Fiat 126p – tylne światła i podświetlenie zegarów gasną po włączeniu świateł mijania
michal48a 10 Wrz 2013 21:06 3747 8
  • #1 12721959
    michal48a
    Ocena: 17
    W moim Fiacie 126p na postojówkach świecą się światła z przodu i z tyłu, oraz podświetlone są zegary. Gdy włączę światła mijania wtedy gasną lampy tylne i podświetlenia zegarów, tylko przednie lampy świecą tak jak powinny.
  • #2 12722045
    Błażej
    Ocena: 3620
    To teraz zrób tak, żeby masy były tak jak trza. I sprawdź newralgiczne punkty w tym wehikule - skrzynka bezpieczników, wyłączniki.
  • #3 12722785
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6396
    michal48a napisał:
    ale gdy włączę światła mijania wtedy gasną lampy tylne i podświetlenia zegarów
    A nie zmieniałes przypadkiem przełacznika świateł?
  • #4 12722799
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Przełącznik klawiszowy do wymiany. Typowa usterka kaszlaka.
  • #6 12725101
    michal48a
    Ocena: 17
    przełącznik był niedawno wymieniany przez poprzedniego właściciela gdyż ten przełącznik jest od eleganta a ja mam starszy model
    balonika3
    Ocena: 3665
    Masy są jak trza.
    No i jest odpowiedź.
    Ocena: 6396
    Są 3 typy wyłączników i 2 typy przełaczników zespolonych i są niezamienne.
  • #9 12727109
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Teoretycznie. Po przestawieniu przewodów we wtykach może działać każdy z każdym.
    Włącznik może zostać: wyjąć, obadać który z pinów łączy który przewód do pozycjnych na pierwszej pozycji i we wtyczce włącznika przełożyć przewód tak, by to działało. To dziecinnie łatwe, potrzebny tylko twardy drucik, spinacz - by wgiąć języczek zabezpieczający konektora.
✨ W Fiacie 126p występuje problem z oświetleniem, gdzie światła postojowe świecą się z przodu i z tyłu, a podświetlenie zegarów działa, ale po włączeniu świateł mijania tylne lampy i podświetlenie gasną. Użytkownicy sugerują sprawdzenie masy, skrzynki bezpieczników oraz wyłączników. Wskazano na możliwość wymiany przełącznika świateł, który może być nieodpowiedni dla danego modelu. Istnieją różne typy wyłączników i przełączników, które są niezamienne, co może być przyczyną problemu. Użytkownicy zalecają również sprawdzenie połączeń przewodów w wtyczkach.
