Mercedes A170 - Start Error po kasacji serwisu, słaby akumulator, co zrobić?
EddieTheHead 22 Gru 2013 17:22 4920 11
  • #1 13088505
    EddieTheHead
    Ocena: 2
    Witam w Mercu A170 stwierdziłem że skasuje ikonke serwisu (klucza), zajrzałem do autodaty i włącz zapłon, wciśnij przycisk A 2x itd. Wszystko się udało, interwał przekręcony, ikonka się nie wyświetla. Ale silnik wgl nie zapala, pojawia się Start Error i dźwięk jakby próbował odpalić, ale akumulator słaby. Ktoś wie co z tym fantem zrobić?
  • #2 13088517
    Erwin123
    Ocena: 368
    Immobilizer zablokował Ci sterownik.
  • #3 13088540
    EddieTheHead
    Ocena: 2
    I co zrobić z tym fantem?
    Erwin123
    Ocena: 368
    Zakodowac klucz lub off ale o tym nie mozna na forum.
  • #5 13088559
    EddieTheHead
    Ocena: 2
    Rozumiem, dzięki za odpowiedź, pokombinuje coś autodata + znajomy mechanik :)
  • #6 13088561
    Erwin123
    Ocena: 368
    Ale na poczatek odczyt kodów błędów.
    z autodata to mozesz rozrzad ustawiać , tu potrzebny elektronik a nie mechanik.
  • #7 13088574
    EddieTheHead
    Ocena: 2
    Może, ja to kumplowi mechanikowi ogarniałem. I tylko mi opisał jak inspekcje skasować. Muszę coś pokombinować i odpalić to auta.
  • #8 13088606
    Erwin123
    Ocena: 368
    Masz programatory , baze wsadów lub cos do kodowania kluczy ? bez tego zapomnij.
  • #9 13088626
    EddieTheHead
    Ocena: 2
    Nic innego nie da się z tym zrobić? Cokolwiek...a nie wiem, może się orientujesz ile może to kosztować?
  • #10 13088656
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    Normalnie meśki i start error to codzienność dla elektronika.
  • #11 13088732
    EddieTheHead
    Ocena: 2
    Tzn.?
  • #12 13088812
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    To znaczy, że immo w tych autach sypie się bardzo często w porównaniu do innych aut. Bez powodu. Twoje kasowanie inspekcji i start error to raczej nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Bez kumatego elektronika się nie obejdzie.
✨ W dyskusji poruszono problem z Mercedesem A170, który po skasowaniu ikony serwisu nie uruchamia silnika, wyświetlając komunikat "Start Error". Użytkownik zauważył, że akumulator jest słaby. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z zablokowanym immobilizerem, co wymaga zakodowania klucza lub interwencji elektronika. Wskazano również na konieczność odczytu kodów błędów oraz na częste problemy z immobilizerem w tych modelach. Użytkownik planuje skonsultować się z mechanikiem w celu rozwiązania problemu.
