ON pomieszany z benzyną.Czy można to wlać do diesla?
jozwyd 10 Maj 2010 12:42 31964 16
  • #1 8058174
    jozwyd
    Ocena: 5
    witam
    Żonka nalała do plastikowego baniaka jakies 4l. ON vervy.
    Niezauważyła, że na dnie baniaczka jest jakiaś ciecz. Była to benzyna 95.
    Więc proporcję to 95% ON i 5% benzyny.
    Da się coś z tym zrobić czy do wylania?
  • #2 8058191
    mercedesik
    Ocena: 522
    Wlej do auta diesla i nic sie nie stanie 1 litr benzyny na kilkanaście litrów on nie jest wstanie za dużo zmienic.
  • #3 8058257
    karola44-81
    Ocena: 242
    Bez problemow. JA zimowa pora czasami nawet do 20% w silne mrozy dolewalem bezyny. Nic mu nie bedzie.
  • #4 8058410
    jozwyd
    Ocena: 5
    ale czy do 5-letniego diesla też można wlać?
    Bo wyczytałem, że do starszych diesli to bez problemu.
    Jeszcze jeden problem.
    Mam w drugim baniaku jakąś ciecz i niewiem dokładnie co to jest. Jest to albo benzyna albo ON.
    Jak domowymi sposobami to rozpoznać?
  • #5 8058498
    janrad99
    Ocena: 63
    kupić próbki w stacji benzynowej i porównać
  • #6 8058532
    raceman
    Ocena: 114
    Jeśli masz TDi to zapomnij.Nie wlewaj bo ci samochód stanie.Jeśli masz zwykłego starego klekota to możesz próbować.Na twoim miejscu to bym sobie już to podarował i używał do trzymania pędzli po farbie :p
  • #7 8058652
    karola44-81
    Ocena: 242
    Oczywiscie powinienem w poprzednim poscie napisac: zrob jak uwazasz, odpowiedzialnosc ponosisz sam.
    Jezeli jestes pewien, ze to byla benzyna i nie jest jej tam duzo- to przy bance 4-5l naprawde to znikoma ilosc. Dodatkowo mniemam ze w zbiorniku samochodu jest przynajmniej na rezerwie czyni minimum 5-10 litrow czystego ON. Wiec benzynki nawet ni epoczuje.
    Co do tej drugiej cieczy. Jak nie jestes pewien co to- odposc!. Oczywiscie benzyna ma swoj charakterystyczny zapach, ON takze. Ale moze to jest cos innego?
  • #8 8058852
    jozwyd
    Ocena: 5
    co to do tej drugiej cieczy to jest to napewno jedno z tych dwóch ON lub benzyna.
    I chyba tylko na zapach można poznać.
    Bo kolorek, gęstość itd, to zbyt mała róznica żeby stwierdzić w 100% co to jest.
    Jeszcze jedno.
    Mam pusty baniak po tym ON zmieszanym z benzyną (ciecz wlałem po auta zobaczymy) czy po jego umyciu, opłukaniu w środku wodą mogę bez żadnych konsenkwencji wlać do niego czystą benzynę?
    Którą póżniej wleje do auta benzyniaka (baniak ma służyć jako zapas w wypadkach ekstremalnego braku paliwa)?
    Czy lepiej nie ryzykować i wziąść inny baniak?
  • #9 8058877
    raceman
    Ocena: 114
    No wodą to nie płucz baniaka na benzynę. Przepłucz 0.2l benzyny i wylej. Poczekaj do wyschnięcia i wtedy tankuj.
  • #10 8058932
    adamjur1
    Ocena: 1003
    A benzynę do ropy łatwo można rozróżnić po..... zapachu :D.
    Pozdr.J.
  • #11 8059617
    tzok
    Ocena: 6567
    Można zanurzyć palec... benzyna szybko odparuje i pozostawi biały nalot, ON nie odparuje tak szybko i zostawi śliską warstewkę. Chyba, że benzyna będzie z olejem.
  • #12 8059659
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Zamrozić próbki, klarowna zamrożona to benzyna, mętny kolor i osad to ON.
  • #13 8059935
    KS2507
    Ocena: 127
    Wylej kilka kropli i spróbuj podpalić jeśli się zapali to jest benzyna.
    ON się niezapali.
  • #14 8063016
    jozwyd
    Ocena: 5
    OK dzieki wszystkim za Wasze sposoby.
    Bez wątpienia to ON
  • #15 8063106
  • #16 8064751
  • #17 8064796
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Wylać 4 litry paliwa? A gdzie ekonomia, a gdzie ekologia? Wysłać próbki na badania do instytutu paliw płynnych.
Użytkownik zgłosił problem z mieszanką oleju napędowego (ON) i benzyny, gdzie do baniaka z 4 litrami ON Vervy przypadkowo dolano 5% benzyny 95. W odpowiedziach użytkownicy sugerowali, że niewielka ilość benzyny (1 litr na 20 litrów ON) nie powinna zaszkodzić nowoczesnym silnikom diesla, a w starszych modelach można to zrobić bez obaw. Wskazówki dotyczące identyfikacji drugiej cieczy (ON lub benzyna) obejmowały metody takie jak zapach, testy palności, a także różnice w odparowywaniu. Użytkownicy doradzali również, aby nie płukać baniaka wodą, lecz użyć benzyny do jego oczyszczenia przed ponownym użyciem.
