Kosa Stihl FS 200 problem z zapaleniem na zimnym silniku
bobuss 09 Maj 2010 22:08 18818 13
  • #1 8056744
    bobuss
    Ocena: 61
    Witam !!
    Od około 2 lat mam problem z zapaleniem kosy spalinowej Stihl fs200 na zimnym silniku. Trzeba szarpać za rozrusznik około 15-20 razy zanim "załapie" oraz mieć jednocześnie wciśnięty na 1/4 przycisk gazu. kosę rozkręciłem, wyczyściłem gaźnik, ustawiłem szczelinę na świecy szczelinomierzem na 0,5mm (zalecana w książce), ustawiłem naciąg linki gazu by nie miała luzów, filtr paliwa jak i powietrza nowe. Mieszanka paliwowo-olejowa 1:50 (odmierzone strzykawką).
    Kosa oczywiście zapalana jest na "ssaniu"
    Dodatkowe pytanie:
    Na przełączniku ssanie-praca na tarczy znajduje się duży oraz mały otworek, który jest "zasłonięty" pręcikiem z przełącznika ssanie-praca. CO by się stało gdybym tarcze odwrócił by ten otworek miał również "prześwit"??
  • #3 8056825
  • #5 8056936
    bobuss
    Ocena: 61
    kosa była w serwisie oddana. koleś naciągnął linkę z gazu i powiedział ze jest zrobione. ile kosztuje taka cewka zapłonowa??
    Tak, problem z odpaleniem występuje tylko na zimnym silniku, na ciepłym zapala za 1 szarpnięciem.
    Gdzie znajduje się "skrzynia korbowa"?? pierwszy raz słyszę o tym w dwusuwach
    OK, sprawdziłem na internecie już wiem co to jest:) , brak nieszczleności
  • #6 8056964
  • #9 8057232
    bobuss
    Ocena: 61
    O jakie śrubkę L chodzi Ci dokłądniej Rycho T ?? Gaźnik można regulowac tylko jedną srubką( regulacja obrotów na biegu jałowym) który jest ustawiony tak by kosa nie gasła w trakcie pracy. Dysze paliwowe są na sztywno przykręcone.
  • #10 8057599
  • #11 8067074
    kwa123
    Ocena: 24
    Jeżeli na wyskoich obrotach działa normalnie (brak wolnych obrotów) to najprawdopodobniej nieszczelne uszczelniacze lub uszczelniacz na wale.
  • #12 13718502
    electrico
    Ocena: 33
    Mam podobny problem z FS 200 z tym, że nie odpala w ogóle.
    Chodziła a przez kilka lat, raz skończyło się paliwo i po wlaniu juz‪ nie odpala.
    Widać paliwo w przezroczystym zbiorniczku/pompce. Podczas oczyszczania i przedmuchania widać było, że wężyki paliwa są OK (jak zasugerowane w postach). Swieca też wygląda OK.
    Jakieś sugestie co po kolei sprawdzić?
  • #13 13788536
    tomsel
    Ocena: 13
    mam identyczny problem co kolega z postu wyżej. posiadam FS350 skończyło się palio i już zaczęły sie schody. gaźnik czyściłem, wymieniłem membranki, uszczelki gaźnika, świece, filtr powietrza i paliwa i nic. odpala i odrazu gaśnie. nie reaguje zbytnio na podany wyżej opis regulacji śrubką LD. ręce mi już opadają :(
  • #14 14103978
    electrico
    Ocena: 33
    tutaj byla cewka zaplonowa do wymiany - niestety w serwisie
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem kosy spalinowej Stihl FS 200 na zimnym silniku, wymagającym wielu prób rozruchu oraz wciśnięcia gazu. Przeprowadzono czyszczenie gaźnika, wymianę filtrów oraz ustawienie świecy, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie nieszczelności w połączeniach gaźnika i cylindra, a także stanu cewki zapłonowej. Inne możliwe przyczyny to uszkodzenia uszczelniaczy lub wężyka paliwowego. W dyskusji poruszono również kwestię regulacji gaźnika oraz wpływu nieszczelności na działanie urządzenia.
