Benzyna zmieszana z ropą (ON) czy nada się do benzyniaka?
Danielxx00 08 Lis 2021 16:43 7890 11
  • #1 19697207
    Danielxx00
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam mam 16 l benzyny zmieszane z 5 l ropy (on) czy auto benzynowe będzie na tym chodziło?
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Syrenka, trabant pewnie tak, ale nowoczesny silnik na wtryskach czy innych formach wprowadzania paliwa do cylindra może mieć kłopoty...
    Jak już musisz to zużyć to dodawaj po 5 litrów na pełny zbiornik i obserwuj. :D
    Pozdr. J.
  • #4 19697374
    Danielxx00
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    sanfran napisał:
    Jeśli masz w miarę nowe auto to nie ryzykuj. Sprzedaj komuś do kosiarki, piły spalinowej czy generatora.
    Chciałbym wlać do Ford fokus mk1 1.6 benzyna 2003 r. A szkoda tyle litrów tym bardziej że litr kosztuje...
  • #5 19697601
    ociz
    Ocena: 3487
    To nie chodzi o "nowoczesność" układu paliwowego, tylko po prostu o stopień sprężania silnika. Ten ma 11:1, więc nie ma szans żeby jako tako na tym pracował.
  • #6 19697629
  • #7 19697651
    andrzej20001
    Ocena: 6675
    Kosiarka, pila, skuter
  • #8 19697925
    milejow
    Ocena: 5151
    Dwusuw na tym polata, w innym benzyna się spali a ropa spłynie do miski i zrobi potrójny poziom oleju. Przetestowane własnoręcznie z pomocą Accorda VII-2.0, chyba nawet ropy było mniej ale wypalone 35L i po tym z 4 litrów oleju w misce zrobiło się prawie 6, do tego na zimno puszczał dyma niebieskiego po odpaleniu i deko gorzej odpalał
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 19697992
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Pogadaj z kierowcami z ciężarówek. Tam mają kociołki 700÷900l, to w takiej objętości ON, 16l benzyny rozejdzie się po kościach.
    edyta
    Ale idzie zima, to i w starszym osobowym dieslu to przepalisz. 5l mieszaniny i tankowanie do pełna.
  • #10 19698281
    michal_rybka
    Ocena: 771
    chętnie odkupię niedrogo jeśli z okolic Lublina ;) Asterce na pewno nie zaszkodzi :)
  • #11 19712600
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6433
    Nie ujedziesz 5km zapewniam. Do pieca jedynie. Zadne dwusówy pily wibratory tez nie pójdą.
  • #12 19712947
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Kolega do clio 2 1.2 8V zalał takiej mieszanki cały bak i potem znów i nic się nie stało.Zostało właśnie ze spuszczania jak do diesla zalał ktoś benzyny.Ale nie pamiętam ile czego.
W dyskusji poruszono kwestię użycia mieszanki benzyny i ropy (ON) w silniku benzynowym. Użytkownicy ostrzegają, że nowoczesne silniki z wtryskiem mogą mieć problemy z taką mieszanką, a zalecają jej wykorzystanie w silnikach diesla, gdzie ryzyko uszkodzenia jest mniejsze. Wskazano, że mieszanka może prowadzić do zapchania filtru paliwowego, a także do problemów z uruchamianiem silnika. Niektórzy użytkownicy podzielili się doświadczeniami, sugerując, że w starszych modelach, takich jak Ford Focus MK1, mieszanka może być mniej szkodliwa, ale nadal nie jest zalecana. Wskazano również na możliwość wykorzystania mieszanki w urządzeniach takich jak kosiarki czy piły spalinowe.
