Boombox do iPhone'a domowej roboty amerykańskiego studenta
panlis2010 22 Lut 2012 16:03 2702 10
  • #1 10582567
    panlis2010
    Ocena: 14
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Jeśli ktoś nie zamierza wydawać pieniędzy na dodatkowe akcesoria do swojego iPhone'a, takie jak stacje dokujące czy systemy audio, zawsze może spróbować wykonać je na własną rękę. Takiego zdania jest najwyraźniej jeden ze studentów amerykańskiego Uniwersytetu w Oregonie.
    Użytkownik portalu Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany, zrzeszającego sympatyków i praktyków idei "zrób to sam", używający nicka Mtriest studiuje obecnie wzornictwo przemysłowe, a przy okazji jednego z zaliczeń na uczelni zdecydował się zaprojektować i wykonać boombox do telefonu iPhone.
    Jak widzimy na zdjęciu obok, całość została wykonana z płyty pilśniowej, popularnego materiału do produkcji mebli. Obydwie części zostały przedzielone warstwą szkła akrylowego, doskonale przepuszczającego światło z zewnątrz. Do konstrukcji autor projektu użył frezarki CNC od ShopBot oraz laserowej obcinarki.
    Efektem jego pracy jest boombox o minimalistycznym designie, gotowy do pracy z iPhonem. Więcej szczegółów oraz dokładne instrukcje i listę potrzebnych materiałów dla ewentualnych naśladowców można zdobyć Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany.
    Źródło: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 10583297
    Traker Wymiatacz
    Ocena: 8
    Ja się pytam, jak takie rzeczy trafiają na elektrodę... <_<
  • #4 10583767
    Svavo
    Ocena: 30
    Poproszę o schemat i wsad :P
  • #5 10584070
    Gigantor
    Ocena: 1085
    Na początku prawie pomyślałem, że Autor dopasował głośnik, zrobił wzmacniacz i obliczył prosty bassreflex. Jakże mogłem się tak pomylić. Głośnik, wzmacniacz to Altec Lansing IMT227 OrbitM Speaker, co jednoznacznie wskazuje, że Autor wniósł jednynie do projektu niebieską diodę oraz kształt deski.
    korrus666 napisał:
    Wycięty kawałek deski... Masakra.
    Zazdrościsz, bo pewnie nie umiesz pociąć deski.
  • #6 10584146
    zygfryd.W
    Ocena: 70
    Dodatkowe instrukcje? a ja się zapytam do czego? :P
  • #7 10584401
    BKRO
    a po odwróceniu deski student może pokroić na niej chleb i posmarować nożem...
    w takt boo-m-uzyki i w rytm błysku blue led
  • #8 10585972
    CiągleSięUczę
    Ocena: 2
    To studentów w USA stać na chleb??
    A na serio, fakt, nie ma się czym zachwycać, kawałek dość estetycznie przyciętej deski i szkła-estetycznie to trzeba przyznać, ale miejsce pod kabelek do iphona za mało-kabelek się zaraz ukruszy...
  • #9 10586336
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Wtrącę się jako sąsiad Akademii Sztuk Pięknych, na której jest kierunek wzorniczy. Mnie się ten BoomBox podoba. Wzornictwo to bardziej rzemiosło z elementami sztuk plastycznych i trzeba przynajmniej "liznąć" techniki, co dla "artystycznych dusz" nie musi być łatwe.
    Jako absolwent technikum mechanicznego doceniam prostotę formy i czyste wykonanie oraz porządną dokumentację. Jak się ma dostęp do lepszych narzędzi, to trzeba korzystać. Jak nie będzie takiej możliwości - to ołówek kopiowy, imadło i "fajla".
    Z kolei jako były belfer warsztatowy pamiętam, jak prawdziwe elektroniczne "łby" miały problemy z mechaniką, co skutkowało działającą płytką drukowaną z porządnie wlutowanymi podzespołami, ale ... bez obudowy.
    Dlatego nie krytykuję tego Amerykanina od strony technicznej, a wrażenia estetyczne są oczywiście subiektywne.
    Krzysztof Podstawa
  • #10 10587617
    mentyl
    Ocena: 3
    Jak dla mnie pomysł super, jednocześnie może spełniać funkcję deski do krojenia :)
  • #11 10588375
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    20 min roboty na CNC ( Na IMA 10 min) i trochę w AUTOCAD roboty.
✨ Student z Uniwersytetu w Oregonie zaprezentował projekt boomboxa do iPhone'a, wykonany z płyty pilśniowej i szkła akrylowego. Użył frezarki CNC oraz laserowej obcinarki do stworzenia minimalistycznego designu. W dyskusji pojawiły się różne opinie na temat projektu, od krytyki dotyczącej prostoty wykonania po uznanie dla estetyki i dokumentacji. Użytkownicy zwrócili uwagę na wykorzystanie głośnika Altec Lansing IMT227 OrbitM oraz na funkcjonalność boomboxa, który może również służyć jako deska do krojenia.
