Jak zwiększyć bezpieczeństwo zasilacza Codegen 300X1? Co wymienić?
childmaker 01 Maj 2005 09:56 1359 6
  • #1 1451958
    childmaker
    Ocena: 92
    Witam. Po lekturze kilku wątków na tym forum, przyznam się, iż moje zaufanie do tej marki z lekka osłabło. Co prawda jeszcze mnie nie zawiódł (a jadę już na trzecim kompie z codegenem), ale pojawiła się obawa o podzespoły w przypadku awarii.
    Pytanie brzmi -> co trzeba wymienić w modelu 300X1, aby zwiększyć bezpieczeństwo?
    Za porady typu: wyrzuć i kup inny dziękuję bo nie w tym rzecz (nie tylko codegeny się psują).
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1225
    W większości Codegenow zasilacz pomocniczy skonstruowany jest w oparciu o generator samodławny. (Zresztą wszyscy tak robią ale nie w tym problem).
    W tym modelu sprzężenie zwrotne ustalające napiecie wyjściowe na odpowiednim poziomie zrealizowano wykorzystując uzwojenie wtórne służące do zapętlenia układu w generator.
    Z tego uzwojenia pobiera się napięcie, które po wyprostowaniu działa "hamująco" (zawęża impuls) na generator. Umieszczono tam kondensator el. o wątpliwej jakości, stopniowo tracący pojemność.
    Po czasie, (zwykle ok. 2 lata) maleje na nim średnia wartość napięcia (rośnie składowa zmienna). Pętla sprzężenia zwrotnego zatem nakazuje powiększyć szerokość impulsu.
    To skutkuje wzrostem napięcia również po stronie wtórnej - niskonapięciowej. Do pewnego czasu jest dobrze. Tu dobra stabilizacja nie jest potrzebna. Ani 7805, ani TL-494 (KA-7500) nie wymagają stabilizacji. Jednak producent 7805 gwarantuje poprawna pracę do Uwe=37V a 494 do 42V. Dlatego długo jest dobrze i nic nie wróży burzy.
    A nasz kondensatorek dalej traci pojemność aż do wielkiego buuuuum...
    Rozbieramy zasilacz a tam czarno przy 7500. Bzdurą jest go najpierw wymieniać. Zwylke pada będąc zasilany napieciem 59 - 60V.
    Znam 5 przypadków, gdzie tego typu zasilacz (niekoniecznie pod nazwą Codegen) posłał na złom płytę główną i HDD. Dlatego warto zajrzeć do zasilacza zanim coś wywinie.
    Codegen moim zdaniem jest nienajgorzej skonstruowany. Ma kilka niedociągnięć, ale przy tej cenie...
    Najlepiej zamienić ów kondensator (niekoniecznie elektrolityczny, większy się zmieści). Ja wstawiałem tantalowe.
    Dobrze, że pomyślałeś o tym zanim coś się stało.
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Dorzucę jeszcze jedną banalną radę.
    Sprawdź czy wszystkie półprzewodniki umieszczone na radiatorach są dobrze przykęcone. Chinki są drobne i wątłe, nie mają zbyt dużo siły aby dobrze dokręcić śrubeczkę. Jeśli do tego jeszcze dodać fakt, że plastikowa tulejka pod wpływem temperatury lubi się skurczyć to nieszczęście tuż, tuż.
    Diody Schottky-ego najczęściej "padają" na wskutek słabego kontaktu z radiatorem.
    Prawie zawsze po wylutowaniu całego radiatora, spalona dioda "buja" się luźno niczym wahadełko.
  • #5 1453563
    W.P.
    Ocena: 1225
    ... i nie przejmuj się, że 2SC5027 (w zasilaczu pomocniczym) ma dopuszczalne napięcie 300V. Pracuje przy ponad 400V. :)
  • #6 1454559
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Kwoli ścisłości, to jest KSC5027.
    2SC5027 to jest maleńswo o mocy 1,3W ;)
  • #7 1454616
    W.P.
    Ocena: 1225
    Kolego ankuch dziękuję.
    Przepraszam Wszystkich.
    Dałem ciałka.
✨ Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasilacza Codegen 300X1, zaleca się wymianę elektrolitów na nowe, wysokiej jakości o temperaturze pracy 105 lub 125°C, co poprawi stabilność i trwałość układu. W modelu tym sprzężenie zwrotne napięcia wyjściowego realizowane jest przez uzwojenie wtórne generatora samodławnego, gdzie kondensator elektrolityczny o niskiej jakości traci pojemność po około 2 latach, powodując wzrost napięcia wyjściowego i potencjalne uszkodzenia. Dodatkowo warto sprawdzić mocowanie półprzewodników na radiatorach, ponieważ słabe przykręcenie i kurczenie się plastikowych tulejek pod wpływem temperatury może prowadzić do luźnych połączeń i awarii, szczególnie diod Schottky’ego. Warto również zwrócić uwagę na tranzystor KSC5027 stosowany w zasilaczu pomocniczym, który mimo dopuszczalnego napięcia 300V, pracuje przy wyższych wartościach, co jest tolerowane w praktyce.
