Wybór pralki do 2000 zł - opinie o Electrolux i inne marki
DmZ 01 Paź 2013 12:14 6135 30
Najlepsze odpowiedzi
Którą markę pralki do 2000 zł warto kupić, żeby była możliwie najmniej awaryjna?
Nie ma dziś marki dającej pewną bezawaryjność w budżecie do 2000 zł — w tej klasie to w dużej mierze loteria, a sprzęt bywa projektowany tak, by wytrzymał przynajmniej okres gwarancji; jeśli chcesz więcej spokoju, szukaj modelu z fabryczną 5-letnią gwarancją, nie tylko z dokupionym ubezpieczeniem [#12802266][#12802614][#16927885] Z sensownych propozycji pojawiły się Gorenje, Bosch, Siemens i LG z Direct Drive, a Miele było chwalone, ale zwykle wymagało dopłaty ponad ten budżet [#12798517][#12800043] Padła też dobra opinia o Aristonie z 5-letnią gwarancją fabryczną, który u jednego z użytkowników działał 8–10 lat bez napraw, oraz sugestia, by rozważyć Panasonica [#16927991] O Electroluxie padły skrajne opinie: stary egzemplarz działał 15–16 lat, ale w późniejszym update autor opisał model WP1264TEW/WP1064TEW, w którym po 3 latach padły łożyska i amortyzatory, a nierozbieralny bęben oznaczał kosztowną naprawę [#12803942][#16924913]
  • #1 12796799
    DmZ
    Ocena: 37
    tym razem nie jest to temat serwisowy - przynajmniej bezposrednio.
    Stoję przed wyborem pralki. Przeglądam elektrode i sprawdzam o ktorą markę jest najmniej zapytan o awarie. Na oko elektrolux trzyma sie ok, jak juz są awarie to raczej eksploatacyjne niz elektroniki. Moge wydać spokojnie ze 2 tyś na takie urządzenie, ale chciałbym mieć choć cień pewnosci że jak je wydam, to sie nie wysypie dzień po okresie gwarancji. No i jeśli bym wybrał owego elektroluxa to może ktś wie czy to co kiedyś było elektroluxem nadal nim jest.
    Po prostu putanie do serwisantów. Która marka pralek jest sensowna?
    DMZ
  • #2 12797124
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    Może jakieś konkretniejsze wymagania od pralki.
    Niektórzy polecają i chwalą używane pralki Miele (w okolicach 900-1100zł).
  • #3 12798392
    DmZ
    Ocena: 37
    Wymagań wiele nie ma :)
    6-7 kg ładowana od przodu.
    Byle sie nie psuła.
    I to w zasadzie tyle.
  • #4 12798517
  • #5 12798967
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    DmZ napisał:
    Byle sie nie psuła.
    To już kwestia losu. Ale i tak prędzej czy później padnie i będzie trzeba wydać kasę na naprawę lun kupno nowej.
  • #6 12800043
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    DmZ napisał:
    Stoję przed wyborem pralki. Przeglądam elektrode i sprawdzam o ktorą markę jest najmniej zapytan o awarie. ...... Moge wydać spokojnie ze 2 tyś na takie urządzenie, ale chciałbym mieć choć cień pewnosci że jak je wydam, to sie nie wysypie dzień po okresie gwarancji.
    Proponuję zainteresować się Miele, tylko że do tych 2 tyś musisz trochę dołożyć :( natomiast pewność będziesz miał dopiero po okresie użytkowania. Jest to loteria jak ze wszystkim ;) jak się trafi.
  • #7 12801803
    DmZ
    Ocena: 37
    no patrząc po ilosci zapytan o naprawy na forum, to wygląda na to że siemens przoduje, tak samo bosh. moze tych pralek najwiecej sprzedano, przez co statystycznie jest wiecej zapytan.
    bardzo bym nie chciał wydać 2k na pralke i za rok jej naprawiac.
  • #8 12802266
  • #9 12802373
    Pawel89Krk
    Ocena: 4
    my41s napisał:
    Tak jak Stefciu_B napisał - to jest loteria. Póki masz gwarancje - przeważnie jest spokój, potem - wszystko wyjdzie (dosłownie i w przenośni) w praniu.
    Możesz pomyśleć o przedłużonej gwarancji do 5 lat. Wówczas trochę więcej spokoju.
    No właśnie póki masz gwarancje... tak jakby firmy były ustawione na to że udzielając 2 letniej gwarancji wiedzą że po tych dwóch latach użytkowania sprzęt będzie z pewnością odmawiać posłuszeństwa lub coś się posypie.. patrząc na to z drugiej strony to jest im na rękę - częste kupowanie nowego sprzętu pod względem mniej opłacalnej naprawy. Z przedłużeniem gwarancji też nie jest do końca za wesoło, trzeba się zapoznać szczegółowo z jej regulaminem - czyli co jak i kiedy będzie naprawione.
    Propos - dziś mi w jednym ze sklepów powiedziano że ostatnio Samsungi się dobrze sprzedają, spadła sprzedaż Boscha a LG i Ariston mają coraz więcej nabywców... No ale znając życie to tylko subiektywna opinia sprzedawcy...
    Moderowany przez movzx:
    Jeszcze jeden "Szajsung" albo podobne kwiatki i będzie nieprzyjemność. Takie określenia pozostawmy do piwka z kolegami.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #10 12802614
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Nie wiedzą "z pewnością", ale statystycznie. Jeśli tniesz koszty aby wytrzymać konkurencję, to będziesz projektował sprzęt na:
    a) pół roku, by utonąć w reklamacjach,
    b) 20 lat, aby kosztował 2 razy więcej niż konkurencja, ale za to nabywcy (obaj) będą zadowoleni,
    c) na trochę dłużej niż okres gwarancji, aby było możliwie tanio w produkcji i tanio z naprawami gwarancyjnymi
    Dlatego właśnie producenci tak kombinują, aby wytrzymało co najmniej okres gwarancji. Jeśli wytrzymanie dłużej wiąże się ze znacznymi kosztami, to tego nie projektują bo się nie opłaca.
    Nikt nie musi mi tłumaczyć, że jest to działanie krótkowzroczne, ale takie są fakty.
  • #11 12803942
    DmZ
    Ocena: 37
    Powiem tak:
    u rodziców chodzi pralka wlasnie elektroluxa. ma 15 albo 16 lat juz nie pamietam. Coś w każdym razie koło tego. Prała prawie codziennie przez te lata, bo w domu kupa ludzi, ale ze względu na to że jest ładowana od góry (woda sie skrapla i spływa w dół w strone zawiasów jak sie klape otwiera i gdzies tam ta woda znika) to klapa jest tak przerdzewiała ze nie wiem czy to szczelne jest jeszcze. Mechanika i elektronika nie miała nigdy awarii poza tą klapą, ktora wygląda teraz niezaciekawie i najpewniej zamiennika sie nie zdobędzie.
    Jeśli chodzi o samsungi itd to zauważcie ze w kazdym sklepie lg np ma zmywarki a samsung pralki z przezroczystymi scianami zeby było widac co tam jest w środku. To jest czysty (dosłownie) marketing, który swoją drogą dobrze działa na wyobraźnie i ja bym tu upartywał wzrost sprzedaży tych marek.
    Według mnie, najlepiej patrzeć na elektrode na zapytania o serwis i naprawy tych marek, bo to są zapytania od uzytkowników po latach pracy a nie paplanina z "folderów informacyjnych", którą serwują mi sprzedawcy (BTW, generalnie swoją drogą to masakra bo taki delikwent doradzi mi co tylko bede chciał, zmieniając zdanie co 25 sekund jak tylko wyczuje że ide w daną stronę. Zero wiedzy na temat produktu. Za to świetnie odczytują emocje...)
    Tak po cichu liczyłem na wypowiedzi serwisantów takiego sprzętu, bo to oni mają do czynienia z naprawami na co dzień.
  • #12 12804324
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    DmZ napisał:
    Powiem tak:
    Większość takich pralek 15-30 letnich do dzisiaj działa i ma się dobrze. Owszem usterki w nich także występują, ale koszty napraw są niskie.
    Teraz nie już tak. I to nie ważne jaką markę kupisz (oczywiście pomijam te poniżej dolnej półki jakości i wysoką półkę cenową). Każdy producent produkuje obecnie od kilku lat, by sprzęt uległ poważnej awarii tuż po okresie gwarancji. W biurach projektowych więcej osób zajmuje się analizą uszkodzeń / żywotności w poprzednich modelach, by wypuścić lepszy model, lepiej dopracowany - tak, aby zbyt długo dane element nie popracował. Klient powinien po około 2.5 roku zakupić nowy sprzęt.
  • #13 12804516
    DmZ
    Ocena: 37
    to żeś mnie pocieszył... no ale co zrobić? Może zbojkotować złodziejskich producentów? i kupić góna półke?
  • #14 12805101
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    Nikt nie zabroni Ci kupić pralki za 4000zł i więcej, ale nikt nie zapewni cię, że po gwarancji coś nie padnie. Ale wtedy naprawa jest prawie zawsze opłacalna, bo rzadko kiedy osiągnie połowę ceny nowej pralki tej klasy.
  • #15 12805290
    DmZ
    Ocena: 37
    hmmm. to jeszcze bardziej pocieszające...
    Dzięki za odpowiedzi panowie.
  • #16 12806253
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Złodziejskich? To klient kierujący się przy zakupie prawie wyłącznie ceną oszukuje sam siebie i sam żąda sprzętu który się zepsuje. Producent dostarcza to co się sprzeda - ma być tanio to będzie.
    Ja tu wypisuję te wypociny, próbuję logicznie tłumaczyć a tu groch o ścianę - nadal są spiski i złodziejscy producenci...
  • #17 12807278
    DmZ
    Ocena: 37
    Złodziejskich z mojego punktu widzenia. Jesli reklama mówi nieprawde albo półprawde lub wprowadza w błąd, to jak to nazwiesz? BTW, to nie ten temat.
  • #18 16924913
    DmZ
    Ocena: 37
    Myślę, że warto wrzucić update w tym temacie.
    Stało się. Pralka electrolux time manager
    typ: WP1264TEW / WP1064TEW
    to z czystym sercem można powiedzieć badziewie.
    3 lata równo działała bezawaryjnie.
    Praktycznie w tej samej chwili padły łożyska i amortyzatory. Oczywiście, o ile amortyzatory łatwo dostępne i dość sensownie wymienialne, to bęben jest NIEROZBIERALNY. Z łożyska cieknie piękna ruda breja, łożysko chrupie jak młynek do kawy.
    Nowy bęben kosztuje 700zł.
    Jeśli to nie jest robienia klientów w konia, to nie wiem co jest. Pomijam już kwestie ekologii (bo niektórzy się tu przejmują CO2) - elektronika sprawna, w zasadzie wszystko ok, ale w zasadzie prawie nowa pralka ląduje na śmietniku. Wstyd!
    I proszę mi tu nie pisać ze mam za co płacę. O tym ŻE PRALKA ROZSYPIE SIĘ PO 3 LATACH dowiaduje się po awarii A NIE W CHWILI ZAKUPU (Wtedy na pewno bym jej nie kupił ) !!!
    To podpada pod naciąganie/oszustwo - jedyna metoda aby sprzedać - zataić. Brawo tfu electrolux.
    Pewne jest jedno: NIGDY WIĘCEJ ELECTROLUX'A !!!
  • #19 16927786
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 966
    Dziękujemy autorowi wątku za podzielenie się z nami doświadczeniem n/t pracy i trwałości kupionej pralki.
    Zgodnie z przepowiedniami z wątku - padła po gwarancji - i nie ma się czego czepiać akurat Electroluxa bo wszystkie tak robią :cry:
  • #20 16927885
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Naleźy kupić pralkę z fabrycznà gwarancją 5 lat.
    Nie ma ich w sieciówkach.
    Tam sprzedają rozszerzoną gwarancję, własne ubezpieczenie.
  • #21 16927897
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 966
    Czyli trzeba się przeprowadzić do Niemiec - tam na Miele dają 10 lat gwarancji 8-O
  • #22 16927900
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    To kup u niemców i przywieź.
    Kupiłem aristona z 5letnią gwarancją fabryczną.
    Ma 8 lat i zero napraw.
    Ile kupisz tanich pralek z 2 letnią gwarancją za cenę miele ?
  • #23 16927905
    jacek0503
    Ocena: 175
    Ja się tak zastanawiam po co ta dyskusja? Przecież powszechnie wiadomo ze co byś nie kupił to dwa lata użytkowania i w kibel i tu nie ma dyskusji. Od Tv poprzez laptopy , pralki itp. Tak jest to zaprogramowane i szlus. Producenci tak to robią i tyle i wszelkiego rodzaju oczekiwania na nic. Sam miałem 3 pralki w przeciągu 6 lat . Candy - zgnił bęben po 2 latach i 3 tygodniach
    Elektrolux - pękł kołnierz u góry - cena 1/3 nowej pralki i nie do dostania.
    Teraz jest Elektrolux - już zbieram na nowa.
    Wszelkie wyroby są tłuczone w jednej i tej samej fabryce praktycznie z tych samych komponentów tylko znaczki firmowe się zmieniają.
    Kupujesz teraz to co Ci się podoba i co Ci odpowiada względem funkcji - i tak wszystkie są bardzo podobne - i tyle. Masz 2 lata na zbieranie na nowy sprzęt. Czas start.
  • #24 16927916
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 966
    5-6 :D
    biorąc pod uwagę że jakby się zepsuła znowu ją by trzeba wieźć do Niemców - to już nie jest interes :D
  • #25 16927943
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    A moźe ma gwarancję europejską, zapytaj co z serwisem w Polsce kupionej u Niemców.
  • #26 16927991
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1092
    Też mogę to potwierdzić, u mnie chodzi już 10 lat.
    Skoro wszystko jest be i fe, to może należałoby się zainteresować marką z poza Europy:
    https://www.panasonic.com/pl/consumer/agd/pralki-i-suszarki.html
    Chyba nie zauważyłeś, że to autor tematu, więc niczego nie wykopał. A za jego wpis po 4 latach opisujący g.wno należy mu się pochwała, a nie pokpiwania.
  • #27 16928161
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 966
    Poprawiłem, przepraszam autora wątku za spowodowane nieuwagą nieuzasadnione pokpiwania 8-O
  • #28 16937309
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    Gwarancja europejska to pojęcie występujące w praktyce, które oznacza dokument gwarancyjny ważny najczęściej na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Udzielający gwarancji, czyli najczęściej producent, zapewnia w takim dokumencie, że towar zakupiony w jednym państwie członkowskim może być naprawiany lub wymieniony w innym, np. w tym, w którym mieszka nabywca produktu, w sieci serwisowej gwaranta. Ma to ułatwić kupującym egzekwowanie ich uprawnień konsumenckich, dlatego warto się upewnić, czy w dokumencie gwarancyjnym znajduje się adres i dane kontaktowe do serwisu gwaranta na terenie naszego kraju.
  • #29 16939724
  • #30 16940175
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Kiedyś EuroRTV miało w ofercie kilka modeli pralek i wyglądały bardzo porządnie. Cena jednak znacznie powyżej 2kzł, a nie wiadomo do końca czy naprawdę warto tyle zapłacić.
    Na dzień dzisiejszy nie ma tego gdzie obejrzeć, pewnie Panasonic nie płaci marketom za miejsce na półce. A na north.pl nie ma żadnych części.
    Jakby co :), to Panasonica mam golarkę do zarostu (taką za 250zł) i jest to moja pierwsza golarka od 25 lat nie powodująca podrażnień skóry i działa najdłużej ze wszystkich jakie miałem.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru pralki do 2000 zł, zwracając uwagę na niezawodność różnych marek. Electrolux jest często wymieniany jako solidny wybór, jednak pojawiają się obawy dotyczące trwałości po upływie gwarancji. Użytkownicy sugerują również inne marki, takie jak Miele, Bosch, Siemens, LG, Gorenje oraz Ariston, podkreślając, że wiele zależy od indywidualnych doświadczeń i statystyk awarii. Wiele osób zauważa, że pralki często psują się tuż po zakończeniu okresu gwarancyjnego, co prowadzi do frustracji. Wskazują na potrzebę dłuższej gwarancji, aby zminimalizować ryzyko kosztownych napraw. W dyskusji pojawiają się również opinie na temat marketingu i jakości produktów, a także sugestie dotyczące zakupu sprzętu z dłuższą gwarancją.
