Opel Astra G 1.6 16V X16XEL - Emulator zaworu EGR, potrzebuje schemat..
nioop 12 Paź 2013 17:42 26829 23
  • #1 12835824
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Witam..
    Zamierzam całkowicie wywalić w/w zawór , gdyż sprawia on więcej kłopotu i kosztów niż mozna się spodziewac..
    Znalazłem juz specjalne zaślepki, blokujące dopływ spalin..
    Pozostaje kwestia emulatora - Szukam jakiegoś schematu , jednak wszystkie są "niedopracowane". uzytkownicy opisują ze występują błedy / szarpanie po nagrzaniu , raz na jakiś czas itp
    Czy może ktoś dysponuje schematem emulatora, który będzie działał prawidłowo ?
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #2 12835858
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    A po co chcesz tworzyć coś co bez problemu kupisz na Allegro za 80 zł.
  • #3 12835884
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Hmm.. Proste - Bedę miał wiekszą satysfakcję zrobienia czegoś własnymi dłoniami niż kupno i wpięcie w wtyczkę.. :]
    Konto firmowe:
  • #5 12836459
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3329
    Bez urazy, lecz czy wobec tego nikt nie udostępnia żadnych schematów? Przecież każdy wzmacniacz czy inne urządzenie trzeba kupić. Na forum jest mnóstwo schematów różnych urządzeń, które trzeba było kupić. Są one udostępnione za darmo, bez opłat itp. Często są to też o wiele droższe produkty.
    Konto firmowe:
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Taki układ zrobisz na pierwszym lepszym wzmacniaczu operacyjnym. Wejście to prostokąt o regulowanym wypełnieniu, a wyjście w funkcji odwrotność napięcia. Będziesz miał jeszcze więcej satysfakcji, a lampka i tak się zaświeci. "Profesjonalnie" jeśli można tę operację tak nazwać, to można to zrobić w sofcie sterownika silnika.
  • #7 15416567
    T-MEN
    Ocena: 6
    Witam, mam do wymiany zawór EGR
    znalazłem na internecie schemat pod mój silnik X16XEL który zamieszczam niżej
    zrobiłem 2 sztuki i ani jeden nie chce działać :(
    może coś ze schematem jest nie tak ?? czy mógł by ktoś rzucić na to fachowym okiem ? pomógł w razie czegoś poprawić schemat ?
    w opisie pisze że kontrolka silnika nie powinna świecić :) u Mnie zaś świeci :(
    jedyna zmiana to tranzystor, zamiast BC238B zastosowałem BC547B
  • #9 15417479
    T-MEN
    Ocena: 6
    Witam, a czy mógł byś powiedzieć gdzie go brakuje ?
    jakiej pojemności ten kondensator i jaki dokładnie ?
    mógł byś poprawić schemat na taki jaki ma być ??
  • #10 15495880
    T-MEN
    Ocena: 6
    Ostatnio znalazłem na internecie nieco inny schemat do emu EGR w silnikach X16XEL
    niestety po zbudowaniu układu problem nadal występuję, tzn po przejechaniu paru km kontrolka od egr-u zapala się
    być może ja coś źle robię albo schematy są po prostu złe ??? już sam nie wiem
    gdyby ktoś chciał sprawdzić bądź się pobawić i napisać tu czy u niego działa czy też nie to by było fajnie :) może ktoś kumaty kto by chciał pomóc by coś doradził lub rozrysował schemat taki jaki powinien być :) ?
  • #11 15495905
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Ja na twoim miejscu nie bawiłbym się wbudowanie emulatora tylko usuną programowo EGR, i błędy z tablicy od EGR jeśli już chcesz przeprowadzać taką operacje.
  • #12 15496352
    T-MEN
    Ocena: 6
    rafal.jaro, ojciec ma astre w combi z silnikiem 2,2 na angielskim forum znalazłem schemat egru :) po zmontowaniu i zaślepieniu egr blaszką problem zniknął :) od 2 lat 0 problemów
    dlatego też w swojej astrze próbuje zrobić taki trik, bo wiem że to działa, na allegro mam do zakupu takie emulatory po 150 zł wraz z zaślepkami - ale dlaczego mam płacić za coś tyle kasy jak tokarz mi zrobił zaślepkę za flaszkę a emulator mogę zlutować sam ? tylko chęć i dobra wola ludzi którzy się na tym znają i chcieli by pomóc.... wystarczył by schemat ale każdy tego pilnuje jak by to był garnek złota... szkoda że ludzie teraz sobie nie pomagają :/
    co do twojej propozycji i usuwanie programowo egru ? nie wiem o czym mowa dokłądnie ale pewnie trzeba mieć specjalistyczny komp, znać się na tym, a jeśli nie to zabulić słono.... ?
    lepiej by mnie pewnie wyszło kupno nowego zaworu :D
  • #13 15496487
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    Masz racje. Ale jak wyżej było pisane nikt Ci nie da schematu na emulator bo ludzie z tego żyją jest firma sprzedaje na allegro takie emulatory i nikt Ci nie poda schematu od tak bo skoro już go masz to możesz zaczać produkcje i dystrybucje :) To tak samo jak z wycięciem egr programowo. Jest to banalnie proste jak się do tego dojdzie i wcale nie potrzebny jest sprzęt nie wiem jak drogi :) Informacji nie znajdziesz na ten temat za dużo a już napewno nie za darmo :)
  • #14 15496881
    grala1
    Ocena: 5049
    Jaki masz błąd gdy używasz tego emulatora?
  • #15 15498061
    T-MEN
    Ocena: 6
    @rafal.jaro tak, z jednego emulatora który ktoś kupuje raz na pół roku na pewno wyżyje :shocked!: Polacy to dziki naród, swój swego by w łyżce wody utopił jak by mógł...
    @grala1
    P1405 - Pozycja liniowy systemu recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
  • #16 15498102
    robokop
    Ocena: 6359
    Żaden z tych schematów nie jest prawidłowy. Skoro elektromagnes EGR-u jest zsilany impulsami PWM, o amplitudzie 12V i zmiennym wypełnieniu 0-50%, a potencjometr dostaje zasilanie prądem stałym 5V, to sterownik spodziewa się, że ostanie informację zwrotną w postaci stałego napięcia z zakresu 0-5V, lekko tylko tętniącego, ze względu na "brzęczenie" tłoka , który tenże potencjometr napędza. Trzeba by podłączyć oscyloskop pod sprawny system sterowania EGR i popatrzeć, jak się ma sygnał zwrotny do przebiegu sterującego, a potem porównać z tym, co zwraca emulator.
  • #17 15499748
    freebsd
    Ocena: 2028
    @nioop Zaślepiłem EGR w X16XE.
    Komputer od tego modelu wykonuje w trakcie jazdy jakieś sprawdzenia lub testy - tu bardziej doświadczeni koledzy może doprecyzują. Wykonałem to zaślepienie kilka lat temu i dokładnie nie pamiętam.
    W trakcie jazdy, np. po zdjęciu nogi z gazu, komputer porównuje ustawienia zaworu EGR z innymi czujnikami i proste odwzorowanie sterowania (PWM) zaworem na zwrotny (napięciowy?) sygnał położenia zaworu nie wystarcza. W trakcie jazdy zapalała się kontrolka od błędu EGR.
    Nie mam pod ręką instrukcji obsługi od tego emulatora, ale łączyło się go jeszcze z map sensorem (z tego co pamiętam).
  • #18 15504707
    grala1
    Ocena: 5049
    Brałeś sygnał z MAP sensora czy podawałeś na niego sygnał z emulatora?
  • #19 15504884
    freebsd
    Ocena: 2028
    Ten schemat (po lewej stronie) pasuje do instalacji emulatora u moim autku:
  • #20 15505801
    grala1
    Ocena: 5049
    Mi się wydaje że dla każdego silnika powinno się jeszcze emulować sygnał na MAP sensorze bo chyba każdy wie jaka jest różnica w kolektorze przy otwartym i zamkniętym EGRze.
  • #21 15506182
    freebsd
    Ocena: 2028
    Opisałem tylko swoje doświadczenia z przed kilku lat, z jednym, konkretnym modelem silnika i komputera. Absolutnie zdaję sie na opinię kolegów zajmujących się tym zawodowo.
    Emulator działa bezproblemowo, chociaż samo zaślepienie u mnie było chyba niepotrzebne. Kolektor był czysty, warstwa nagaru była na samym zaworze.
  • #22 15506433
    robokop
    Ocena: 6359
    W przypadku MAP nie ma znaczenia. Przy MAF już owszem.
  • #23 15506792
    grala1
    Ocena: 5049
    Więc czemu to w jednym jest jeszcze emulowany sygnał MAP a w innym nie?
    Na schemacie kolegi wszystkie silniki są na MAPie.
    Ktoś zna na to odpowiedź?
    Pierwsze silniki VAGa 1.4 16V czy 1.6 16V są na MAPie i jak tam zatkasz EGR to zaraz wali błędem że mu się ciśnienie w kolektorze nie zgadza.
  • #24 15506890
    robokop
    Ocena: 6359
    Dziwne to, bo wskazanie MAP nigdy nie jest wskaźnikiem obciążenia silnika, w przeciwieństwie do MAF, jak mi się zdaje. Po jaką cholerę dublować nadzór nad elementem, którego pilnuje potencjometr? Co innego w przypadku zaworów sterowanych pneumatycznie.
✨ Użytkownik planuje usunięcie zaworu EGR w Opel Astra G 1.6 16V X16XEL z powodu problemów i kosztów związanych z jego działaniem. Poszukuje schematu emulatora EGR, jednak napotyka trudności, ponieważ dostępne schematy są niekompletne i prowadzą do błędów po nagrzaniu silnika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że schematy emulatorów są trudne do zdobycia, ponieważ są przedmiotem sprzedaży. Wskazują również na możliwość usunięcia EGR programowo, co może być prostsze. Pojawiają się różne opinie na temat schematów, a także sugestie dotyczące emulacji sygnału z czujnika MAP. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z budową emulatorów, wskazując na problemy z ich działaniem oraz potrzebę poprawy schematów.
