Modernizacja instalacji elektrycznej w bloku z lat '70 - jak rozdzielić przewód PEN?
old_spajs 05 Paź 2014 19:51 17295 79
Najlepsze odpowiedzi
Jak bezpiecznie rozdzielić przewód PEN w mieszkaniu w starym bloku, żeby móc zamontować RCD i zmodernizować instalację?
Najrozsądniej potraktować to jako etap przejściowy: zmodernizować instalację odbiorczą w mieszkaniu na 3-żyłową i rozdzielić stary przewód zerowy/PEN w tablicy mieszkaniowej za licznikiem, a docelowo doprowadzić do wymiany WLZ/pionu przez spółdzielnię [#14017746][#14035333] W praktyce spółdzielnia zwykle nie wymieni WLZ dla jednego lokalu, więc warto wystąpić o zgodę i wykonać własną część instalacji tak, aby później dało się łatwo przejść na pełne TN-S po przebudowie pionu [#14017746][#14043132] Nie opieraj ochrony na istniejącym aluminiowym 4 mm², bo bez wymiany WLZ cała ochrona „wisi” na tym przewodzie i taka modernizacja byłaby tylko częściowa [#14018656]
  • #1 14017626
    old_spajs
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Instalacja mieszkaniowa teraz wygląda następująco - do zabezpieczenia przedlicznikowego (bezpiecznik topikowy 25A) dociera przewód aluminiowy 4mm² następnie jest on poprowadzony razem z przewodem zerowym o tym samym przekroju do rozdzielnicy w mieszkaniu z licznikiem indukcyjnym, po nim następuje rozdział na obwód oświetleniowy aluminium 2,5mm² zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 16A oraz gniazdka 2,5mm² zabezpieczone topikiem 16A. Zatem jest to układ TN - C z przewodem PEN nie spełniającym wymogów obecnej normy.
    W założeniach jest modernizacja tej instalacji tj. zastosowanie wyłączników RCD (głównego + obwodów kuchni i łazienki), przejście na trójprzewodową instalację dla gniazd 2,5mm² i dla oświetlenia 1,5mm² w miedzi, wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym oraz zastosowanie wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla poszczególnych obwodów.
    Żeby zamontować RCD należy rozdzielić przewód PEN i tu pojawia się problem -
    niewystarczający przekrój przewodu PEN w WLZ. Żeby rozdzielić PEN musi mieć on 10mm² w miedzi lub 16mm² w aluminium.
    Co zrobić w takiej sytuacji? Wystąpić do spółdzielni o wymianę WLZ?
  • #2 14017746
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Ocena: 427
    Dobry pomysł ale w rzeczywistości będzie nierealny. Wymiana wlz musi przewidywać cały pion zasilający poszczególne wlz do lokali użytkowych.
    Zawsze można zastosować okres przejściowy i rozdzielić ten przewód zerowy 4 mm2 w tablicy mieszkaniowej za licznikiem kWh. Przebudowa obejmuje wówczas elektryczną instalację odbiorczą zalicznikową. Zawsze jest to jakaś poprawa bezpieczeństwa.
  • #3 14017752
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    Pewnie jest to instalacja z zerowaniem. Czy Spółdzielnia wymieni WLZ - życzę Ci tego. Kto będzie wymieniał instalację w mieszkaniu ?
  • #4 14017788
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    Powiało wreszcie optymizmem, czy instalacja będzie cała przerabiana.
    Po co tyle RCD.
  • #5 14017835
  • #6 14017854
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    old_spajs napisał:
    do zabezpieczenia przedlicznikowego (bezpiecznik topikowy 25A) dociera przewód aluminiowy 4mm? następnie jest on poprowadzony razem z przewodem zerowym o tym samym przekroju do rozdzielnicy
    WLZ do mieszkania powinieneś koniecznie wymienić chociażby z powodu przekroczenia obciążalności obecnego przewodu. Chyba, że to 25A sam sobie wstawiłeś. :wink:
    Przy okazji modernizacji zastanów się nad zwiększeniem przydziału mocy i przejściem na zasilanie trójfazowe.
  • #7 14017876
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 521
    Najlepiej to wymienić WLZ na 5 przewodowy. Kucia jest tyle samo a zawsze masz zapas jak byś kiedyś chciał przejść na zasilanie 3-fazowe np. do kuchni indukcyjnej.
  • #8 14017985
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    Szanowni koledzy radzący wymianę WLZ przeczytajcie post. 2
  • #9 14018238
  • #10 14018385
  • #11 14018439
    elpapiotr
    Ocena: 3520
    Bronek22 napisał:
    W każdym gniazdku istniejącej instalacji TN-C PEN jest dzielony - nie ma w żadnym przypadku 10mm?. bo byś gniazda nie podłączył.
    Niech kolega wreszcie zrozumie, że nie jest to przewód PEN.
    I skąd się wzięła ta graniczna data 2008 rok?
  • #12 14018495
    old_spajs
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    W takim wypadku to nie układ TN - C tylko TN nieklasyfikowany.
    Wobec tego jakie normy obowiązują przy modernizacji takich instalacji?
    Przypuśćmy że nie będę ruszał WLZ przed licznikiem.
    Naszkicowałem schemat instalacji wg .Jacka (to tylko rysunek poglądowy), czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Rozłącznik można pominąć.
  • #13 14018510
  • #14 14018514
    retrofood
    Ocena: 4788
    Bronek22 napisał:
    W normie z 2000 r nie było takiego wymogu.
    W normie PN-EN(najstarszej) też nie ma takiego wymogu.
    Nie tylko w tej kwestii obowiązuje Prawo budowlane i WT dla budynków i ich usytuowania.
  • #15 14018605
    KMY
    Ocena: 97
    Co do rys. RCD oznaczone jako F2 rozłącza wszystko i po nim są kolejne RCD F3 i F4. Wszystkie RCD daj równolegle, zaraz po liczniku.
    Po drugie, moim zdaniem, podział PEN na N+PE powinien być przed licznikiem a nie za licznikiem.
  • #16 14018656
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Przy modernizacji stosuje się normy aktualnie obowiązujące.
    Wyłącznik główny chcesz mieć zaplombowany ? :D
    Ochrona nie bierze się z RCD lecz "przychodzi" z zewnątrz. Nawet jak dasz 10 RCD jeden po drugim to jej nie poprawisz bo wszystko "wisi" na tej aluminiowej "czwórce". Dlatego należy wykonać nowy 3/5 żyłowy WLZ nie patrząc na sąsiadów. Inaczej to "sztuka dla sztuki" .
  • #17 14018714
    elpapiotr
    Ocena: 3520
    Schemat jest zły. Nie może być odpływu z licznika trzema przewodami. Już lepiej dać przed i po liczniku przewody N i PE.
  • #18 14018928
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    [quote="jann111"]
    A WLZ skąd poprowadzisz ?
  • #19 14019038
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Od najbliższego rozgałęzienia czyli od zabezpieczenia głównego . Pionów mieszkaniec nie wymienia, chyba, że chce, :D zresztą nic nie wiemy na ich temat ale to i tak własność ADM.
    Powtarzam po raz kolejny- bez wymiany WLZ to "pic na wodę -fotomontaż"
    A jeśli ktoś uważa ,że przy modernizacji należy zostawić tego typu przewód aluminiowy, na którym opiera się cała ochrona p.porażeniowa w mieszkaniu to powinien założyć konto na "Pudelek.pl" i tam udzielać się z takimi "radami".:D
  • #20 14019737
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    To ile jest tych WLZ w tym przypadku ?
  • #21 14019825
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    Kolego, to jest jak już tu pisano okres przejściowy, więc WLZ w tym przypadku będzie wymieniany na końcu bo taka powinna być kolejność. I wcale to nie jest pic, bo instalacja do mieszkania ma być trzy przewodowa z niepodłączonym "N" czekającym na przebudowę WLZ i szachtu. Temat wielokrotnie na tym forum poruszany ciągle budzi emocje.
  • #22 14019858
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    [quote="Krzysztof Reszka"]
    jann111 napisał:
    bo instalacja do mieszkania ma być trzy przewodowa z nie podłączonym " N" czekającym na przebudowę WLZ i szachtu . Temat wielokrotnie na tym forum poruszany ciągle budzi emocje.
    Jeżeli nie podłączysz "N" to jak będzie pracował licznik ?
  • #23 14020161
    old_spajs
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Precyzując założenia - nie chcąc ruszać WLZ w pionie i złącza w budynku i mając na uwadze granicę eksploatacji na zaciskach wyjściowych licznika pozostaje chyba tylko zrobić tak jak na rysunku niżej i czekać na wymianę WLZ przez spółdzielnię.
    Co do zasadności użycia głównego RCD (F2) - nie mam zamiaru uzyskać selektywności na obwodac lecz zabezpieczyć się na wypadek awarii któregoś z aparatów. Wiadomo że cała ochrona wisi na tym 4mm aluminiowym zerze "PEN" ale to i tak dużo więcej niż dwa bezpieczniki topikowe i mostki w gniazdkach.
  • #24 14020190
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Granica eksploatacji w starych budynkach wielorodzinnych przeważnie jest w złączu kablowym.
  • #25 14020318
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    slawekx napisał:
    Jeżeli nie podłączysz "N" to jak będzie pracował licznik?
    A skąd kolego uzyskasz ten N w bloku podział ma być w WLZ, a nie w mieszkaniu.?Tu niedawne tematy.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1688064.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2882453.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2890497.html
  • #26 14021578
    piotrp_NEW
    Ocena: 18
    Niezła bzdura. W PN-IEC 60364-5-54:1999 jest zapis w pkt. 546.2, o wymogu PEN 10 mm2 Cu i 16 mm2 AL, jak kolega będzie się upierał to wstawię fotkę.
    Znajdę czas to sprawdzę wcześniejszą normą PN-92/E-050009/54 - i sprawdzę czy ten zapis tam tez był.
  • #27 14035333
    old_spajs
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Suma sumarum wychodzi na to, że wg zaleceń modernizować instalację przez przejście na 3 żyły i rozdział PEN w tablicy głównej. W przypadku wymiany WLZ instalacja mieszkaniowa już będzie gotowa do podłączenia , wystarczy usunąć rozdział.
  • #28 14035423
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    Krzysztof Reszka napisał:
    okres przejściowy, więc WLZ w tym przypadku będzie wymieniany na końcu bo taka powinna być kolejność. I wcale to nie jest pic, bo instalacja do mieszkania ma być trzy przewodowa z niepodłączonym "N" .
    Jeszcze raz proszę o wypowiedź - jakie przewody przechodzą w takim przejściowym okresie przez licznik ?
  • #29 14035510
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    Czy kolega przeczytał przedstawione tematy przez mnie tam jest odpowiedź , może wymijająco ale temat wałkowany tyle razy .
  • #30 14035540
    elpapiotr
    Ocena: 3520
    A jeżeli ten 3-żyłowy przewód do mieszkania, posiadający N, PE i L podłączę do WLZ w ten sposób, że N i PE będzie przyłączony do przewody zerowego tego WLZ, to popełnię błąd, kolego Krzysztof Reszka ?
✨ W dyskusji poruszono problem modernizacji instalacji elektrycznej w bloku z lat '70, w szczególności dotyczący rozdziału przewodu PEN. Użytkownicy wskazali na konieczność wymiany WLZ na pięciożyłowy oraz zastosowania trójprzewodowej instalacji z przewodami miedzianymi. Podkreślono, że rozdział PEN powinien odbywać się przed licznikiem, a nie za nim, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo. Wiele osób zwróciło uwagę na różnice w normach dotyczących instalacji oraz na konieczność dostosowania do aktualnych przepisów. Wskazano również na problemy związane z administracją budynku oraz odpowiedzialnością lokatorów za stan techniczny instalacji w mieszkaniach.
