wtyczkę rj45 wyjąłem także z routera w domu no i problem się zakończył ale rzecz w tym że nie chce mi się codziennie tej czynności wykonywać a druga sprawa, że nie mogę zbytnio wyłączać tego zasilania bo inni korzystają z netu i w nocy jak idę spać i rano zanim to urządzenie włączę i teraz krótkie pytanie, jak usunąć tą usterkę? Proszę o pomoc, wszystkie sugestie mile widziane, bo ja już nie mam pojęcia co robić. Z góry dziękuję
  • #2 6908701
    bestler
    Ocena: 895
    Być może rozwiązaniem problemu była by specjalna róznicówka odporna na zakłócenia z zasilaczy impulsowych.
    Zobacz jakimi zasilaczami zasilane są te AP, może rozwiązaniem była by wymiana zasilacza z impulsowego na transformatorowy ??
  • #3 6908709
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Zasilanie po PoE? Ale skrętką puszczasz 230V czy obniżone z zasilacza?
  • #4 6909413
    Awdeg
    Ocena: 43
    Skrętką i 230V ??? Jakim cudem ja o niczym takim nie słyszałem,ale moze za mało wiem.To grozi przebiciem izolacji pominająć zakłócenia które zostają wprowadzone, ,ale z drugiej strony jak AP zasilany obniżonym napięciem to po co różnicówka. Zgadzam się ,że powodem mogą byc byle jakie zasilacze impulsowe bez filtrów ,może też być sam maszt antenowy jeśli ma polączenie galwaniczne z PE .Moze sprawe rozwiązał by transformator seperujący 230/230.
  • #5 6917929
    aizdaj
    skrętką na szczęście idzie 12v;))) a różnicówka jest na całe mieszkanie a nie osobna tylko na ten obwód więc dlatego takie jaja. a o jakiej charakterystyce sugerujecie różnicówke na obwód komputerowy?
  • #6 6918402
    jurekN
    Ocena: 116
    Charakterystyka A
  • #7 6918850
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Coraz ciekawiej...
    1. PO CO chcesz stosować RCD do sprzętu komputerowego ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1383263.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1036714.html (tam m.in. linki do tematów "gdzie nie wolno RCD" i "czy potrzebne RCD w serwerowni")
    Ważne słowa: sieć masy budynku, połączenia wyrównawcze, LEMP, EMC (ważne, bo o RCD myślisz, a zagrożenia (nie tylko dla sprzętu komputerowego) to nie tylko porażenie użytkownika) - nie tylko ja o tym pisałem, jak zechcesz to znajdziesz.
    2. Kto i w jakim celu wymyślił RCD na całe mieszkanie ? (o skutkach pisali inni Koledzy nie raz i nie tylko tu)
    3. Pożyczenie (jak nie masz) cęgowego miernika upływności (czyli czułego) i szukanie oraz sumowanie prądów może być pomocne. Piszesz że RCD wyłącza w dni robocze o 7 rano - czy są tam np. elektryczne podgrzewacze wody, elektryczne kuchnie (upływność zmienia się w czasie !), i jest to może budynek wielorodzinny zasilany w układzie TNC lub TT o którym modernizatorzy, instalatorzy (usiłujący robić TNC-S lub "zerowacze") myśleli że jest TNC (nadpalony / cienki PEN, "patenty" lokatorów, pływająca asymetria) ? Na razie NIC nie wiemy o układzie instalacji i o niej samej.
    Mały zasilacz od AP jest zapewne w kl. 2 ochronności i nie ma połączenia do PE, ale może się mylę ? Jak się mylę, to ile wynosi prąd upływności (tu już potrzebny miliamperomierz TRUE-RMS bo to nie grzałka...), jak z innymi zasilaczami PC i peryferii ?
    PS:
    Zasilacz impulsowy i w dodatku do zastosowań PoE wymienił bym na tradycyjny ale nie z powodu o którym myślisz, lecz ze względu na bezpieczeństwo (separacja uzwojenia pierwotnego od wtórnego - ważne zwł. w czasie burzy - przepięcia w sieci zasilającej i od LEMP) oraz nie powodowanie zakłóceń (EMC - takie tanie zasilacze impulsowe potrafią zakłócać nie tylko na falach krótkich ale i znacznie wyżej, a są to zakłócenia zarówno przewodzone jak i promieniowane - podobnie np. z "zasilaczami elektronicznymi do halogenów")
Problem dotyczy samoczynnego wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w instalacji zasilającej antenę 5 GHz i access point na dachu, zasilane przez PoE 12 V skrętką. Wyłącznik różnicówkowy obejmuje całe mieszkanie, co powoduje wyłączanie się obwodu w dni robocze około godziny 7 rano. Próby eliminacji problemu obejmowały wyłączanie urządzeń na noc, dokręcanie osprzętu i ponowny montaż tablicy, bez skutku. Odłączenie zasilania PoE do access pointa rozwiązało problem, ale jest to niewygodne ze względu na dostęp do internetu przez innych użytkowników. Wskazano, że przyczyną mogą być zakłócenia generowane przez zasilacze impulsowe stosowane w access pointach, a rozwiązaniem mogłaby być wymiana na zasilacz transformatorowy lub zastosowanie specjalnej różnicówki odpornej na zakłócenia. Sugerowano również użycie różnicówki o charakterystyce A. Dyskusja podkreśla, że stosowanie RCD na całe mieszkanie może powodować problemy, zwłaszcza w instalacjach z urządzeniami komputerowymi i PoE. Zalecane jest użycie cęgowego miernika upływności do lokalizacji prądów upływowych oraz uwzględnienie połączeń wyrównawczych i uziemienia masztu antenowego, który może mieć galwaniczne połączenie z PE. Wskazano także na konieczność analizy instalacji pod kątem zakłóceń EMC i LEMP.
