Gdzie w Warszawie sprawdzić moduły BSM i BSI w Partner 2004 1.6 16V?
kasiula78 25 Mar 2013 06:35 3894 13
  • #1 12108078
    kasiula78
    Ocena: 2
    Witam kolegów! Czy wiecie może czy i gdzie w Wawie można sprawdzić sprawność modułów BSM i BSI wyjętych z auta?? Czy jest w ogóle taka opja jak sprawdzenie czy moduł działa ewentualnie który z przekaźników wewnątrz nie spełnia swojej funkcji.
    Czekam na odpowiedzi dziękuję!
  • #2 12108370
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Może inaczej, napisz dokładnie o co Ci chodzi, co nie działa w aucie, czemu chcesz sprawdzać? Z góry powiem, że takie sprawdzanie mija się z celem. Przekaźniki można sprawdzić ale to nie wszystko i nikt Ci nie da gwarancji, że moduł w aucie będzie pracował poprawnie.
  • #3 12108445
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Jeżeli chcesz kupić drugi i nie wiesz czy jest sprawny to nie dowiesz się póki go nie zamontujesz lub nie sprawdzisz go przed wyjęciem z auta dawcy.
  • #4 12108624
    kasiula78
    Ocena: 2
    W aucie wszystko działało, aż tu nagle nie chce odpalić... Nie słychać pompy paliwa przed uruchomieniem silnika. Pompa przypięta na krótko pompuje i auto z tak przypiętą pompą odpala. Stawiam na przekaźnik pompy w module bsm. Planuję nabyć używkę ewentualnie znaleźć magika z dobrą lutownicą który takie rzeczy potrafi naprawić. Może ktoś ma jakiś namiar na jakiegoś fachurę w stolicy??
  • #5 12108686
    grala1
    Ocena: 5049
    Czytaj dokładnie podpisy w postach.
    Masz kolegę Paweł wawa.
  • #6 12108774
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Przecież to wcale nie tam trzeba szukać, mogę Ci zrobić to auto, telefon poniżej.
  • #7 12112663
    kasiula78
    Ocena: 2
    Nie tam??!!:O Co podejrzewasz??
  • #8 12112951
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Przekaźnik podwójny, wiązka!
  • #9 12113426
    kasiula78
    Ocena: 2
    Ale to mówisz o przekaźniku w bsm-ie czy o jakimś osobnym?? Myślisz że na wiązce nie ma gdzieś styku, czy na gnieździe? Może być i tak ale jak to ogarnąć?:(
  • #10 12113435
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Trzeba szukać. Żarówką.
  • #11 12116443
    kasiula78
    Ocena: 2
    Heh i tak też było szukane i wyszło mi że napięcia na pompie nie ma.
  • #12 12116539
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    No to wyżej szukać, gdzie ginie. Schemat przeanalizować. Pomyśleć.
  • #13 12116712
    kasiula78
    Ocena: 2
    Tak też się stanie!:)
    Dopóki mam auto zastępcze to nie mam noża na gardle i mogę kombinować;)
  • #14 12382405
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Czy coś w sprawie twojego samochodu ruszyło? Tzn już możesz odpalić jeśli tak to co było uszkodzone?
✨ W dyskusji poruszono problem sprawności modułów BSM i BSI w samochodzie Partner 2004 1.6 16V. Użytkownik zgłosił, że auto nie odpala, a przyczyną może być uszkodzony przekaźnik pompy paliwa w module BSM. Uczestnicy forum sugerują, że sprawdzenie modułów może być trudne, a ich działanie można ocenić jedynie po zamontowaniu lub testowaniu w innym pojeździe. Wskazano również na możliwość naprawy przez specjalistów oraz konieczność analizy schematów elektrycznych w celu zlokalizowania problemu z zasilaniem pompy paliwa.
