Jest to moj pierwszy projekt wiec bede wdzieczny za wszelkie uwagi i rady na temat calej konstrukcji jak i samych zrodel.
Sam projekt nie jest szczegolnie zaawansowany, ale jako narzedzie pomiru stezenia gazu przydal sie juz kilka razy.
Wykorzystany tu zostal czujnik AF50 tu jest dokumentacja Link.
Pomiar z czujnika przetwarzany przez ADC i wysiwetlany na LCD w formie procentowej.
W programie dodatkowo zaimplementowany pomiar temaperatury przez 1wire z wykorzystaniem czujnika dallas (na zdjeciach jeszcze nie podlaczony do portu).
Dodatkowo mozliwosc ustawienia poziomu alarmu (beeper takze jeszcze fizycznie nie podlaczony) ktory uruchomi sie po przekroczeniu zadanego progu.
Mozliwosc kalibracji czujnika daje ta wygode, ze nawet przy pewnym stezeniu gazu mozna ustawic czujnik na 0% i sprawdzic czy poziom sie zmienia.
Biblioteki 1wire, oraz obslugi LCD pozyczone zostaly od firmy PROPOX (gdzie kupilem plytke testowa, przykady z bibliotekami byly zamieszczone na CD)
Sam uklad chcialbym pozniej rozbudowac o inne czujniki(dla innych gazow i moze takze czujnik cisnienia i halasu) i mozliwosc pamietania najwiekszych/najmniejszych wynikow w zewnetrznej pamieci. W ten sposob powinno udac sie wykonac swego rodzaju multimetr.
Dlatego m.in. prosze o uwagi i rady do ukladu, zebym mogl go odpowiednio zabezpieczyc przed zakloceniami, lepiej stworzyc PCB, a takze ulepszyc sam wsad do kontrolera.
Zamieszczone zdjecia pochodza z kolejnych etapow tworzenia ukladu (od plytki testowej propox'a, przez plytke stykowa az do gotowego wytrawionego ukladu).
P.S.
-Zrodla zamieszczone jako caly projekt pakietu AVR Studio.
-Wzor sciezek jest dla metody "zelazkowej" czyli drukujesz na folii/papierze dokladnie to co jest w pdf'ie i nanosisz na plytke.
EDIT:
Ponizej dodaje zdjecia ostatecznej obudowy. Jak narazie tylko zrobilem plytke (bez wiercen). Czujnik bedzie w aluminiowym pudelku po kremie "Nivea", powinno dzialac ono jako dosc mocna ochrona, a takze byc dobrym ekranem przeciwko zakloceniom zewnetrznym.
Nie jestem jeszcze mistrzem w tworzeniu plytek metoda termotransferu, wiec na zdjeciach zaznaczone sciezki z ubytkami uniemozliwiajacymi przewodzenie (do zacynowania
Piszcie co myslicie o nowej obudowie (jak narazie prototyp, ale juz dosc dobrze wszystko upchane). Jak skoncze i polutuje calosc to dodam zdjecia w wersji ostatecznej.
P.S.
Moze ktos poleci gdzie mozna kupic jak najlepsza folie zeby najlepiej caly toner zostawal na laminacie bez szczegolnego dociskania podczas nagrzewania (spore ryzyko rozlan, co zreszta u mnie widac), lub poleci inny koniecznie przezroczysty srodek do przenoszenia (bardzo ladnie wtedy widac czy toner "siadl" dobrze na plytce i czy sie nie rozlewa).
