WZMACNIACZ I ZASILACZ IMPULSOWY - POMYSŁY, SPOSTRZEŻENIA
teflon 01 Sie 2004 13:25 3855 6
  • #1 771499
    teflon
    Ocena: 18
    Przeszukując to forum nic wiele nie znalazłem :(
    Myśle więc że najwyższy czas odpalić taki temat :)
    Ostatnio słyszy sie dużo o tzw WZMACNIACZACH CYFROWYCH
    Niewiem na ile nazwa "cyfrowe " jest odpowiednia ale sprawności jakimi chwalą sie Tripath czy Philips w swoich kościach np TDA8924
    Jest imponująca. Cieszy również to że całkowicie scalone wzmacniacze mają coraz większe moce i sprawność.
    Są wównież starsze sterowniki typu HIP4080.
    Kiedyś chciałem wykożystać jakiś LM (nie pamiętam oznaczenia) małej mocy jako modulator szerokości impulsów i wprowadzania czasu martwego do sterowania parą mosfetów zasilanych z wyższego napięcia.
    Na pomyśle sie jednak skończyło :(
    Kiedyindziej wpadłem na pomysł żeby sterować tranzystory w zasilaczu komputerowym (bipolarne) przez odpowiednio przerobiony ukłed sterowania właśnie z jakiegoś małego wzmacniacza D .Miało by to wiele plusów
    1 Brak ciężkiego transformatora - wysokie zasilanie 2 X 165V
    2 Duża sprawność bo prądy mniejsze - duże napięcie
    3 Mniejsza pojemnośc bramek tranzystorów w porównaniu do fetów (szybsze załączanie/wyłączanie)
    W PE 1/2001 był wzmacniacz całkowicie dyskretny w klasie D ale brak czasu martwego i wg mnie przekombinowane sterowanie tranzystorów dają mu we znaki i sprawność jest marna (niewiem jak z dżwiękiem ale pewnie też licho - mała f taktowania)
    Na elektrodzie jest chyba ten schemat ale jak komuś sie niechce to macie go niżej.
    Co do zasilaczy impulsowych to przerobiłem kiedyś właśnie komputerową przetwornice na zasilacz regulowany (poprostu bawiłem sie dzielnikiem napięcia) - przewinięcie transformatora i lakkie zmiany w układzie powinny beznisczgo wystarczyć do zasilania końcówki i to stabilizowanym napięciem :)
    Jeśli zna ktoś jakieś schematy na dyskretnych elementach lub sam soś duma NIECH SIE CHWALI a co...
    • wzmacniacz klasy d.pdf (218.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 771526
    teflon
    Ocena: 18
    Chyba nie wstrzeliłem w kategorie ale w akustyce jest też dużo elektroników więc może coś sie podzieje.
  • #4 771778
    Artur k.
    Ocena: 1700
    ja nie mówie ze nie tylko podałem Ci link do podobnej dyskusji zebyś sie zapoznał
  • #5 772254
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Ja mam samodzielnie zaprojektowane i wykonane dwa wzmaki w clasie D (PFM) i zasilacze impulsowe duzej mocy >500W.
    Mozna przerobic zasilacz od kompa na zasilacz do wzmaka. Wystarczy wywalic stabilizacje i przewinac trafo. Mam taki uklad ktory daje +-50V i dziala bez stabilizacji napiecia. Stabilizowanie jest dosc klopotliwe.
    Wzmacniacz w clasie D to trudna sprawa i jeszcze nikt nic ciekawego nie opublikowal. Jak skoncze swoj projekt to moze ujzy swiatlo dzienne w jakim czasopismie elektronicznym.
    Twoj pomysl ze wzmakiem z clasie D na trafie impulsowym jest ciekawy kiedys tez tak probowalem to zrobic. Niestety nie da sie! Bo przy zmianie wypelnienia impulsow zmienia sie rowniez stosunek napiecia dodatniego do ujemnego i cyly czas mamy na wyjsciu zero. Dzieje sie tak dlatego ze miedzy kluczami tranzystorowymi a trafem znajduje sie szeregowy kondensator ustalajacy punkt DC.
  • #6 772321
    teflon
    Ocena: 18
    a co jeśli wywalił by transformator i puścił prosto z trancystorów na filtr?? pomijając to że złapanie za przewód do głośników i kaloryfer bedzie lampka nocna to pozbyłby sie transformatora sieciowego. Przy takim napięciu można użyć bez niczego bipolarnych bo prąd mały dla dużej mocy no i łatwiej nimi sterować
  • #7 774126
✨ Dyskusja dotyczy budowy i zastosowania wzmacniaczy cyfrowych klasy D oraz zasilaczy impulsowych. Poruszono temat efektywności i mocy scalonych wzmacniaczy, takich jak układy Tripath i Philips (np. TDA8924). Wspomniano o starszych sterownikach, np. HIP4080, oraz pomysłach na sterowanie tranzystorów MOSFET w zasilaczach komputerowych poprzez modulację szerokości impulsów z wprowadzeniem czasu martwego. Jeden z uczestników opisał własne projekty wzmacniaczy klasy D (PFM) i zasilaczy impulsowych o mocy powyżej 500W, zwracając uwagę na trudności stabilizacji napięcia i niemożność zastosowania transformatora impulsowego w typowym układzie klasy D ze względu na kondensator szeregowy ustalający punkt DC. Dyskutowano także o możliwości eliminacji transformatora sieciowego i bezpośrednim podaniu sygnału z tranzystorów na filtr, co wiąże się z wyzwaniami bezpieczeństwa i sterowania tranzystorami bipolarnymi. Poruszono kwestie szybkości przełączania tranzystorów MOSFET i bipolarnych oraz wpływu współczynnika wypełnienia na sprawność przetwornicy. Wskazano, że stabilizacja napięcia wymaga odpowiedniej kompensacji i doświadczenia, a szybkie ładowanie/rozładowanie pojemności bramki MOSFET może zwiększać straty.
