Immergas Victrix 24kw plus - Usprawnienie zaworu 3D - czyszczenie instalacji CO
walimar 15 Lis 2014 01:29 5952 11
  • #1 14132625
    walimar
    Ocena: 3
    Witam serdecznie.
    Mam pewien problem z kotłem gazowym Immergas Victrix 24 kW + zasobnok 200 l. Cały zestaw ma 5 lat i właśnie skończyła się gwarancja. Na początku lata w czasie gdy kocioł pracował tylko w trybie cwu nagle zaczęły mi grzać grzejniki. Po 2 - 3 dniach problem sam zniknął. Za jakis miesiąc jednak się problem powtórzył. wezwałem serwisanta, ktory stwierdził źe problemem moźe byc zawór 3D, który się zacina i kazał do układu wlać inhibitor.
    Cała instalacja CO ma trochę ponad 5 lat, grzejniki stalowe, rury pp i podłogówka.
    Pytanie moje dotyczy tego jak mam wyczyścić układ źeby usprawnić zawór 3D.
    Czy wystarczy wlać sam inhibitor i na jak długo zostawić go w układzie i czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na podzespoły kotła, czy moźe najpierw potraktować innym środkiem (super-ds).
  • #2 14134187
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Nie inhibitor, tylko inicjator (płyn czyszczący). Inhibitor potem :)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 14134562
    walimar
    Ocena: 3
    Czyli jak rozumiem najpierw inicjator czyli np:(Super-DS), później inhibitor (CH-2). Tutaj przykładowo podałem preparaty firmy "Ferdom". Takie pierwsze znalazłem w internecie ale pewnie są i inne.
    Ale nie o to mi do końca chodziło, na stronach firm zajmujących się czyszczeniem instalacji CO lub producentów tego typu preparatów można w miarę dokładnie przeczytać jak należy przeprowadzić takie czyszczenie. Ale jak wszystkim wiadomo tego typu informacje, mają za zadanie podniesienie sprzedaży lub korzystania z pewnych usług i pewne negatywne elementy nie będą tam przedstawiane..
    Mi chodzi o praktyczne zastosowanie tego typu czyszczenia chemicznego instalacji CO np: przez osoby z tego forum: czy to już ktoś robił i czy się to sprawdziło.
    Mówiąc szczerze wodę w instalacji wymieniałem może ze 3 razy przez te 5 lat. Co roku czyszczę filtry wody na wejściu do kotła i zasobnika. Tylko w 1 roku był tam jakiś szlam. Później już były czyściutkie. Nie powiem wodę w mieście mamy o sporej zawartości wapnia itp. mikroelementów.
    Tak więc jeżeli wleję najpierw inicjator a później inhibitor, to czy taka operacja nie będzie miała bardziej negatywnego wpływu na podzespoły kotła niż np. wymiana zaworu 3 drogowego na nowy. A może lepiej ten zawór wymontować, rozebrać, wyczyścić i złożyć, ale jak znam życie w następnym sezonie problem się powtórzy i to w czasie kiedy będzie -20st.C.
    Może jeszcze jedno pytanie: czy takie prewencyjne chemiczne czyszczenie np co: 3 - 5 lat ma wogóle jakiś sens i czy to przekłada się na dłuższą pracę podzespołów instalacji CO i ograniczenie zużycia gazu lub innego paliwa. Ja np. zaobserwowałem, że od ok. roku czasu kocioł zużywa 10 - 15 % więcej gazu.
    Narazie tyle moich wywodów ale myślę, że większość forumowiczów musi spotkać lub spotkała się z tym problemem a odpowiedzi jest tyle co nic.
  • #4 14135428
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Po wykonaniu instalacji zostaje w niej sporo różnych różności, które należy usunąć. Jeżeli nie było to robione, to oleje pasty, topniki itp osadzają się, gdzie tylko mogą.
    Ja z powodzeniem stosuję X400 firmy Sentinel. PO jego zadziałaniu - X100 dla zabezpieczenia instalacji.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #5 14135633
    walimar
    Ocena: 3
    To wszystko rozumiem. Powiedz tylko czy spotkałeś się w swojej karierze, że po zastosowaniu tego rodzaju środków były później mniejsze lub większe problemy z kotłem gazowym. Wnętrza kotłów ďzisiaj wykonane są dość oszczędnie. Rozumiem, że środki te nie narobią źadnego ambarasu. Jak długo można trzymać x100 w układzie, co ile go wymieniasz.
  • #6 14135922
    jas67
    Ocena: 116
    Wody w instalacji c.o. nie powinno się wymieniać, wprowadzasz niepotrzebnie nową dawkę kamienia.
  • #7 14136439
    walimar
    Ocena: 3
    To wiem dokładnie, ale są przypadki wyższej konieczności - awarie, przecieki.
    Szanowni Panowie lub/i Panie nie obraźcie się ale mówicie o rzeczach które powinien wiedzieć nawet laik po podstawowej lekturze np. tego forum. Natomiast na zadawane konkretne pytania odpowiedzi brak - pewnie temat trudny albo banalny.
    Dalej nie wiem czyścić układ czy nie, wymienić zawór 3D na nowy czy może zregenerować, Jedni piszą na forum aby z chemią wstrzymać się do napraw tylko niezbędnych inni aby systematycznie płukać, zmiękczać wodę w układzie. U mnie narazie zawór 3D trzyma, ale jak długo nie wiem. Pewnie walnie przy większym obciążeniu pieca (jak przyjdą mrozy albo święta).
    Może jednak ktoś ma jakąś wiedzę lub doświadczenie.
  • #8 14138672
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Nie wymieniasz go. Ma być cały czas.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #9 15679138
    Mauuy
    Ocena: 14
    Każdy inhibitor ma swój termin przydatności w instalacji po tym czasie trzeba go dolać, ponieważ jest nieaktywny.
  • #11 15679871
    dziubek102
    Ocena: 244
    Moga pojawić sie przecieki, uszczelnione kamieniem.
    Mogą i raczej będa na filtrach złogi (oderwane wieksze kawałki "brudu").
    Trzeba uważać na wymienniki płytowe.
    Moze ulec uszkodzeniu naczynie przeponowe dobrze jest opróżnić i wypłukać wodą. (zazwyczaj coś zostanie a przepływu tam nie ma)
    Martwe punkty np zawory bezpieczenstwa, odpowietrzniki powinny być sprawdzone , wymienione lub zakonserwowane.
    Czyszczenie wypłucze też smar z miejsc gdzie powinien być np zawory, dławice, zawory 3d .
    Nie wolno pod żadnym pozorem mieszać tych srodków z glikolem (zazwyczaj powstanie emulcja lub wydzieli sie piana) lub innymi środkami przeciwzamorożeniowymi chyba że jest to wyraznie napisane w karcie produktu.
    Trzeba też sprawdzić do jakich rodzajów instalacji czyściwo i inhibitor sie nadaje i czy jest bezpieczny dla metali, o ile wszyscy wiedzą ze nie wolno mieszać miedzi i ocynku to czasem są aluminiowe grzejniki, wkładki niklowane, żeliwo, wymienniki nierdzewne itp itd.
    Ja osobiście wolał bym wyczyścić ten zawór np wygotować w occie 8% kwasku w tym wypadku nie polecam, nasmarować dławice gumy wszystko co sie rusza smarem silikonowym wodoodpornym i zalać wszystko wodą uzdatnioną.
  • #12 15907154
    walimar
    Ocena: 3
    Dzięki za informacje. Na razie dałem sobie spokój z czyszczeniem. Zawór do dzisiaj się nie zwiesił. Pozdrawiam i zamykam temat.
Użytkownik zgłasza problem z kotłem gazowym Immergas Victrix 24 kW, który po pięciu latach użytkowania zaczął nieprawidłowo grzać grzejniki. Serwisant zasugerował, że przyczyną może być zacinający się zawór 3D i zalecił dodanie inhibitora do układu. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące czyszczenia instalacji CO, w tym stosowanie inicjatorów (np. Super-DS) przed dodaniem inhibitora (np. CH-2). Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z czyszczeniem instalacji, wskazując na konieczność usunięcia osadów oraz ryzyko uszkodzeń kotła. Podkreślono, że nie należy mieszać środków czyszczących z glikolem oraz że czyszczenie powinno być przeprowadzane ostrożnie, aby nie uszkodzić elementów instalacji. Użytkownik na końcu zdecydował się wstrzymać z czyszczeniem, gdyż zawór 3D nadal działał poprawnie.
