Opel Vectra B 2.2 DTI 2001 - Czy komputer może uszkodzić pompę VP44?
robin_ol 29 Kwi 2014 17:52 6231 23
  • #1 13554237
    robin_ol
    Ocena: 44
    Pompa po zregenerowaniu działała dwa tygodnie , układ paliwowy uszczelniony, paliwo czyste, filtry wymienione. Fachowiec od pomp powiedział mi ze komputer sterujący może palić pompę wtryskową . Czy jest to prawdą? czy wina ponownego uszkodzenia wynika z niedbałej regeneracji? z góry dziękuje za pomoc . dodam ze jest to vectra 2.2 dti 2001r
  • #2 13554331
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    A co w pompie padło?
  • #3 13554333
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    A co sie stało?
  • #4 13554337
    opamp
    Ocena: 925
    Jakie błędy są w DTC?
  • #5 13560146
    robin_ol
    Ocena: 44
    Przepraszam ze nie odpowiedziałem szybciej , ale dopiero teraz dostałem komputer .
    A więc błąd p1630, UKŁAD KONTROLI CZASU WTRYSKU , Pompiarz mi powiedział ze wina może być w komputerze samochodu . Czy taka sytuacja może się stać ?
  • #6 13560214
    opamp
    Ocena: 925
    To pompiarz nie ma pojęcia jak sterowna pompa i jakie "sugestie " dostaje z ECU.
  • #7 13560531
    domex32
    Ocena: 2450
    Ile kosztowała regeneracja?
    Co było robione w pompie?
  • #8 13561398
    robin_ol
    Ocena: 44
    1860 zł , co robił to nie powiedział , tylko miała być sprawna no i dostałem gwarancję na 12 miesiecy ,
  • #9 13561441
    domex32
    Ocena: 2450
    Za takie pieniądze regeneracja mechaniki i elektroniki powinna być.
    Dlaczego ją regenerowałeś, co się działo?
    Ty masz tam pompę psg5.
    W sterowniku silnika masz ten sam błąd co wcześniej?
    A masz kogoś żeby odczytać błędy w samej pompie?
  • #10 13562413
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Panowie przepraszam że przyłączam się do tematu ponieważ chciałem zapytać na czym polega różnica w cenach regeneracji pomp VP44 w autach, tak jak napisał autor regeneracja jego pompy z Opla kosztowała 1860 zł a regeneracja Vp44 z Mondeo 2.0 TDDI to koszt około 2500 i wyżej (notabene niewiele drożej wychodzi regeneracja wtryskiwaczy do TDCI wraz ze sprawdzeniem pompy wysokiego ciśnienia).
  • #11 13562483
    tzok
    Ocena: 6541
    Uszkodzona mechanicznie pompa (zatarty nastawnik) może uszkodzić sterownik pompy, uszkodzenie "w druga stronę" jest mniej prawdopodobne. Część "napraw" polega tylko na wymianie uszkodzonego tranzystora w sterowniku i dolaniu Mixolu (lub innego oleju do 2T) do paliwa... Jeśli jednak pompa się zatarła na dobre i uszkodził się sterownik, to oczywiście trzeba naprawić zarówno sterownik jak i samą pompę.
  • #12 13562493
    domex32
    Ocena: 2450
    Różnica w cenach polega na podejściu pompiarza do regeneracji bo regeneracja regeneracji nie równa, niektórzy wymieniają wszystko jak leci zostaje tylko korpus, a nie którzy myją w myjkach ultradźwiękowych, wymieniają tranzystorek, założą nowy czujnik obrotów i gra.
    Tzoku, wyprzedziłeś mnie :)
  • #13 13562563
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    O tym wiem bo jako tako w temacie jestem, ale ostatnio widziałem Mondeo TDDI gdzie właściciel zarzekał się że jego znajomy mechanik podobno "profesjonalnie" zregenerował pompę za niecałe 500 zł co natychmiast wywołało u mnie atak śmiechu i dokładnie wytłumaczyłem właścicielowi na czym polegała regeneracja w tej cenie :D .Chodzi mi natomiast o to że w zależności o to czy pompa pochodzi z Forda, Opla Audi czy BMW część pompiarzy podaje różne koszta regeneracji (wiadomo że pompa z audi czy BMW może być nieco droższa w regeneracji niż z Opla czy Forda bo maja po dwie sekcje więcej ale dlaczego pomiędzy regeneracją pompy z Opla a Forda jest często różnica cenowa u tego samego pompiarza za taką samą usługę (kompleksową regenerację ). Czy te pompy różnią się jakimś szczegółem o którym nie wiem czy to tylko w myśl zasady "TDCI kosztuje to czemu za TDDI też nie skasować".
  • #14 13563117
    TMiN
    za 500zł przelutowali tranzystor i nalali litr oleju na zbiornik... pudrowanie syfa. Nawet delikatne przytarcie pompy będzie powodowało notoryczne przegrzewanie w/w tranzystorka. Jak do tego niechlujnie wlutowany to padnie po kilkuset klometrach.
  • #15 13563179
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Wiem, wiem jak to się pudruje :D A auto akurat było na sprzedaż i podobno dwa miesiące temu miał "regenerowaną" :D pompę i dlatego auto sobie odpuściłem :D
  • #16 13583595
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Owszem do opla można poszukać łatwo używkę (mowa o psg5) a ford w pompie ma immo i wstawienie używki nie jest już takie proste i tanie jak w oplu dlatego pompiarze się troszkę przy oplu hamuja z fantazją cenową aby zachęcić klienta do naprawy.
  • #17 13643618
    robin_ol
    Ocena: 44
    No i 3 tygodnie w reklamacji , ani pompy, ani kasy, ani żadnego kontaktu z firmą :(
  • #18 13643688
    domex32
    Ocena: 2450
    To firma kogucik, za***** i ucikł...
    Tak to nietety bywa z regeneracja wysyłkową...
  • #19 13747921
    robin_ol
    Ocena: 44
    A wie ktoś gdzie można kupić dobrą pompę bez zwrotu starej ? sprawa w sądzie nie ma kasy ani starej pompy nauczka na przyszłość.
  • #20 13748221
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Raczej jedynie na złomowcu z jakiegoś rozbitego auta, bo większość firm regenerujących nie posiada własnego asortymentu tylko prowadzi działalność usługową.
  • #21 13749009
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 398
    a masz jakieś numery z tej pompy
  • #22 13749073
    robin_ol
    Ocena: 44
    pompa z końcówką 16
  • #23 13755335
    robin_ol
    Ocena: 44
    Koledzy powiedzcie mi czy pompa z vectry c 2,0 będzie pasowała do b 2,2? z tym samym nr. ?
  • #24 13762343
    arturo1977
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam raczej nie podejdzie z vectry c bo tam siedzi psg16 która ma dwie wtyczki
Użytkownik zgłasza problem z pompą VP44 w Oplu Vectra B 2.2 DTI z 2001 roku, która po regeneracji działała tylko dwa tygodnie. Fachowiec zasugerował, że komputer sterujący może uszkodzić pompę wtryskową. W dyskusji poruszono kwestie związane z błędami w DTC, w tym błąd P1630 dotyczący układu kontroli czasu wtrysku. Uczestnicy wymieniają się informacjami na temat kosztów regeneracji, różnic w podejściu do naprawy oraz potencjalnych przyczyn uszkodzeń. Zwracają uwagę na znaczenie jakości regeneracji oraz na to, że uszkodzenia mechaniczne pompy mogą wpływać na sterownik. Użytkownik poszukuje również informacji o dostępności używanych pomp.
