błąd Stop: 0x0000000A podczas instalowania systemu po zerowaniu.
nowy0192 20 Sty 2014 15:29 3378 16
  • #1 13198821
    nowy0192
    Witam, próbuję zainstalować system Windows XP, ale wyskakuje błąd Stop: 0x0000000A. Dodam że komputer jest świeżo po zerowaniu i remapowaniu. Pomóżcie. Z góry dzięki.
  • #2 13198852
    mickpr
    Ocena: 295
    Wyłączyłeś ochronę antywirusową i AHCI w BIOS? (Najlepiej przywróć ustawienia BIOS do domyślnych i wyłącz powyższe 2 rzeczy).
    Sprawdziłeś pamięć, dysk?
    https://support.microsoft.com/kb/314063/pl
    Jaka jest specyfikacja sprzętu (w tym jaki zasilacz)?
  • #3 13199031
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Z jakimi parametrami był ten błąd?
  • #4 13199411
    nowy0192
    po przywróceniu ustawien w biosie wyskakuja błedy STOP 0X...8E,0X...26 ITP. co robić?
  • #5 13199410
    nowy0192
  • #6 13199434
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 189
    Odepnij wszystkie dyski i zobacz czy błąd nadal występuje, wtedy będzie wiadomo czy to wina dysku czy czegoś innego, w skrajnych przypadkach może to być wina np porysowanej płyty CD :]
  • #7 13199590
    nowy0192
    błąd pokazuje się tylko przy instalacji systemu bo komputer pracuje bez dysku jakieś 10 min i jest tylko komunikat reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key.
    próbowałem ponownie instalować system ale znowu wyskoczył błąd 0x 8e w czasie kopiowania plików.
  • #8 13199800
    mickpr
    Ocena: 295
    Sprawdź czy uruchomisz jakąś dystrybucję "live" Linux'a.
    Jeśli będzie działać - sprawdź jeszcze dysk pod kątem błędów.
    Sprawdź pamięć (RAM) - programem memtest.
    Sprawdź temperaturę CPU w BIOS niezwłocznie po wystąpieniu błędu.
  • #9 13199856
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    Czy kolega ma problem z dyskiem SATA?
    Należy podać informacje o sprzęcie.
  • #10 13199942
    pidar
    Ocena: 3591
    Sprawdź wizualnie stan kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej.
    SMART podaj np. odczyt przez MHDD:
    http://www.majorgeeks.com/files/details/parted_magic.html
  • #11 13200141
    nowy0192
    sprawdzałem pamięć ram programem parted magic. jest to dysk sata
    jak mam podać smart skoro na dysku nie ma systemu chyba że zrobie zdjęcie i dodam]
  • #12 13200183
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    Spróbuj w biosie przestawić SATA controller mode z AHCI na IDE lub COMPATIBILITY
    Jeśli nie ma takiej możliwości, lub nie daje efektu, to trzeba zintegrować sterownik SATA z płytą instalacyjną
    http://peb.pl/windows/243078-poradnik-komputerowy-dla-ka-dego-instalacja.html#post1327531
    A propo zerowania dysku, to po tym zabiegu był sprawdzany jego stan?
  • #13 13200186
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    W Parted Magic bez problemu można sprawdzić Smart i dać Nam screen.
  • #14 13200236
    nowy0192
    nie bo po zakończeniu zerowania i remapowania zacząłem instalować system i wyskoczył błąd
  • #15 13200251
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Przecież Parted Magic to bootowalna dystrybucja linuksa, więc jaki problem sprawdzić Smart ?
  • #16 13200314
    nowy0192
    oto smart z mhdd
    • błąd Stop: 0x0000000A podczas instalowania systemu po zerowaniu. smart.jpg (3.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 13201258
    striker1990
    Ocena: 4
    W pierwszej kolejności wymień kabel sygnałowy.
Użytkownik napotkał błąd Stop: 0x0000000A podczas instalacji systemu Windows XP po zerowaniu i remapowaniu dysku. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, w tym wyłączenie ochrony antywirusowej i AHCI w BIOS, sprawdzenie pamięci RAM oraz stanu dysku twardego. Użytkownik doświadczył również innych błędów STOP (0x0000008E, 0x00000026) po przywróceniu ustawień BIOS. Rekomendowano odłączenie dysków, sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej oraz zmianę trybu kontrolera SATA na IDE. Użytkownik potwierdził, że dysk jest SATA i używał programu Parted Magic do diagnostyki, ale nie sprawdził stanu dysku przed instalacją systemu.
