Dlaczego głośniki mają moc muzyczną 20 W przy 10 W mocy znamionowej?
imibo 03 Mar 2003 13:46 21614 14
  • #1 114658
    imibo
    Jeśli urządzenie ma np 20 Wat mocy znamionowej, to licząc 50 % strat zostaje 10 W na 2 kanały. czyli po 5 Wat. Jaki sens ma wiec pisanie że głośniki mają moc muz. 20 W ...?
  • #2 114667
    zoltar
    Ocena: 24
    W przypadku wzmacniaczy.
    Jeżeli wzmacniacz ma 20W mocy znamionowej to znaczy, że może on oddawać tą moc w sposób ciągły.
    Ten sam wzmacniacz dzięki energii zgromadzonej w dużych elektrolitach w , krótkim odcinku czasu może oddać więcej ni 20W mocy na przykład 30W ( I to jest moc muzyczna) . Co w przypadku sygnału będącego odzwierciedleniem "myzyki" jest zjawiskiem porządanym, gdyż wzmacniacz w "mocniejszych fragmentach muzycznych " ( na przyklad perkusista mocniej kopnie w beben ) jest wstanie oddać więcej mocy o przebiegu niezniekształconym.
    PS
    Oczywiście w wzmacniaczach akustycznych pracujących w klasie A i D moc znamionowa=mocy muzycznej.
  • #3 114670
    Tdv
    Ocena: 53
    Moc, którą obliczyłeś ma niewiele wspólnego z mocą muzyczną. Moc muzyczna dotyczy mocy akustycznej z grubsza rzecz ujmując. Natężenie dźwięku zależy nie tylko od mocy (elektrycznej) wzmacniacza, ale także w bardzo dużym stopniu od efektywności zespołów głośnikowych. Jednym słowem jest możliwe, żeby zestaw wzmacniacz 10W z jednymi kolumnami "grał" głośniej niż inny wzmacniacz o mocy 30W i innymi kolmnami.
  • #4 114697
    Jaco18
    Ocena: 15
    :arrow: imibo
    Jeżeli chodzi ci o moc która pisze na tylnej ściance urządzenia, która jest pobierana z gniazdka, to masz rację ze swoimi obliczeniami. Coś co pobiera 20 W, w klasie AB może dać max 2x ok.8W na kanał (chwilowo trochę więcej). Nie dotyczy to oczywiście nowoczesnych wzmacniaczy np: w klasie H lub D które mają lepszą sprawność dochodzącą nawet do 90 kilku %. Ale takie wzmacniacze raczej nie są stosowane w sprzęcie hifi i na razie w ogóle bardzo żadko.
  • #5 114768
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Prawdziwa moc wzmacniacza to moc sinusoidalna, (moc którą wzmacniacz jest wstanie oddawać w sposób ciągły, wysterowany sygnałem sinusoidalnym na sztucznym obciązeniu, nie przekraczająć zadanych wartości zniekształceń),
    producenci rzadko ją podają, gdyż jest to PRAWDZIWA moc a nie jakaś MUZYCZNA.
    A moc muzyczna to zalezy od tak wielu czynników że można podać właściwie dowolne liczby, i tak nikt nie udowodni że są nieprawdziwe.
  • #6 114787
    zoltar
    Ocena: 24
    :arrow: oldking
    Nie masz racji.
    Piszesz chyba o mocy w piku. Ta rzeczywiście nijak się nie ma do żadnej mocy.
    Chodzi o to ,że wzmacniacz zawsze jest zasilany ( z wyjątkiem wzmacniaczy zasilanych napięciem stabilizowanym ) napięcim trochę wyższym niż potrzebne do uzyskania mocy znamionowej. Tki stan występuje gdy wzmacniacz jest słabo obciązony lub nie jest wcale. W momęcie wzrostu obciązenia napięcie zasilania siada. Nie powinno ono siąść poniżej napięcia potrzebnego do uzyskania mocy znamionowej.
    Ale jest coś takiego jak kondensatory filtrujące dużej pojemności w zasilaczu. One powodują ( buforują energię ),że ten spadek napięcia następuje wolniej niż wynika to z charakterystyki sygnału wyjściowego. Dzięki temu wzmacniacz może w , krótkich odcinkach czasu oddać większą moc niż moc znamionowa. I ta moc jest mocą muzyczną.
    Najczęściej wacha się oda w granicach (110%-150%) mocy znamionowej wzmacniacza. Spodkałem konstrukcje w , których była ona 2 krotnie wieksza.
    Pozdrawiam ALL
    Jest jeszcze drugi czynnik, a mianowicie odprowadzanie ciepła. Pod warunkiem, ze średnia moc potrzebna do wysterowania kolumn nie jest większa od znamionowej wzmacniacza nic się we wzmacniaczu nie przegrzeje. I nic nie stoi na przeszkodzie zeby np wzmacniacz 20W co jakiś czas odał do obciążenia moc 25W pod warunkiem , ze średnia będzie się kształtować na poziomie 20W lub niższym.
    Słuchamy muzyki , a nie sinusa.
  • #7 114794
    TM85
    Ocena: 149
    A jak ma się sprawa z "jamnikami z bazaru" o mocy dochodzącej czasami do 200 W P.M.P.O (chyba jakoś tak)???
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • #8 114797
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Ok, wszysto się zgadza- masz rację. Dlatego moc muzyczna o niczym tak naprawdę nie mówi.
    Dlatego "imibo" był zdziwiny tymi napisami na sprzęcie.
    Moc muzyczna 20 W, dobrze wykombinował że to tylko 5 W na kanał.
  • #9 114805
    zoltar
    Ocena: 24
    Ta moc podawana w jamnikach i głośnikach komputerowych najczęściej jest mocą w piku lub międzyszczytową. Należy tego co podają wogóle nie brać pod uwagę. Ta wartość mocy wogóle w żaden sposób nieodzwierciedla mocy muzycznej czy rms i jest to nieprzeliczalne, ani nie do oszacowania.
    Co do "imbo". Jemu chodziło najprawdopodobniej o to jak się ma moc jaką użądzenie pobiera z sieci energetycznej ( przypuszczalnie przeczytał to na tylnej obudowie koło kabelka zasilającego ) i jak to się ma do mocy wyjściowej. Jako, że podrodze pomylił trochę pojęć to go początkowo nie zrozumiałem.
  • #10 114812
    remiorn
    Ocena: 28
    jesli chodzi o moc podawana na jamnikach albo glosnikach komputerowych to wyglad takiego sprzetu sugeruje ze podaną moc nalezy podzielic przez 10 albo wiecej zeby oszacowac moc znamionową. Jedyne chyba co może przy takim sprzęcie mieć taką moc to impuls mocy pobieranej z sieci przy włączeniu i to w dodatku w najmniej korzystnym momencie albo cos w tym stylu.
  • #11 126915
    wrath
    Ocena: 2
    co do bazarowych jamnikow i mocy pmpo
    to moze byc prawda....pod warunkiem ze bedziemy rozwazac moc CHWILOWA a nie CIAGLA a zauwazcie ze nie jest podany CZAS w ktorym ta moc jest odddana
    i nie tylko dotyczy to jamnikow z bazaru
    wszystkie miniwieze maja te sama przypadlosc
    cien uczciwosci zauwazylem tylko w aiwie
    a szczyty glupoty bije philips jesli nie wierzycie porownajcie w dowolnym sklepie naklejki z przodu i tabliczki znamionowe
    hehe uwazajcie na sprzedawcow marudni byc potrafia
    pzdr
  • #12 134471
    milek22
    Ocena: 21
    wszystko pięknie ładnie, ale nikt nie zwrócił uwagi na pomieszczenie, w którym słuchamy muzyki.
    Przecież bardzo duże znaczenie ma pomieszczenie (sala, pokój itp), gdzie używamy sprzętu akustycznego. Ważne są parametry akustyczne sali.
    Prosty przykład domowy pokój bez mebli w przeciwieństwie do pokoju umeblowanego - różnica kolosalna chyba każdy przyzna mi rację.
    Krótko mówiąc, ważne jest również czy pomieszczenie jest wykończone materiałami mniej lub bardziej dźwięko-chłonnymi.
  • #13 134573
    TM85
    Ocena: 149
    Ale jak działa napis 200 W na obudowie jamnika!
    Pamiętam jak znajomy przyszedł i zaczął marudzić że cicho gra jak na tą moc. Zapytał czy po podłączeniu do większych kolumn będzie lepiej bo oryginalne głośniczki chyba są za małe. HiHiHi... :lol:
    A samo podawanie mocy jest tylko pod publikę tzn. rynek, żeby jeleń jeden z drugim wzięli sprzęt lub nie. A co ona obrazuje to chyba sam producent nie wie ( nie dotyczy wszystkich firm of coz). :)
  • #14 197645
    baca29
    Ludzie przestancie wierzyc w te g.... napisane na sprzecie .Jedynym parametrem , jezeli chodzi o moc wzmacniaczy jest moc elektryczna.Na tej podstawie dobiera sie moc el. glosnikow ktore powinny byc o 1\3 mocniejsze jak moc elektryczna wzmacniacza i to wszystko.Jezeli chodzi o pobor pradu przez wzmacniacz to musimy wziac pod uwage ze mamy do czynienia z roznymi napieciami .Napiecie w sieci 230 V , a na wyjsciu wzmacniacza w zaleznosci od mocy i napiecia zasilania od 0-60V i wiecej .(w momecie wysterowania wzmacniaczy ) .Z tymi wiadomosciami mozna obliczyc znajac ( przez pomiar ) napiecie i prad jaka mamy ( w przyblizeniu ) elektryczna moc wyjsciowa wzmacniacza .Wyobrazmy sobie ze kupilismy wzmacniacz samochodowy o mocy 4x200 W :-). To przy zasilaniu 12 V i prawdopodobnie napieciu na wyjsciu wzmacniacza 0-12V otrzymamy 4x200=800W , 800:12=66.6A .Wiec pobor pradu przy pelnym wysterowaniu bylby 66.6 Amper .
    Musielibysmy nasze autko podlaczyc do elektrowni :-).(to sa obliczenia zgrubne !!) bo trzeba doliczyc pare procent na straty.Jezeli chodzi o glosniki i ich obudowa to jest znowu inny problem.Wazne jest aby stosunek mocy elektrycznej byl taki jak podalem wyzej.Jezeli chodzi o obudowy to musimy wziac pod uwage sprawnosc takich skrzynek.I tak kolumna compact ma ok 0.3-0.8 % sprawnosci muzycznej .
    Piecyk gitarowy combo ( tyl w 1\3 otwarty ) do 5% , a kolumna estradowa z tubowa obudowa do 20 %.Pomijam inne parametry jak powierzchnia membrany glosnika , podzial na pasma czestotliwosci akustycznych itp.Naturalnie jest to bardziej zkomplikowane jak wyzej opisalem , ale to powinno wystarczyc do zrozumienia paru podstaw elektroakustyki.
    Wiec zapomnijmy o MOCY MUZYCZNEJ ,
    pozdrawiam.
  • #15 199429
    Tremolo
    Ocena: 496
    zoltar co do mocy na głośnikach komputerowych to jest to moc z księżyca.
    Moc też się zmienia w pasmie przenoszenia. jak prawie kazdy parametr, w zasadzie podają przy 1kHz. Zmienia się wówczas także współczynnik zniekształceń harmonicznych. Przy przesadzeniu z mocą jest on naprawde bardzo duży >10%. I co z tego że mamy super moc skoro jakość dźwięku jest żadna. Na różnych głosnikach tez jest inaczej ponieważ głośnik nie jest elementem liniowym obciążenia, i zmienia się przede wszystkim jego impedancja w paśmie przenoszenia.
✨ Moc muzyczna głośników i wzmacniaczy różni się od mocy znamionowej (ciągłej) i jest często mylnie interpretowana. Moc znamionowa wzmacniacza to moc, którą może on oddawać ciągle bez zniekształceń, natomiast moc muzyczna to krótkotrwałe zwiększenie mocy, możliwe dzięki kondensatorom filtrującym w zasilaczu, które buforują energię i pozwalają na chwilowe przekroczenie mocy znamionowej nawet o 110-150%. Moc muzyczna nie jest precyzyjnie definiowana i może być podawana dowolnie przez producentów, co powoduje jej niską wiarygodność. Wzmacniacze klasy A i D mają moc muzyczną zbliżoną do znamionowej ze względu na wysoką sprawność. Moc pobierana z sieci (np. 20 W) nie przekłada się bezpośrednio na moc wyjściową na kanał, zwłaszcza w klasie AB, gdzie efektywność jest niższa. Wartość mocy podawana na tanich głośnikach komputerowych lub "jamnikach" często jest mocą chwilową lub szczytową (PMPO), która nie odzwierciedla rzeczywistej mocy RMS i jest marketingowym zabiegiem. Istotne są także parametry akustyczne pomieszczenia, które wpływają na odbiór głośności i jakości dźwięku. Moc wzmacniacza powinna być podstawą doboru głośników, które powinny mieć moc znamionową około 1/3 większą niż moc wzmacniacza, aby zapewnić odpowiedną jakość i bezpieczeństwo pracy.
