Citroen C5 MKI 2.0 16V Pb - Wykres pracy sond lambda
dzaxx 30 Sie 2014 09:08 8712 6
  • #1 13919504
    dzaxx
    Ocena: 7
    Auto - Citroen C5 MKI, silnik 2.0 16V benzyna
    Powyżej wykresy pracy sond lambda.
    Od czasu do czasu wywala mi check, który sam gaśnie po kilku uruchomieniach silnika . Powyższy odczyt zebrałem w sytuacji gdy check się świecił.
    Auto pracuje poprawnie, czasem na zimny silniku, w momencie wyłączania pompy powietrza, silnik dusi się. Spalanie ok (~9/100 w cyklu miejskim).
    Nie podoba mi się wykres sondy diagnostycznej, IMHO napięcie jest dużo za wysokie.
    Czy moje podejrzenia są słuszne?
  • #3 13921664
    dzaxx
    Ocena: 7
    P0170 - regulacja mieszanki
    p0329 - czujnik spalania stukowego
    p0138 - sygnał sondy lambda rząd 1 czujnik 2
    Wtryski sprawdzane, świece mają ok 5kkm przebiegu (sprawdzane), cewka podmieniana na nową (oryginał), MAP i MAF sprawdzane.
    Wskazanie błędu niejednoznaczne, dlatego mam wątpliwości.
  • #4 13922281
    invisibleman
    Ocena: 154
    Odłącz grzałkę sondy - może ma zwarcie do kabla sygnału. Napięcie powinno być trochę poniżej 1V.
  • #5 13927926
    dzaxx
    Ocena: 7
    Odłączyłem - napięcie spadło.
    Prześwietliłem wiązkę i okazało się że przetarła się w jednym miejscu i doszło do zwarcia między jednym z przewodów zasilających grzałkę a przewodem sygnałowym.
    Teraz po uruchomieniu silnika napięcie na drugiej sondzie to ok 39mV.
    ECU melduje teraz P0139, czyli powolna reakcja sondy.
    Tak czy siak będę musiał ją chyba wymienić. Sprobuję ją jeszcze wyczyścić, ale IMHO na wiele się to nie zda.
  • #6 13939755
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Ocenę pracy sondy można dokonać tylko na w miarę stabilnych obrotach. Na wykresie widziałem, że nieźle go kręciłeś, a przy takich skokach obrotów pętla jest otwarta.
  • #7 14515661
    dzaxx
    Ocena: 7
    Sonda wymieniona , problem ustał
Użytkownik zgłosił problem z Citroenem C5 MKI 2.0 16V, polegający na sporadycznym zapalaniu się kontrolki "check", która gaśnie po kilku uruchomieniach silnika. Wykres pracy sond lambda wskazywał na zbyt wysokie napięcie. Po zdiagnozowaniu błędów P0170, P0329 i P0138, użytkownik odłączył grzałkę sondy, co spowodowało spadek napięcia. Okazało się, że doszło do zwarcia w wiązce przewodów. Po wymianie sondy problem ustąpił.
