Miernik częstotliwości, woltomierz, wskaźnik SWR/PWR.
UlfgaR 26 Sty 2011 12:59 7388 2
  • Miernik częstotliwości, woltomierz, wskaźnik SWR/PWR.
    Konstrukcja jest następcą miernika częstotliwości i woltomierza zbudowanego na 4 cyfrowym wyświetlaczu LED i opartego o mikrokontroler PIC16C71. Układ PIC16C71 został zastąpiony PIC16F876, który może sterować 4 cyfrowym wyświetlaczem LED w trybie multipleksowym podczas pomiaru częstotliwości, napięcia zasilania, jak również obsługiwać 2 wejścia analogowe do wyświetlania mocy sygnału w sposób słupkowy.
    Funkcje:
    - pomiar częstotliwości do 50MHz,
    - Pomiar napięcia zasilania w zakresie od 0,0 V do 25,5 V,
    - Pomiar napięcia na 2 wejściach analogowych,
    - Tryb oszczędzania energii: automatyczne wyłączenie wyświetlacza po naciśnięciu przycisku, albo gdy wartość na wyświetlaczu się nie zmienia przez jakiś czas,
    - Możliwość ustawienia częstotliwości offsetu (częstotliwość pośrednia), dodawanie lub odejmowanie od mierzonej częstotliwości
    - 4 tryby wyświetlania: xx, xx MHz, X. XXX MHz, xxx.x kHz
    - Rozdzielczość wyświetlacza - 100 Hz
    - Rozdzielczość pomiaru - 12,5 Hz
    Aby wejść do ustawień miernika wystarczy włączyć urządzenie z wciśniętym przyciskiem.
    W czasie pracy przyciskiem można wybierać pomiędzy wyświetlaniem częstotliwości, wskaźnikiem SWR/PWR, woltomierzem
    Źródło: http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/fc_led_2/fcl2.html
    UlfgaR
    UlfgaR napisał 744 postów o ocenie 62, pomógł 39 razy. Mieszka w mieście Siemonia. Jest z nami od 2006 roku.
  • #3 9072517
    UlfgaR
    Ocena: 62
    PIC16C71 został wykorzystany przy:
    http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/fmtr/fmtr.html
    ten projekt jest jego następcą i jest on zbudowany w oparciu o mikrokontroler PIC16F876
    A co do Twojego pytania to pewnie się da ale Trzeba by trochę przerobić płytkę, ponieważ PIC16F876 ma 28 wyprowadzeń.
