Zabezpieczenie inst CO z przetwornikiem cisnienia i elektroz
zbymie 22 Sty 2010 04:41 1421 6
  • #1 7572337
    zbymie
    Ocena: 5
    witam
    Potrzebuje wykonac zabezpieczenie inst CO z przetwornikiem cisnienia 4-20mA i elektrozaworem ktory otworzy upust wody w ukladzie CO w razie dzwigniecia sie cisneinia w układzie. Prosze o pomoc jak tow ykonac i co do tego potrzebuje?
  • #2 7572671
    pcichomski
    Ocena: 95
    A jak to zadziała jak nie będzie prądu, poluzuje się połączenie elektryczne, uszkodzi elektrozawór? Taki układ oczywiście można zrobić ale tylko jako dodatkowe zabezpieczenie do standardowego zaworu ciśnieniowego (atestowanego).
  • #3 7581996
    zbymie
    Ocena: 5
    oczywisice ze bedzie to jako dodatkowe zabezpieczenie ale prosiłbym o konkrety jak to wykonac , tzn jakiego rodzzju musze miec regulator/miernik ?
    Rozumie ze musi miec wejscie 4-20mA ale jedno czy dwa, bo chce ten przetwinik wykorzyatc do stanu otworz/zamknij ( cisnienie wzrasta wtedy elektrozawór upuszcza ale oczywisice musi w miare szybko zakmnac np o róznice 0,3Bar wtedy musi byc sygnal drugi ale zamknij ), czy mozna to zrobic na jednym przetworniku jak tak to jaki miernik do tego musi byc ?
    Czy trzeba dwa przetworniki?
    Co rozumiesz pod pojeciem standartowergo zaworu cisneiniowego ( mysle ze chodzi Ci o zawory bezp )? Jesli tak to oczywisice ze bede mial i to dwie sztuki no i naczynie przeponowe okolo 25L bedzie , uklad bedzie caly zamkniety.
    Jak jeszcze mozna zabezpieczyc uklad CO przed przegarzaniem ?
  • #4 7582491
    zbychu80
    Ocena: 32
    W jakim celu chcesz to zrobić ? Masz za dużo gotówki na zbyciu, czy to ma być jakiś projekt...
    Po diabła Ci przetwornik 4-20mA, lepiej zamontuj 0-10V, i cały układ otwierający i zamykający zawór zrobisz na prostym komparatorze, z regulowaną histerezą. Np otwarcie zaworu 1.2 bar, zamknięcie 1bar.
    Z sygnałem prądowym tak prosto nie jest i najlepiej kupić gotowy sterownik/mierni np.: http://www.sem.pl/pdf/lin26ndtr21.pdf
    Takie zadanie spełnia najzwyklejszy zawór bezpieczeństwa, kosztuje ze 100PLN i nie wymaga żadnej obsługi, nie zużywa prądu, nie ma się co zepsuć itd.
    Jak zabezpieczyć CO przed przegrzaniem ? Wykryć nadmierną temperaturę i wyłączyć kocioł.
  • #5 7583746
    zbymie
    Ocena: 5
    W sumie to ciezko wylaczyc kociol węglowy...
    Mogłbys jakis schamet tego ukladu co mowisz przesłac? Dokaldnie jak go wykonac i na jakim osprzecie ?
    Przed napisaniem swojego kolejnego postu popraw ten, oraz swoje wcześniejsze. Punkt 15 regulaminu obowiązuje również Ciebie.
    [Akrzy]
  • #6 7599301
    dariuszkowa
    Ocena: 12
    Przy kotle węglowym powinno być zastosowane naczynie otwarte, nie wolno zamykać układu. Kocioł można wygaszać poprzez zainstalowanie czujnika temperatury z ogranicznikiem ciągu kominowego. Kiedyś takie urządzenie w ofercie miał chyba Danfoss
  • #7 7605871
    pcichomski
    Ocena: 95
    Jeśli koniecznie chcesz zrobić dodatkowe zabezpieczenie na drodze elektrycznej, to raczej nie wchodziłbym w układy analogowe. Są przecież stykowe progowe czujniki ciśnienia (chociażby do sterowania hydroforami - choć akurat w tym przypadku nie wiem czy można ustawić dostatecznie niski próg przełączenia rzędu 2atm). Takim czujnikiem "napędzić" elektrozawór i sprawa załatwiona.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w zakresie wykonania zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania (CO) z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia 4-20mA oraz elektrozaworu, który ma otwierać upust wody w przypadku wzrostu ciśnienia. W odpowiedziach podkreślono, że taki system powinien być traktowany jako dodatkowe zabezpieczenie obok standardowego zaworu ciśnieniowego. Sugerowano użycie prostszego rozwiązania z sygnałem 0-10V oraz komparatora do otwierania i zamykania zaworu. Wskazano również na konieczność zastosowania naczynia otwartego w przypadku kotła węglowego oraz czujnika temperatury do zabezpieczenia przed przegrzaniem. Zwrócono uwagę na możliwość użycia stykowych czujników ciśnienia jako alternatywy dla układów analogowych.
