Jak zbudować tani system przeciw zalaniu chlewni z czujnikiem przepływu?
kpc86 28 Cze 2014 18:44 2172 11
  • #1 13750059
    kpc86
    Witam. Chciałbym w budynku gospodarczym (chlewnia) założyć coś co odetnie wode w przypadku nagłego wzrostu przepływu. Gotowy zestaw Aqua contra plus V7 kosztuje 2 800 zł. Wersja zrób to sam (przekaźnik programowalny easy512+program , zasilacz impulsowy na 24V DC ,elektrozawór i wodomierz z wyjściem nadajnika impulsu) 1 800 zł. Czy jestem w stanie we własnym zakresie zrobić system przeciw zalaniu za mniejszą kwote? Znalazłem w internecie sklep primadom.eu., a w ich ofercie elektrozawory i czujniki przepływu. Dałoby się podłączyć czujnik przepływu pod elektrozawór tak, aby zamykał wode ponad ustalony limit przepływu? Sterownik byłby do tego potrzebny? Jakiekolwiek czujniki wykrywające wode, wilgoć odpadają. Pozdrawiam.
  • #2 13750134
    kosmos99
    Ocena: 820
    Skoro nagły wzrost przepływu to co za tym idzie spadek ciśnienia, więc może czujnik ciśnienia?
    W przypadku spadku ciśnienia elektrozawór odcina wodę.
  • #3 13750860
    gpos
    Ocena: 3
    Zastosowanie presostatu (czujnika ciśnienia) sugerowanego przez kosmos99 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli masz miejsce w instalacji, gdzie ciśnienie będzie miało dwie znacznie różniące się od siebie wartości - ciśnienie gdy wszystko jest OK oraz ciśnienie gdy Ci chlewnie zalewa. Presostaty mają pewną histerezę zadziałania i im większa różnica tych ciśnień tym łatwiej dobrać i wyregulować urządzenie.
    Ewentualnie poszukaj, czy znajdziesz FLUSOSTAT (czujnik przepływu), który by pasował do Twojej instalacji hydraulicznej. Przeważnie mają takie urządzenia jakieś styki, przez które będziesz mógł odciąć zasilanie od zaworu.
    Tylko uważaj. W tym przypadku zadziałanie układu musi być trwałe, czyli po zadziałaniu flusostatu zawór musi się zamknąć i nie otworzyć - można to zrealizować za pomocą dodatkowego przekaźnika i przycisku. A dlatego tak, ponieważ nagły wzrost przepływu spowoduje zadziałanie flusostatu i zamknięcie zaworu. Zamknięcie zaworu zatrzyma przepływ i flusostat ponownie otworzy zawór (w najprostszym przypadku)
  • #4 13751133
    kpc86
    Spadek ciśnienia spowodowany może być również tym, że ze wszystkich poideł akurat świnie piją. Czas i ilość picia zależy od wagi zwierząt i pory roku (od ok 1 500 l/dobe do ok 7 500 l/dobe). W rurociągu miejskim też są spadki ciśnienia. Czyli elektrozawór jest niezbędny i "coś" do niego jeszcze? Może z tym wodomierzem impulsowym pokombinować?
  • #5 13751209
    Georges
    Ocena: 27
    Impulsy z wodomierza doprowadzić do prostego sterownika na atmedze zliczającego impulsy .Na wyjściu sterownika przekaźnik do elektrozaworu .Myślę że ktoś zaraz podeśle schemat.
  • #6 13751275
    kosmos99
    Ocena: 820
    Można zastosować czasówkę, która odetnie zawór po określonym czasie od spadku ciśnienia. W przypadku awarii ciśnienie będzie cały czas niższy, w przypadku normalnego pobierania wody po jakimś czasie wraca.
    W tym przypadku też trzeba jakoś rozróżnić awarię od normalnego pobierania wody.
  • #7 18241757
    kpc86
    Zakupiłem sterownik przepływu SPR1 (http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/450), przepływomierz oraz elektrozawór z cewką 12V NO. Przy pomocy jakiego przekaźnika podłączyć elektrozawór pod styki beznapięciowe? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
  • #8 18241824
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Żadnego :D Potrzebny będzie zasilacz 12 VDC, albo wymiana cewki elektrozaworu, na cewkę 220VAC. Ale...co z histereza tego układu ? Jest awaria, wzrasta przepływ, sterownik elektrozaworem zamyka ten przepływ, maleje on do zera, sterownik otwiera zawór, i.....? Kolego Szanowny - najprościej wstawić pomiędzy sterownik przekaźnik bistabilny i po takiej awarii, resetować go odpowiednim przyciskiem.
    https://www.google.com/search?q=przeka%C5%BAn...XwQ9QEwA3oECAgQDA#imgrc=tfOvHob3voYjnM:&vet=1
  • #9 18242356
    kpc86
    Mam zasilacz 12VDC. Sterownik nie otworzy po zamknięciu ;) Jak wykonać połączenie sterownika z elektrozaworem?
  • #10 18248434
    kpc86
    Ktoś coś podpowie? Z góry dziękuję
  • #11 18248453
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 650
    Kolego na przesłanej przez Ciebie stronie jest pokazany schemat podłączenia tego pseudo-sterownika.
    Musisz użyć wyjścia przekaźnikowego COM-NC/NO.
    COM-+12VDC
    NO-+24VDc do cewki przekaźnika A1
    GND do cewki przekaźnika A2.
Użytkownik poszukuje sposobu na zbudowanie taniego systemu przeciw zalaniu w chlewni, który odetnie wodę w przypadku nagłego wzrostu przepływu. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie czujnika ciśnienia (presostatu) lub czujnika przepływu (flusostatu) do monitorowania przepływu wody. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, elektrozawór powinien zostać zamknięty. Użytkownicy sugerują użycie prostego sterownika, który zlicza impulsy z wodomierza oraz przekaźnika do sterowania elektrozaworem. Wskazano również na potrzebę zastosowania histerezy w układzie, aby uniknąć niepożądanych cykli otwierania i zamykania zaworu. Dodatkowo, użytkownik zakupił sterownik przepływu SPR1 oraz elektrozawór, a także poszukuje pomocy w podłączeniu tych elementów.
