Tauron - montaż skrzynki i rurki na elewacji, a zakończona elewacja domu
Kunzite 22 Wrz 2014 22:52 3027 11
  • #1 13982832
    Kunzite
    Poziom 8  
    Mam taki problem. Zleciłem firmie budowę domu jednorodzinnego do pewnego stanu. Instalacja wewnętrzna zakończyła się wypuszczeniem peszlem kabli do miejsca skrzynki, która ma być na ścianie budynku. Przyłącz mam mieć drogą napowietrzną.
    Po uzgodnieniach z Tauronem i wykonawcą przyłącza uświadomiono mnie, że mam samemu (tzn. przez elektryka) zamontować skrzynkę, rurkę i hak do przyłącza.
    Problem jest taki, że mam wykonaną całą elewację, a elektryk twierdzi, że dana rurka powinna być wewnątrz elewacji, bo inaczej może być problem przy podpięciu licznika.
    Nie wiem jak mam do tego podejść. Czy faktycznie nie może być takiej rurki na elewacji (widziałem pełno takich instalacji więc jak widać gdzieniegdzie się da)? Jeśli to jest zasada to czym podyktowana? Czy jest jakieś umocowanie prawne? Co jak dom nie jest otynkowany - prądu nie podłączą.
    Problem jest ten też, że nie mam za bardzo z kim rozmawiać z Tauronu. Mam tylko telefon w sprawie przyłączy i tyle (telefonu nikt nie odbiera przeważnie). Gdzie szukać kompetentnego pracownika, który by miał władność do potwierdzenia takiej czy innej zasady postępowania. Mój rejon to Kraków-Podgórze. Bardzo proszę o opinię.
    Kunzite
  • #2 13982861
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    A nie możesz zrobić skrzynki na skraju działki i kabel puścić ziemią do skrzynki i tam zrobic slup do podlaczenia napowietrznego. Bedzie lepiej
  • #3 13982871
    Kunzite
    Poziom 8  
    Takie są warunki i taka infrastruktura - w całym miasteczku w starej zabudowie praktykuje się przyłącza napowietrzne inaczej rycie pod powiatówką i skrzynka chyba na środku wjazdu (jak ma być w granicy to na środku chodnika...). Chciałem się wprowadzić w tym roku, a jak zacznę teraz zmieniać warunki to nie będzie mnie stać na to, by jednocześnie wynajmować, spłacać kredyt i nie mieszkać...
    zbich70
    Ocena: 6682
    Co kraj to obyczaj. W mojej okolicy (Energa) to operator montuje złącze, rurę i hak.
    A rura nawet wskazana na zewnątrz elewacji - mniej kłopotów przy ewentualnej wymianie przewodu, no i jest widoczna co "chroni" ją przed niecnymi zakusami chętnych na darmową energię.
    Zerknij tutaj, ale ja tam nie widzę nic na temat elewacji. Niech Twój elektryk poda skąd mu się wziął ten "obowiązek".
    Elewacja to styropian? Może mocowanie na zewnątrz styropianu go przerasta i Ci ściemnia? ;)
    janek1815
    Ocena: 1064
    Podjedź do BOK. U mnie montują tak jak zastają z reguły na wierzchu. Hak jest Twój.
  • #6 13983340
    Kunzite
    Poziom 8  
    Dzięki za standard. Elewacja to styropian. Będę drążył temat w sprawie i z elektrykiem i podskoczę dziś do POKu.
    W umowie z Tauronem mam tylko że mam wykonać instalację zalicznikową i skrzynkę sp zgodnie z przepisami. Stąd było moje pytanie, czy jakieś przepisy to normują, bo dla mnie bardziej jest logiczny argument o tym, by takich rur nie zakrywać wręcz.
    Kunzite
    znalazłem coś lepszego: obowiązujące standardy:
    Link - mój przypadek jest zgodny z punktem 7.2.2. Nie znalazłem nic o chowani rur, a konieczność stosowania osłony z ochroną UV chyba sugeruje jej zewnętrzny charakter. Tylko problematyczne może by umieszczenie skrzynki w taki sposób jak pokazano - ponieważ owszem można u mnie wyciąć styropian, ale kuć i wmurować skrzynki się nie da, bo nie mam ścian murowanych (konstrukcja szkieletowa drewniana)
    w starych wytycznych Link wręcz było napisane, że przewód WIZ umieszcza się na ścianie budynku
  • #7 13983469
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6438
    A czy nie możesz po prostu zrobić okienka na skrzynke i przebić do góry rurą pcv w styropianie aż do haka?
    Przecież to nie styrodur .
  • #8 13983494
    Kunzite
    Poziom 8  
    Od haka muszę puścić najpierw pod kątem 45, a dopiero potem pionowo w dół, więc chyba raczej trudno ale może dałoby się to na 2 razy, zawsze to nie prucie całej elewacji, wolałbym jednak jej w ogóle nie ruszać, jeśli nie muszę
  • #9 13984001
    MrMazi
    Ocena: 69
    W Piekarach Śląskich Tauron się nie czepia takich rzeczy. Mam od linii do skrzynki i z powrotem po elewacji w rurce i nikt nic nie marudził. Nawet nie wiem dlaczego by im miało to przeszkadzać.
  • #10 13985454
    januszbe
    Ocena: 65
    We Wrocławiu też bez problemu przechodzi w rurkach, a skrzynkę to postaw przy elewacji na fundamencie gotowym lub własnoręcznie murowanym z klinkieru żeby ładne cudo wyszło :)
  • #12 13986361
    Kunzite
    Poziom 8  
    Oczywiście w POKu załatwić nic się nie dało, ale dziś byłem w "Przyłączach" i potwierdzono, że osłona powinna być na elewacji. Dziękuje wszystkim za sugestie i wypowiedzi
Użytkownik zlecił budowę domu jednorodzinnego, a po zakończeniu instalacji wewnętrznej napotkał problem z montażem skrzynki i rurki na elewacji. Elektryk zasugerował, że rurka powinna być umieszczona wewnątrz elewacji, co może stwarzać problemy przy podłączeniu licznika. Użytkownik zauważył, że w jego okolicy wiele instalacji jest na elewacji, co budzi wątpliwości co do zasadności wymogu ukrywania rurki. W odpowiedziach podano różne praktyki montażowe, w tym możliwość umieszczenia rurki na zewnątrz, co może ułatwić wymianę przewodów. Użytkownik potwierdził, że w lokalnym punkcie obsługi potwierdzono, iż osłona powinna być na elewacji, co rozwiało jego wątpliwości.
