Jak podkręcić Intel Core 2 Quad Q9550K do 3.4-3.5 GHz na Asus P5Q Deluxe?
Chris_29 19 Cze 2014 16:33 2724 12
  • #1 13721852
    Chris_29
    Ocena: 8
    Witam. Chciałbym podkręcić mój procesor Intel Core 2 Quad Q9550 z odblokowanym mnożnikiem. Cel to 3.4 -3.5 Gb na rdzeń. Jak się za to zabrać? Płyta główna to Asus P5Q Deluxe. 8Gb Ramu Patriot Viper II. Chodzi mi o podkręcenie mnożnikiem. Podobnop da się wyciągnąć ww wartości.
  • #2 13721901
    wariato
    Ocena: 840
    Chris_29 napisał:
    Jak się za to zabrać? .
    Wejść do Biosu i przestawić FSB w górę. Z tego co wiem to żaden procesor na LGA775 nie miał odblokowanego mnożnika jedynie wersje Extreme. Poza tym nie ma takiego procesora jak Q9550K, może być co najwyżej QX9650 bo 9550 nie miały odblokowanych mnożników.
  • #3 13725397
    Chris_29
    Ocena: 8
    Podkręciłem go do 3.6Gb mnożnik 450mhz x8. Pamięci i zasilanie na AUTO. Pamięci podskoczyły do ponad 900mhz. Testy przechodzi w occt i super pi. Grafika Palit GeForce GTX 750 Ti 2Gb. I teraz po uruchomieniu takich gier jak Crysis 3, Watch Dogs, Tomb Raider, Wiedźmin 2 na max detalach mam bardzo mało FPS. Spada poniżej 20 nawet. czy to normalne przy takiej konfiguracji?
  • #4 13725458
    wariato
    Ocena: 840
    A czego się spodziewałeś po tym CPU i karcie? To nie jest sprzęt do grania na max detalach, zjedź z detalami do Medium/High i fps skoczą.
    Jakie są temperatury podzespołów a zwłaszcza procesora po OC?
  • #5 13725470
    Chris_29
    Ocena: 8
    Grafika ma max 60C a procek 61C max w teście było. Więc mówisz że 4 rdzeniowiec podkręcony do 3.6 i 8 gb ramu to mało do tych gier żeby na max detalach grać?
  • #6 13725567
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Do dzisiejszych gier to byś musiał go wkręcić na co najmniej 4ghz. Mój stary 965(na spółkę z hd6990) potrafił wyciągnąć 30-40fps w crysis 3 na ultra ale chodził non-stop na 100%. A taktowany był 4.1ghz.Podkręcony NB też trochę pomagał.
    Po za tym 750TI to za mało aby grać na ultra. Crysis 3 na ultra wymaga znacznie więcej.
    4rdzenie wystarczą ale muszą to być nowoczesne 4 rdzenie a nie "dziadek" Yorkfield. Ew.4rdzeniowy Bloomfield(np. stara 920-stka) z OC
    Jako że masz kartę nvidii to można by ją bez problemu sparować z fx6300+GA-78LMT-USB3. Potem tylko OC do 4.5ghz i pociągnie spokojnie każdą nowoczesną grę.
  • #7 13726647
    Chris_29
    Ocena: 8
    Pomału myślę nad wymianą podzespołów. Myślałem o czyś konkretnym bo potrzebuję pod obróbkę wideo. Np. i7 4770K, 16Gb RAM, Asus Z97PRO, zasilacz już mam BeQuiet 560W. Grafika zostaje ta sama. Czy taki sprzęt już pociągnie na maxach i Obróbkę w Adobe Premiere?
  • #8 13727200
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Bardziej niż wymianą cpu zainteresuj się wymianą karty na coś szybszego np.R9 290(tańszy niż 780 przy czym jest szybszy).Lecz aby jednak dawało to radę to potrzeba szybszego cpu.
    Radzę jednak zaczekać. W tej chwili na pewnym zagranicznym forum komuś udało się odblokować HT na i5 3570K. Aktualnie trwają prace nad znalezieniem metody powtórzenia tego na innych cpu.Cache jest co prawda wycięty laserem(6mb L3 zamiast 8mb L3) lecz HT działa normalnie.
  • #9 13727701
    ludek111
    Ocena: 54
    @pawelr98 - bardzo ciekawe, daj linka do tej strony. Ja wiem, że rdzenie I5 3570K i 3770K mają rdzenie takiej samej wielkości. Bardzo prawdopodobne, że Intel zablokował część tranzystorów. dygresja: tak, jak za czasów procesorów na Socket A, słynne L1, L5 mody, na odblokowanie mnożnika, lub cache'u na rdzeniach Thorton...
    Do Autora.
    Wymiana całej platformy da większy przyrost, niż zmiana samej karty. Zamiast kręcić Quada na socket 775 do tak wysokiej wartości, że będzie pracował przy 75 *C, lepiej zainwestować w coś na socket 1155.
  • #10 13727963
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Proszę bardzo:
    http://www.overclock.net/t/1496007/3570k-ht-unlocked-4c-8t/0_100
    Aktualnie jeden programista rozbiera bios na czynniki pierwsze szukając tej części która uruchamia HT. Najbardziej prawdopodobna hipoteza to błąd w identyfikacji cpu przez bios.3570K jest wykrywany jako 3770K(nawet po wyłączeniu HT) oraz ma 8 wątków.Jednak program cpu-z w dwóch polach pokazuje zupełnie co innego. W górnym pokazuje 3770K natomiast w dolnym 3570K.6mb cache L3 potwierdza jednak iż jest to 3570K. Posiadacz owego cpu puścił nawet livestream-a w którym puszczał stress-testy na tym cpu(oglądałem to osobiście).
    Jeśli chodzi o obróbkę wideo to zdecydowanie tańszy będzie fx8320 (kosztuje mniej niż połowę tego co 4770K).W grach jest wolniejszy ale "coś za coś".
  • #11 13750008
    Rozjechany_Króliczek
    Ocena: 25
    Mojego Q9550 do 3,5 kręciła płyta w CIA "bez łaski"
    Ręcznie wykręcisz do 3,9ghz z mocnym zasilaczem.
    Ale musi naprawdę być mocny i trzymać wszystkie napięcia.
    Bo inaczej reset.
    A na którym to Q9550 jest mnożnik odblokowany ?
    Możesz zdjęcie wysłać tego procka ?
    u mnie max był 8.5 mnożnik.
  • #12 13750058
    ludek111
    Ocena: 54
    Na żadnym Q9550 nie ma odblokowanego mnożnika... chyba, że to engineer sample :)
    @pawelr98 - dzięki :)
    Precyzując... Odblokowany mnożnik jest w zakresie 6 ... 8,5
  • #13 13751120
    Ocena: 25
    Czyli w żadnym. Bo wszystkie mają taki zakres.
    Ustaw najpierw napięcia na 1.3
    Szynę na początek na 400 (333 domyślne)
    Jak polecisz z szyną w górę na zakładce pamięci masz SPD. Tam ustaw najbliżej wartości bez podkręcania.
    Zapisz i ciesz się.
    Są fajne tematy na forum tutaj jak to robić.
    Albo sprawdź czy masz opcję C.I.A na tej płycie. U mnie ta funkcja działała świetnie i kręciła go do 3,57ghz
    Płyta kręci do wartości stabilnych z tą różnicą że w BIOS masz od początku
    w CIA masz jeśli system tego potrzebuje. czyli "w locie" np.zapuszczasz grę leci na 3,57 jesteś w pulpicie masz 2,83
    Masz fajne kostki RAM i sprawdź czy pójdą na 5-5-5-12
    Efekty lepsze niż kręcenie procka.
    Jak nie pójdą stabilnie daj 5-5-5-13
    wariato napisał:
    QX9650
    QX był w wersji 65nm jedynie. A to już elektrownia do tego.
    Q9550 już w 45nm
✨ Użytkownik pyta o podkręcenie procesora Intel Core 2 Quad Q9550K do 3.4-3.5 GHz na płycie głównej Asus P5Q Deluxe. Odpowiedzi wskazują, że Q9550 nie ma odblokowanego mnożnika, a jedynie modele Extreme. Zaleca się zwiększenie FSB w BIOSie oraz ustawienie napięcia na 1.3V. Użytkownik, który podkręcił swój procesor do 3.6 GHz, zauważa problemy z wydajnością w grach, co prowadzi do dyskusji o konieczności wymiany podzespołów na nowsze, bardziej wydajne. Wskazano również na ograniczenia związane z kartą graficzną Palit GeForce GTX 750 Ti oraz potrzebę lepszego CPU do nowoczesnych gier. W końcu, użytkownicy sugerują rozważenie wymiany na platformę z procesorem i7 4770K oraz lepszą kartą graficzną.
