Jak tanio zamknąć drzwiczki pieca elektrycznie? Sterowanie mikroprocesorem
mantus1 20 Paź 2010 02:11 6810 6
  • #1 8640915
    mantus1
    Ocena: 3
    Na wstępie chciałbym napisać, że mam małe doświadczanie w sprawach, które poruszam w tym poście więc proszę o zrozumienie :).
    Zastanawiam się czego użyć najlepiej do zamykania drzwiczek od pieca.
    Najważniejsze jest aby było to tanie i dało się sterować elektrycznie (mikroprocesor, czujnik temperatur). Nie musi być to megaprofesjonalne i mocowane na stałe. Raczej chcę sprawdzić czy możnaby zastosować takie sterowanie w moim piecu w domu. Dodam może też, że wystarczy jeśli ten element będzie działał tylko w jedną stronę tj. tylko zamykał drzwiczki.
    Rysunek poglądowy:
    Drzwiczki na rysunku są zamknięte, zawias jest po stronie prawej. Strzałka obrazuje kierunek zamykania. Przy otwieraniu przechodzą jakby prawo - mam nadzieję, że dobrze będę zrozumiany.
  • #2 8640924
    Jerzy Bartnicki
    Ocena: 106
    Myślę że prościej jest zamontować mały wentylator na dodatkowo zamontowanej rurze z klapką która będzie się sama zamykać (pod własnym ciężarem). Uważam ze jest to tańszy sposób niż pana.
    Co do taniego zamykania drzwi tylko w jedną stronę można zastosować elektromagnes jak zamek do drzwi (ale to nie jest dobre rozwiązanie)
    W profesjonalnych pralkach zawór wylewający wodę jest zbudowany następująco: zawór klapka która zawsze w pozycji otwartej ustala sprężyna, zamyka zawór silnik jak kiedyś był w adapterze BAMBINO on jest cały czas zasilany nawet jak się nie kręci.
  • #3 8640927
    mantus1
    Ocena: 3
    Dziękuję za zainteresowanie
    Pierwsza opcja oczywiście fajna ale nie mogę ingerować w piec :).
    Druga opcja chyba jest odpowiednia ale proszę podać konkretny typ takiego urządzenia, cenę a co do pralek to niebardzo rozumiem :).
  • #5 8640989
    Plumpi
    Ocena: 2615
    He he he, widzę, że ludzie lubią sobie utrudniać życie.
    Do tych celów są gotowe elementy automatyki:
    1. Miarkownik ciągu, który się montuje na kotle w króćcu. Miarkownik ten łączy się łańcuszkiem z drzwiczkami. Mierzy on temperaturę wody w kotle i otwiera lub przymyka drzwiczki sterując spalaniem w taki sposób, aby utrzymać stabilną temperaturę wody w kotle.
    Miarkownik taki nie potrzebuje zasilania.
    2. Wentylator. Wycina się w drzwiczkach otwór, a następnie montuje się na tych drzwiczkach wentylator z klapką, która samoczynnie się zamyka odcinając dopływ powietrza, kiedy wentylator przestaje pracować.
    Dodam, że na Allegro można kupić gotowe zestawy dmuchawa + sterownik.
    3. Siłownik taki jakie stosuje się do zaworów kulowych oraz przepustnic kominowych. Montuje się go na górnej pokrywie kotła przy pomocy uchwytu z blachy w kształcie litery L z otworem na ośkę. Ośka musi posiadać dźwignię podobną jak miarkownik ciągu. Dźwignia ta otwiera klapkę ciągnąc za łańcuszek podobnie jak miarkownik ciągu. Siłownik taki posiada ograniczniki, którymi ustawia się kąt obrotu ośki.
    Siłowniki takie produkowane są na napiecia: 12V, 24V oraz 230V
    Znam też jeden przypadek użycia napędu CD Rom, ale to już uważam za "rzeźbienie w gów...." :)
  • #6 8641204
    peterrrm
    Ocena: 11
    Jeśli to ma być jak najtaniej to proponuje rozwiązanie podobne do tego :
    Link
    Wystarczy zaadoptować rozwiązanie do swoich potrzeb. Silnik od wycieraczek będzie pewnie za duży, więc można zastosować jakiś mniejszy DC, są naprawdę tanie. Zamiast podnośnika można samemu coś takiego zrobić: śruba+ nakrętka.
    Piszesz o sterowaniu mikroprocesorem, więc silniczek Dc dobrze się do tego będzie nadawał, wystarczy zmienić polaryzację i juz się nam drzwi otwierają lub zamykają. Jeszcze jakieś dwie krańcówki żeby wiedzięć kiedy mamy otwarte a kiedy zamknięte.
    DS1820 możesz użyć spokojnie do pomiaru temperatury wody ( nie bezpośrednio ale np montując go na rurze z ciepła wodą), o ile chodzi tutaj o piec C.O.
  • #7 9096544
    wieo
    Czy kolega mantus1 poradzil sobie z otwieraniem zamykaniem drzwiczek w moim kotle mam identycznie otwierane drzwiczki gdyby byly otwierane pionowo nie bylo by problemu miarkownik ciagu mechaniczny podnosza drzwiczki i po sprawie, a dolne drzwiczki mam tak male ze nie ma miejsca na wyciecie klapki, ewentualnie przespawanie zawiasow ale jesli kolega sobie poradzil z problemmem bardzo chetnie przeczytam rozwiazanie :D
    Wiechu
✨ Użytkownik poszukuje taniego rozwiązania do elektrycznego zamykania drzwiczek pieca, które można by kontrolować za pomocą mikroprocesora i czujnika temperatury. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie siłowników z zamków centralnych samochodowych, miarkowników ciągu, wentylatorów z klapką oraz silników DC. Użytkownicy podkreślają, że siłownik powinien działać w jedną stronę, a także sugerują użycie czujników temperatury, takich jak DS1820, do monitorowania temperatury wody. Wskazano również na możliwość adaptacji gotowych elementów automatyki dostępnych na rynku.
