John Deere 975 - ma za małą moc jak zwiększyć dawkę paliwa
damianek180 29 Lip 2012 10:48 5859 11
  • #1 11154097
    damianek180
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie
  • #2 11154296
    tolo
    Ocena: 1178
    Ten ciągnik jest na zwykłej pompie wtryskowej :?:
  • #3 11154490
    *SSaPeRR*
    Ocena: 162
    To jest kombajn z silnikiem 6 cylindrowym z turbiną z pompą chyba Stanadyne 46 DM. Ale na 100% nie jestem pewien.
  • #4 11154760
    damianek180
    Ocena: 2
    Przepraszam że nie opisałem. Kombajn nie ma mocy w koszeniu zboża a powodem jest , że ma małą dawkę paliwa . Jak ją zwiększyć ??
  • #6 11154858
    damianek180
    Ocena: 2
    Ponieważ była pompa paliwowa regenerowana
  • #7 11155034
    tolo
    Ocena: 1178
    Jak regenerowano pompę to nie ustwiono odpowiedniej dawki :?:
  • #8 11155106
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Czyli pompa musi trafić do tego "fachowca" co ją regenerował i niech ją ustawi w ramach reklamacji. Chyba, że są błędy w montażu pompy i jest nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wtrysku. Podłącz stroboskop i będziesz wszystko wiedział.
  • #9 11155587
    damianek180
    Ocena: 2
    powinien palic okolo 17 litrów na godzine a pali 12 litrów i brakuje mu mocy
    doracie mi tylko jak mu zwiększyć dawkę
  • #10 11155928
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Najpierw sprawdź kąt wyprzedzenia wtrysku. Jeżeli będzie nieprawidłowy to zwiększenie dawki nic nie da, a nawet pogorszy sprawę.
  • #11 11165682
    Jędrek59
    Ocena: 119
    Przyczyną braku pełnej mocy może być również za niskie ciśnienie doładowania spowodowane niesprawną turbosrężarką lub nieszczelnym dolotem, sprawdź czy do pompy wtryskowej dociera informacja o wzroście ciśnienia w kolektorze ssącym.
  • #12 11182486
    damianek180
    Ocena: 2
    tak to jest turbosprężarka ma małą moc i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia
Kombajn John Deere 975 z silnikiem 6-cylindrowym i turbosprężarką ma problemy z mocą podczas koszenia zboża, co jest spowodowane zbyt małą dawką paliwa. Użytkownik zauważył, że pompa paliwowa była regenerowana, co mogło wpłynąć na niewłaściwe ustawienie dawki paliwa. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie kąta wyprzedzenia wtrysku oraz ciśnienia doładowania, które może być zbyt niskie z powodu niesprawnej turbosprężarki lub nieszczelnego dolotu. Użytkownik poszukuje sposobów na zwiększenie dawki paliwa, aby poprawić wydajność maszyny.
