Projekt umożliwia wyświetlanie różnorodnych animacji na rowerowych kołach. Autorzy udostępnili internetowe oprogramowanie służące do tworzenie listy odtwarzania złożonej z przesłanej grafiki, przeznaczonej do wgrania do wyświetlacza. Oprócz tworzenia własnej listy odtwarzania, oprogramowanie umożliwia pobranie, przygotowanych przez autorów, przykładowych list, które później można przesłać do wyświetlacza za pośrednictwem Bluetooth. Wyświetlacz jest zbudowany tak, że wyświetlane animacje są widoczne z obu stron. Początkowo, autorzy budowali projekt na zlecenie, natomiast obecnie planują wprowadzić wyświetlacz jako seryjny produkt. Kiedy produkt trafi do sprzedaży, będzie dostępne kilka animacji, stworzonych również przez artystów, natomiast w miarę wzrostu zainteresowania ta ilość będzie zwiększana.
Parametry techniczne:
- 256 ultrajasnych, kolorowych diod LED
- możliwość pobrania gotowych i własnych animacji przez Bluetooth
- odporność według normy IP55
- zabezpieczenie przed kradzieżą
- wbudowana bateria z ładowarką USB
- widoczoność z obu stron wyświetlacza
- min. średnica koła to 26"
- maksymalna średnica piasty 58 mm
- nawet do 8 godzin pracy
- waga około 0,5 kg
- rozmiar 520 mm średnicy
- słabo widoczny w jasnym, dziennym świetle
- obsługiwane formaty JPG, GIF, PNG, AVI, MPEG, MOV, QT, FLV i więcej
- pamięć 1000 obrazów
- różne opcje odtwarzanie: kolejno, czasowe czy z ustaloną kolejnością
- bateria 7000mAh
Wyświetlacz ma wbudowane czujniki śledzące kierunek czy prędkość obrotu koła, 2-osiowy akcelerometr oraz 4 czujniki magnetyczne. Pozwala to odpowiednio wysterować wyświetlanymi obrazkami. Projekt pozwala na wyświetlanie obrazów w wystarczającej jakości dla prędkości od 15 do 65 km/h.
Na stronie źródłowej, link poniżej, można znaleść więcej zdjęć, przykładowe animacjie i filmik, na którym pokazane są efekty, jakie można osiągnąć za pomocą omawianego wyświetlacza.
Strona źródłowa
