Najprostszy kabel do glukometru Bayer Contour TS
nietomek 10 Sty 2014 19:32 12675 7
  • Witam,
    Chciałem zaprezentować prosty i sprawdzony (za pomocą programu GLUCOFACTS Deluxe v3.05) kabel do odczytu danych z glukometru Contour TS firmy Bayer.
    Oczywiście nie ma tu nic nadzwyczajnego, a jego atut leży w prostocie. Dla każdego kto potrzebuje archiwizować pomiary co jakiś czas i ma do dyspozycji komputer z portem RS-232 będzie to ciekawa alternatywa do dość drogiego kabla USB.
    Konstrukcja (jeżeli tak to można nazwać) jest mojego pomysłu i powstała z potrzeby chwili.
    Wartości rezystorów są "na oko" więc można podstawiać coś zbliżonego. Tranzystor to dowolny PNP krzemowy (przy transmisji 9600bps każdy da radę).
    Pozdrawiam T.
    nietomek
    nietomek napisał 70 postów o ocenie 6, pomógł 2 razy. Mieszka w mieście Rzeszów. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 13162867
    pawelj
    Ocena: 34
    A czy jesteś pewny że Twój kabel do glukometru nie zafałszuje wyniku?
  • #3 13162917
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    A jak przy transmisji cyfrowej kabel może zafałszować wynik w tym przypadku ? Proszę nie pisać bzdur.
  • #4 13163045
    george2002
    Ocena: 158
    A może chociaż na początku też pomyślałem że cyfrowa transmisja to brak zakłóceń ale przecież może wpływać na analogowy pomiar wprowadzając zakłócenia np jeśli będzie podłączony do PC podczas pomiaru a PC przecież ma tyle elementów "siejących" że nie trudno o zakłócenia :) ale zawsze można sprawdzić mierząc z kablem i bez i wszystko się wyjaśni ;)
    George2002
    Konto firmowe:
    GS electronic Grzegorz Stoliński
    2 Pułku Lotniczego 18, Kraków, 31-857 | Strona WWW: www.gselectronic.pl
  • #5 13163167
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    A zapoznał się ktokolwiek z softem ? Służy do zgrywania wyników pomiarów a nie mierzenia w trybie on-line.
  • #6 15008762
    nietomek
    Ocena: 6
    Poniżej prezentuję krótki opis uruchomienia programu GLUCOFACTS Delux Version V3.05.03, który służy do odczytu danych z glukometrów serii CONTORU firmy BAYER.
    1. Podłączamy kabel (opisany w pierwszym poście) do komputera (załóżmy że do portu COM1) oraz do glukometru.
    2. Naciskamy klawisz 'M' w glukometrze - słyszymy charakterystyczne "pik" i na wyświetlaczu powinny się pojawić 3 pulsujące poziome kreski.
    3. Uruchamiamy aplikację GLUCOFACTS... i w ciągu kilkunastu sekund powinien się pojawić komunikat "Meter Detected..." a na glukometrze liczba zapisanych rekordów (w CONTOUR TS jest to 250).
    4. Jeśli nic się nie pojawia to być może mamy złe ustawienia parametrów komunikacji (choć te domyślne powinny zadziałać w większości przypadków). Aby zmienić te ustawienia można wykonać kroki jak na poniższym rysunku:
    5. Jeśli dalej mamy problem z komunikacją to winy/błędu należy szukać w samym kablu. Opisany przeze mnie kabel, nie wymaga żadnych sterowników i działa na każdym systemie Windows. Warunkiem jest posiadanie w komputerze min. jednego portu szeregowego COM.
    6. Istnieje możliwość użycia tego kabla poprzez przejściówkę USB-RS232, ale taki konwerter musi obsługiwać linie DTR (pin 4 w porcie COM) z której jest "zasilany" kabelek do glukometru.
    7. Istnieje też możliwość podłączenia glukometru przez dowolny kabel typu USB-SERIAL (poziomy 3.3V lub 5V) jakie były niegdyś stosowane do komunikacji z telefonami komórkowymi, ale konieczna następująca modyfikacja: linia TX z kabla musi być odwrócona (bramka NOT albo zwykły tranzystor NPN w układzie "wspólny emiter", a linia RX powinna mieć "pull-up".
    Sprawdzone na glukometrach CONTOUR TS oraz LINK.
    Powodzenia.
    PS. Mam nadzieję, że powyższy opis pozwoli rozwiązać problemy osób zainteresowanych tematem. W razie dalszych kłopotów służę pomocą.
  • #8 15472976
    mureklop
    Dzien dobry
    do odczytu dany z glukometru w linuxie wykorzystuje kod
    Kod: Python
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    nastepnie robie porzadek kodem
    Kod: Bash
    zycze zdrowia
    mureklop
✨ Użytkownik przedstawił prosty kabel do odczytu danych z glukometru Bayer Contour TS, który został przetestowany za pomocą programu GLUCOFACTS Deluxe v3.05. Kabel, podłączany do portu RS-232, stanowi tańszą alternatywę dla drogiego kabla USB. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące potencjalnych zakłóceń w pomiarach, które mogą wystąpić przy podłączeniu do komputera, oraz omówiono sposób uruchomienia programu do odczytu danych. Użytkownicy dzielili się również informacjami na temat użycia przejściówki USB-RS232 oraz kodu do odczytu danych w systemie Linux.
