Radeon 4850 - Jakie ciche chłodzenie wybrać? Arctic Accelero czy inny wentylator?
Izotopus 10 Kwi 2012 23:34 2193 6
  • #1 10780995
    Izotopus
    Ocena: 5
    Witam...
    Problem opisany w tytule. Mam 4850 z fabrycznym chłodzeniem (radiator przykryty plastikiem). Problem w rym, że karta się przegrzewa i by działała poprawnie chłodzenie musi być podkręcone do 75% mocy... Czym to skutkuje? Każdy wie. Wyje jak odkurzacz ale problemów nie ma, temperatury w normie w spoczynku ~40°, w stresie nie pamiętam...
    Obudowa jest dobrze wentylowana, problem jest tylko z tą kartą. Była ona już dwa razy 'robiona' gdy sterowniki Windowsa nie uruchomiły chłodzenia na wyższe obroty i wyskakiwały artefakty.
    Chłodzenie czyste, pasta Arctic Silver 5 i nowe thermopady.
    Tutaj mam więc pytanie. Jaka jest szansa na uzyskanie cichego i dobrego chłodzenia? Zastanawiałem się nad Arctic Accelero Twin Turbo Pro (wiem, że ktoś zaraz powie, że do takiego gniota się nie opłaca :) z zamiarem włożenia go do jakiejś kupionej w przyszłości karty graficznej. Jednak możliwe jest też po prostu wymiana wentylatora.
    Ktoś miał z czymś takim do czynienia? Lepszy wentylator założony na fabryczny radiator? Da radę? Jest sens?
    Grafiki raczej nie planuje zmieniać, może w dalekiej przyszłości lub w przypadku śmierci obecnej.
  • #2 10781716
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Może zamiast wymieniać chłodzenie w obecnej karcie sprzedać ta na allegro, dopłacić 50 PLN i kupić taką samą z pasywnym chłodzeniem? Wtedy idealna cisza. Lub chociaż z chłodzeniem Zalmana.
  • #3 10781751
    Izotopus
    Ocena: 5
    Karta raczej nie nadaje się do sprzedaży a nie chce nikomu wciskać kitu by wziąć za nią jakiekolwiek rozsądne pieniądze. A jak już kupować inną to z pewnością nowszą, na przyszłość.
  • #4 10786577
    stokfisz1
    Ocena: 5
    Najtańsze rozwiązanie to wyjęcie wentylatora z jakiegoś starego zasilacza i zamontowanie tak by wiał w kierunku radiatora karty graficznej lecz możliwe jest to tylko w wypadku gdy nie mamy nic innego wpiętego w sloty PCI.
    Jeśli masz coś jeszcze oprócz karty to myślę że twój wybór był dobry, czyli kupno chłodzenia Arctic Accelero Twin Turbo Pro gdy już karta padnie lub będziesz ją wymieniał będziesz miał już porządne chłodzenie do niej.
  • #5 10786596
    Kosa1337
    Ocena: 8
    Arctic Accelero S1 rev.2 + wentylator 120mm na 5V ewentualnie 7V i spokojnie sobie poradzi.
  • #6 10786619
    Kasek21
    Ocena: 3548
    To już zależy od płyty głównej.
    Albo Accelero, albo Scythe Musashi - kolega fiend_ ma na sprzedaż, jest też na Allegro i na forum pclab'u.
  • #7 10787301
    Izotopus
    Ocena: 5
    Dzięki za sugestie.
    Akurat do chłodzenia mam sterownik AeroCool Modern-V. Więc ew. Twin Turbo Pro byłby podłączony do niego, powinien się nadać. I chyba wybór padnie (lub Twin Turbo II) na niego gdyż obsługuje większą ilość kart.
    Wiem, że jest podział między Accelero S1 rev.2 + wentylator 120 a modelami Twin Turbo. Ale chyba Accelero S1 + dobry wentylator (lub 2) będzie więcej kosztowało.
Użytkownik ma problem z przegrzewającą się kartą graficzną Radeon 4850, która wymaga wysokich obrotów wentylatora, co powoduje hałas. Zastanawia się nad wymianą chłodzenia na Arctic Accelero Twin Turbo Pro lub innym wentylatorem. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym sprzedaż karty i zakup modelu z pasywnym chłodzeniem, użycie wentylatora z starego zasilacza, a także Arctic Accelero S1 rev.2 z wentylatorem 120mm. Użytkownik rozważa również podłączenie chłodzenia do sterownika AeroCool Modern-V.
