golf II 1,3 wtrysk - auto w trakcie jazdy szarpało, zgasło i nie odpala,.
Przemekxd 07 Sie 2012 11:11 3479 4
  • #1 11183500
    Przemekxd
    Samochód podczas jazdy szarpał, po pewnym czasie zgasł i nie odpala.
    Pompki nie słychać jak podaje paliwo, wymieniłem komputer i nie ma poprawy.
    Komputer jest sprawny - w innym samochodzie odpala. Przekaźniki są sprawne i pompki też. Brak prądu na kablach do wtrysków. Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co w nim jest.
  • #2 11183922
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Brak prądu na kablach od wtrysku bo przekaźnik pompy paliwa podaje na nie napięcie.
    Zobacz bezpiecznik od pompy, przekaźnik od pompy czy się załącza na jakieś 3 sek po włączeniu zapłonu.
    Przekaźnik w gnieździe R12 - dolny rząd, pierwszy od prawej.
  • #3 11184605
    Przemekxd
    przekaźnik pompy paliwa jest dobry bo w innym aucie działa a tu nie.
    a prąd w skrzynce z bezpiecznikami jest ale nie włącza przekaźnika
  • #4 11184749
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Przekaźnik najmniej ma 3 styki , w tym przypadku jest 4. Jest czymś sterowany.
    Dlaczego próbujesz wymieniać przekaźnik i ECU , a nie sprawdzasz czy jest jego sterowanie , brakuje na nim +12V czy też sterowania masą , czy jest +12 na stykach roboczych?
    Co to znaczy ,że prąd jest w skrzynce bezpieczników?
  • #5 11184833
    grala1
    Ocena: 5050
    Bezpiecznik sprawdzałeś?
    Rozbierz przekaźnik i zewrzyj jego styki robocze - zobacz czy odpali. Możesz też podać na bezpiecznik od pompy zasilanie i zobaczyć czy odpali.
    Komputer może nie mieć zasilania i objawy będą takie same.
