Jak uzyskać neutralny biały kolor z lamp LED RGB o różnej jasności?
andrzejlisek 13 Wrz 2013 08:43 1842 2
  • #1 12730260
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 714
    Mam pomysł, żeby na własne potrzeby zbudować dość silną lampę RGB sterowaną komputerowo lub mikroprocesorowo (własny układ procesorowy).
    Najważniejsze są lampy. Znalazłem takie:
    http://www.tme.eu/html/PL/klastry-led/ramka_2893_PL_pelny.html
    Ja bym kupił czerwoną, zieloną i niebieską lampę z 50 diodami. Być może nawet po 2 sztuki każda (łącznie 6 lamp). Same moduły zamontowałbym na desce tak, żeby świeciły w jedną stronę, przy 3 byłyby w formie trójkąta równobocznego, a przy 6 w formie sześciokąta foremnego tak, że ten sam kolor jest po przeciwnych stronach.
    Jak widać, podane jest zróżnicowane napięcie i jasność i w związku z tym mam pytania:
    Jak widać, kolor czerwony, zielony i niebieski mają różną jasność. Czy po zaświeceniu wszystkich trzech lamp będzie neutralny kolor biały, czy fioletowy, bo zielony ma zdecydowanie mniejszą jasność? Chciałbym otrzymać kolor biały.
    Druga sprawa, to podawany przedział jasności. Przedział jest dość duży. Czy jasność zależy od napięcia zasilania, czy od czegoś innego? Napięcie zasilania jest wprost podane. Samo zasilanie zrealizowałbym za pomocą trzech zasilaczy na LM317, żeby dokładnie ustawić napięcie, a sterowanie zrealizowałbym za pomocą tranzystora (nie wiem, czy bipolarny, czy polowy) i transoptora, a jasność byłaby regulowana poprzez zasilanie impulsowe ze zmianą wypełnienia impulsu.
  • #2 12730283
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Nie - to są lampy sygnalizacyjne, raczej nie pomyślane pod kątem uzyskania białego światła.
    Przy okazji - biały nie skład się z równych światłości składowych R,G,B.
    Zależy od pradu płynącego przez diody.
    To jest spadek napięcia na diodach, które nie moga byc zasilane ze źródła o stałym (sztywnym) napięciu. Konieczna jest jakaś forma źródła prądowego.
    Oj nie tak - LM317 jeśli chcesz zastosować musi byc w układzie źródła prądowego. Niestety jaki prąd ustawić nie wiadomo, bo w katalogu TME takiej informacji brak...
    Poszukaj u innych dostawców.
    i transoptora
    A po co? Masz zamiar separować galwanicznie moduły urządzenia?
  • #3 12739699
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 714
    Co do lamp, to czy lepsze to:
    http://www.x-beam.pl/index.php?akcja=opis&iKatId=80&iProdId=642
    czy 3 sztuki czegoś takiego (czerwona, zielona, niebieska lub każda dwa razy):
    http://www.elektrykon.pl/zarowka-diodowa-led-czerwona-gu10-230v-120-15w-rafipol-p-108.html
    A może coś takiego:
    http://www.led.micros.pl/led--1247.html
    Generalnie żródło światła musi spełniać następujące warunki:
    - Oparte na LED (najbardziej żywe kolory składowe)
    - Możliwa regulacja jasności poprzez zasilanie impulsowe ze zmiennym wypełnieniem impulsu
    - Im większa moc, tym lepiej, najlepiej minimum 3W na barwę, dopuszczalne zastosowanie słabszych lamp po kilka sztuk
    - Światło kierunkowe, ale nie wąski strumień, tak od 30 stopni w górę.
    - Zaświecenie wszystkich składowych da barwę zbliżoną do białej, a ewentualne odstępstwo byłoby korygowane sprzętowo (potencjometrem) poprzez obniżenie prądu w silniejszych składowych
    Bez wzgledu, jaki rodzaj lamp LED kupię, na pewno będę musiał przygotować osobny zasilacz do nich. Jeżeli będzie potrzebna jakaś drobna przeróbka lampy, to jestem skłonny ja wykonać. Na przykład przeróbka polegałaby na usunięciu wszystkich wnętrzności i pozostanienie samych diod i oporników dobranych do napięcia zasilania.
    Jako sterownik posłuży mój DSM-51, który na moje potrzeby znakomicie się nada, sam DSM-51 jest zasilany zasilaczem 9V i jest podłączony do komputera przez port RS232.
    Do sterowania lampami wykorzytałbym 3 wyjscia cyfrowe z DSM-51, a samo sterowanie odbywałoby się poprzez cykliczne zmiany stanu tych wyjść z odpowiednia częstotliwością i wypełnieniem.
    Czy w takiej sytuacji separacja galwaniczna jest konieczna?
